81 -
Alt skrevet av aasnesen
Diagnose vil fortelle deg det, men eg vil tru det er sensorane i handtaka. Kjent feil, eg har skifta alle fire handtaka. På min bil klikka da i takklokket, og starta sporadisk.
- 5 svar
- f10
- comfort access
(og 2 andre)
Merket med:
Eg hadde same problem på min 320d, men der va det at diesel fødepumpa virka sporadisk. Årsaka var at det var korrodert inne i releet til fødepumpa. Skifta releet til 80kr og alt ok.
I følge BMW går det ikkje an og skjøte eller knipe på ny conector pga skjermet spesialkabel, må skifte heile kabelen... men eg har no vert borti at dei har sagt masse rart før...
Hei Har fått konstatert at venstre side view kamera er defekt (knekt ein pinne inne i kontakten) slik at kamera og kabel må skiftast. Er det nokon som har skifta kabel so veit om den må trekkast heilt bak i modulen? Bilen er ein 2013 f11
Hei Car Protect tok nyleg min belg på garanti så det går nok bra
https://bmw-navi-maps.co.uk/13-road-map-europe-motion-2016-2.html#/receive_maps-download/region-west/update_code-single_code
Hadde samme problemet på min med for lite railtrykk og tregstarta inn i mellom. Problemet mitt var releet til fødepumpa under førersetet. Fekk kontakt av og til. Trur du ska høyre om pumpa sler inn då du sette på tenninga. Releet ligger bak sikkringane, ein billig start på feilsøkinga
Ikkje skru stempel der heller, men der må du enten bruke ekstern 12v ned på kontakten til stempelet og reversere stempelet eller presse inn stempelet inn manuelt mens ein anna person tar av og på brekket.av og på av og på....til stempelet er heilt i bunn
Nei skal ikkje skru, kun presse inn.
Legge inn VO code 8A7 norsk språk på 2012 NBT
emne svarte i aasnesen sin aasnesen i Koding og diagnose
Good news Skal prøvast ved ledig anledning. -
Huska du kva tall som var norsk? -
Ein ting som er litt frustrerande er at trur/har hørt etc....hjelpe kun til meir usikkerheit! Folk er vel mest interessert i fakta om den aktuelle problemstillinga. Eg har skreve at det spelar ingen rolle kor ein set dekka/felgane i forhold til TPMS sensorane til bmw. Dette er basert på at eg sjøl har har systemet og hatt dekka rundt heile bilen og sensorane blir registrert der som dei fakstisk står. So kan de andre so ikkje har peiling synse og tru ka faen de vil på eit anna forum!
ja fekk du norsk valg på idriven etter du aktiverte det i softwaren? Fekk vel ikkje norsk språk på ein norsk bil i 2012? -
Nei du kan sette dekka kor du vil.
Eg tenke i eventuelt at den delen av softwaren må vere i ein ny versjon av PSdZData. Er vel der e-sys henter coder og info...??? -
Hei er det nokon som veit om det det er mulig og få norsk meny på idrive ved og legge in ny VO kode 8A7 Norsk Språkversjon på ein NBT frå år 2012? Ser 2015 modellane blir levert med 8A7 Norsk Språkversjon. Mvh aasnesen
2015-1 er ute til NBT
Eg skifta alle handtaka i høst på min f11 2013 mod. Du må berre prøve og få skifta alle om du har garanti igjen på bilen. Handtaka må komme spesifikt til ditt rammenr. frå Tyskland, og derfor er det minst to veker leveringstid
BMW IDRIVE/Navigasjon bytte språk
emne svarte i aasnesen sin mrroy76 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Engelsk og svensk e da nermaste du kjeme. -
Ja den e fin, va slik eg meinte
