awt
Moderatorer
    125
Alt skrevet av awt
  1. Det er ikke programmet som er problemet, men overføringen. Skal man gjøre dette via USB og OBD går det nærmere et døgn (mest sannsynlig vil det stoppe opp lenge før det er kommet så langt, og da sitter du med en defekt CIC). Du trenger bare West-kartet forresten.
  2. Spiller ikke så stor rolle hva man har fra før egentlig. Regn med minst 15K, avhengig av hva du gjør selv, hva du har fra før og hvor du handler.
  3. 2017-2 tror jeg ikke er lansert enda for CIC.
  4. Bilen er såpass ny at det mest sannsynlig vil gå greit med USB. Kartene finner man gratis rundtom, så det er bare å teste. Trenger ikke kode for å finne ut om det går eller ikke. Om du likevel skulle finne på å oppdatere firmware, så for all del ikke gjør dette med USB-kabel.
  5. Du må ha Icom for å gjøre dette. Nei, det kan man ikke. Det du tenker på oppdaterer mobilstøtten i bilens bluetooth-modul, og ingenting annet.
  6. @SweetBMW eller @bjorneoen kan nok hjelpe.
  7. Det er enkelt å gjøre dette, men om noen i nærheten av deg har utsyr er nok dette enklere.
  8. Ja, tenkte nok litt fort der vedr. NBT. Når det gjelder det andre tror jeg neppe dette er tilfelle. Det som derimot er tilfelle er at BMW ikke anbefaler løsninger som tilkobles bilens MOST-system, da de er usikre på hvordan dette vil oppføre seg eller påvirke andre systemer ved feilsøkinger og oppdateringer.
  9. Nå har jeg ikke vært i Århus noe særlig, men kjøpesentrene utenfor f.eks. Kolding, Odense og Ålborg synes jeg ikke skiller seg nevneverdig ut fra norske kjøpesentre.
  10. Hvor har du hørt det fra om jeg tørr spør? Kufatec og Fistune er forøvrig det samme, og jeg tror ikke noen av disse virker på NBT.
  11. Et av de bedre alternativene i disse bilene er etter min mening å kjøpe en ramme for 7" tablet og montere der oppbevaringsluken på toppen av dashbordet er. Du får ikke helt alle funksjonene du ønsker, men det fungerer ganske greit.
  12. Klimastyringen er nok like elendig på LCI er jeg redd. Ellers er jeg enig med Laffe.
  13. Vedr. antennen så får man ny (uoriginal riktignok) til 50-70,- på eBay.
  14. Det er egentlig umulig å finne CIC med DAB+ til e60, så det er jo greit nok. Det er ingen problem å sjekke opp delenummeret (gitt at bildet er av enheten som faktisk selges, noe det normalt er), og da ser man med en gang når den er produsert.
  15. Man har akkurat de samme pluggene om man har DAB (uten +), husk at dette er CIC og ikke NBT.
  16. Ut fra delenummeret er denne produsert mellom september 2010 og april 2011, så den skal være DAB+ ja. Vil anbefale å sjekke opp slikt før kjøp, og ikke etter.
  17. Den sorte mener jeg passer i noen iDrive-kontrollere, den hvite vet jeg ikke.
  18. Mnjaaaa, mnjooo, tja....
  19. Noen bilder til med tre barneseter i bredden i e61. Cybex Solution X2-fix som er avbildet på forrige side er greie nok, men de har noen små "armlener" som gjør det vanskelig å få sikkerhetsselen på, da disse står mot hverandre. Da vi likevel trengte to seter til fant jeg ut at Maxi Cosi Rodifix var en grei kandidat grunnet mangelen på slike armlener, samt at de er forholdsvis smale, så disse ble innkjøpt. På bildene står faktisk babysetet i isofix-festene sine, noe jeg ikke trodde skulle la seg gjøre. Hvorvidt jeg kommer til å benytte dette med isofix vet jeg derimot ikke, da det ble litt trangt mot nabosetet.
  20. NCS Expert holdet det.
  21. Her må man nok kode for at den skal fungere. Det fungerer litt annerledes på disse, og alt er en generasjon nyere enn e85/e86 Z4.
  22. Vet dessverre ikke noe om setene, da jeg hadde sportsseter fra før når jeg byttet til 1M-seter. Når det gjelder anlegget har du en sub under hvert sete foran.
  23. Gratulerer. Jeg vil fakisk påstå denne er helt greit utstyrt. Så lenge man har xenon, digitalt klima og multifunksjonsratt har man mer utstyr enn de fleste 1-serier, og når du i tillegg har radio professional, sportsratt, hengerfeste og andre småting er det jo helt greit. Selv om du ikke har noen planer har jeg likevel et billig forslag til deg: kjøp original sportsantenne og bytt ut pisken som står der nå.
  24. Det er egentlig ingen forskjell. Den nederste leveres med tilkoblingskabel, noe den øverste ikke gjør (man bruker kontakten som går til bilens originale DAB-modul). Den nederste koder seg selv på plass (i teorien), det gjør ikke den øverste, da bilen allerede har dette kodet inn. Begge er fysisk like og kan brukes om hverandre, men skal man bruke den øverste i en bil uten original DAB må man ha den ekstra kabelen, samt kode selv.
  25. Jeg forstår ikke helt spørsmålet. Kan du utdype litt?
