11538 -
Alt skrevet av AlXz
Fant igjen beholder fra motor hvor pumpa ble tatt. Var grønn chf 11s, så ble å bruke grønn ved montering. Funker bra så langt
Fikk ikke tilgang til ecu med Inpa, kan være noe filer som mangler muligens. Lest ut med BmwScanner Nederste feilen lyser lampa på
Har en 2003 330dat som nylig er satt i sammen etter å ha kjøpt den som prosjekt bil Ved start av motor ta det litt tid før glødelampe/dde lampe slukker, men den slukker etter litt og kommer ikke på igjen før man gir litt gass under kjøring. Da blir den lysende til man stopper bil. Har kun fått lest ut feil med ELM bt adapter, der får vi feilkode P3003 (legger ved bilde) Skal se om jeg får lest ut med litt annet utstyr senere Noen som har noe idé om hva som kan være problemet, eller start til feilsøking ? På forhånd, takk for svar =)
Noe sannsynlighet for at det er noe med motor nettet ? Tenker tanken å kjøpe et komplett bil ledningsnett og bytte ut dette, men veldig kjedelig dersom det ikke har noe nytte. Noen som vet om jeg kan bruke m54b22 (ms43) styreenhet på m52tub20 bare for å få testet en annen ecu og utelukke at ecu er feilen ?
Ønsker å kjøpe komplett bil ledningsnett til coupe med m52tub20 motor Mistenker div kabelbrudd i mitt, så er enklere å bytte det enn å feilsøke mange timer.
Sjekket alle sikringer både de som ligger sammen med motorstyring, samt alle i hanskerommet, og alle er iorden. Er det normalt med feks kabelbrudd ? Dårlige jordingspunkt ? Har prøvd å koble ut abs enheten også, ingen forskjell Får ikke kjørt diagnose på en eneste komponent i bilen via obd1/2 Tips til feilsøking ? Feks noen som har oversikt over kontaktene inn på ecu, hvor hver og en pin her går videre inn i bilen så man kunne målt om de leder eller ikke ?
Skal sjekke ang avstiver. Har ikke den lista med skiltlys til sedan lenger dessverre :/ Har mye diverse M3 deler; (framskjermer, frontfanger, panser, rustfrie dører, m3 speil, m3 bakfanger, m3 skall/bakskjermer) Dette passer for det meste kun coupe/cab med m3 skjermer pga bredde. Sedan; Rustfrie dører i sølv (shadowline), bakfanger, frontplate, org xenon frontlykter, baklykter med hvit blinklys, koffertlokk (noe bobler, mangler skiltlys lista), flere sett med sideskjørt (sølv og grønn) Coupe / cab; panser sølv med carbon nyrer, koffertlokk cab, koffertlokk coupe (både preface og facelift), sideskjørt sølv Forstillings deler, servo tannstang, fjærer fremme, travers ramme, bremser, eksos M43TUB19 motor deler S54B32 komplett motor og manuell girkasse Komplett m3 forstilling og bakstilling Manuell mellomaksel Komplett m3 eksosanlegg
Har koblet vekk klimapanel og div smått og fått bilen til å kinne på starter Får også el vinduene fremme til å virke, samt vindusviskere, lys og div i instrument Den kinner, men aldri tegn til start Det klikker i ews boks når nøkkel settes i/vris om Temperatur nåla ligger helt over på rødt , det er vel ikke normalt ?
Har en ny innkjøpt e46 320i m52tub20 Bilen er helt død. altså den har kun lys i instrument og elvinduer og slikt fungerer, men det skjer ingen ting om man vrir nøkkelen for å starte bilen. Har prøvd diagnose med div obd1 og obd2 utstyr som Bmw scanner og icarsoft. (disse har funket fint på alle andre e46ene her inne) Får ikke kontakt med en eneste styrings modul i bilen Spilleren i bilen viser teksten "-DISABLED-" Her er det vel noe k-bus e/ canbus problem ? Noen tips tl feilsøking ? Har prøvd å bytte GM5 modulen Fikk bilen til å smelle i startmotor 1-2 ganger iløpet av 30 forsøk takk!
Har mye diverse bmw e46 deler liggende etter tidligere prosjekter og delebilen jeg har hatt. Hadde større plass før, så da ble ikke deler som var til overs annonsert. Har mye standard preface deler til sedan / touring / coupe / cab Og endel m3 coupe / cab deler Tenkte prøve lage liste med bilder senere, men har litt dårlig med tid om dagen, så spør gjerne dersom du er på utkikk etter noe! Askim, østfold
Jeg har 48606970
Orginale 19" e46 m3 felger selges Er lagt plastidipp på felgene av tidligere eier Bare å rive av Dekkene er nok greit å skift ut Boltsirkel: 5x120 Foran: 8 x 19 IS47 Bak: 9,5 x 19 IS27 6000,- / BUD Askim, Østfold.
Ser etter deksler bak ved "hattehylle" til e36 cabriolet. Delene MÅ være i sort farge Trenger puter som sitter utenpå "velte bøylene", samt sorte deksler som sitter rundt dette Slik som på bildet
Ønsker kant felger til 3serie e36/e46 bør passe på 3serie med coilovers og senk uten å subbe i dempere Gjerne rondell d58 eller noe BBS (kan være replica) Holder til i Østfold
Alt fra "325" er borte Har en komplett 320 coupe (svensk) som går hel eller i deler. Har også mye fra 325 sedan, men ingen diff for øyeblikket.
