Robin L
Alt skrevet av Robin L
  1. prøvd å skru ned volumet på telefonen litt?
  2. har dessverre ikke noe av det du trenger, pedersen. koed har jo endel brukt da så kan være greit å se litt der. evt ebay : ) ang vindusheisen bak så er det veldig kurant å bytte faktisk, har gjort det selv. bare å spør om det er noe.
  3. hva er det du trenger da ? har noe småtteri liggende trur jeg : )
  4. stemmer at dørhåndtak og girkule passer iallefall : ) eneste andre jeg kan komme på er interiørlampa framme,ratt, solskjermene framme muligens, setebelter kaskje, og mye annet småtteri : P trur jeg har ett sett dørhåndtak liggende om de ikke ble kastet
  5. er det lambda før og etter kat på denne da? da kan det jo hende bilen ikke liker det helt. måtte bytte kattene på 740n jeg og da forrige eier hadde byttet de ut med rør ble nesten 10k i bare deler. (kjøpte ettermarkeds-katter). hos gs var det 22k for org.katter. så 8k inkl arbeid er ikke så ille : ) var forresten ikke noe motorlampe på min uten kattene. har bare lambda før kattene jeg. merket ingenting utenom litt eksta lyd. men eksosen luktet dritt så jeg orka ikke å dra på eukontroll engang uten å bytte kattene først
  6. har denne lommelykten på 740n jeg også. det står helt til venstre i hanskerommet. mener det var plass til lykt på 730n også men at den manglet. fothvilere er il ja. 740av har vell disse på plass mener jeg å huske?
  7. 2010 står det. Den bilen var her inne en stund også. Eieren har etter min mening "tullet litt vell mye" med denne spesielle bilen. Jeg ville holdt den original, fåå endringer iallefall. Alpinafelger og kanskje lakkert fangerene og kanalene.
  8. flott den 740d'n der tøff farge også. hvordan oppleves denne motoren? mye støy? tørst? karakteristikk? regner med det er godt skyv i den iallefall
  9. har du sett forrige eiers vognkort? sto det noe under merknader der? kan jo hende det har skjedd en feil hos bt så dette ikke har kommet over på ditt vognkort. men det jeg tipper er at selger sa at det var godkjent (løyg litt og fortalte igrunn at senkesettet i seg selv er godkjent?) det du må gjøre er og ta en hjulstilingskontroll, finne fram tuv papirene, og bestille time hos bt for visning av senken. så får du det nok i vognkortet : )
  10. nydelig bakende, av. du har virkelig fått det riktig
  11. ledbar disse ja. er vel de koed/gs selger. faktisk ganske fint lys i de. lyser litt svakt på høylyst dag men de gjør jo ikke no
  12. få slenge ut bilde av min og da. supersport fra gs. disse stussene heter "EV_S1" 2x76mm. kan også leveres med andre stusser. denne eksosen følger buen på bakfangeren.
  13. de plastgreiene man setter på fangeren du tenker på steinar? koed har/ skaffer slike.
  14. må si meg enig med sjøbuse her. kan anbefale supersport.. litt prakk å montere men fin lyd, ikke så høylytt. de kan også leveres med 50 forskjellige stusser..
  15. hvis de blir delesalg, avtagbart hengerfeste? inkl deksel og kabel? pris i såfall?
  16. sjekket på dekkonline.com ? de selger billige katter der. kompis at meg sjekka det etter han kjøpte på mekonomen... ca var halv pris der.. ellers har jeg lest flere ganger her innpå at biltema kat funker godt nok også.
  17. meld deg inn i naf og få de til å hjelpe deg... min bmw holder seg stående på giret i opp/ nedbakker selv om det er rimelig bratt... at du skal ta det rolig fordi det er 170 hk er bare vas. trenger såvidt å gi gass for å ta av jeg iallefall. MEN jeg har har hørt at man skal være forsiktig med reversen på div bmw modeller (vet ikke hvilkene dette gjelder dog) da reversen er litt svak, så man bør ikke gi på. høres litt ut som om det er lite olje eller svak converter kanskje. du kan jo prøve oljeskifte... hvorvidt dette hjelper aner jeg ikke. bare å hør med de som holderpå med dette så får du nok en mening : )
  18. Da ha jeg ett hakk høyere profil enn deg så da er nok derfor.hadde samme dim som deg på rh felgene, og det gikk godt.. Den blir vell ørlite høyere framme når jeg får på hr fjærene, så da er de kanskje nok til at de gå klart . Hsr forsåvidt ikke så mye å si når det bare er plastikk det treffer da : )
  19. Hadde ikke du Valsa buer bak da ? Da kan du sikker ha 20mm. Jeg kjører 15mm uten problem med vanlige buer. Trur jeg kunne hatt 17-18 også. Er lit penere når dekkene kommer litt ut. Har du litt subbing framme forreste ? Min subber i innerskjermene av til når jeg svinger av inn mot en bratt gate f.eks. Derfor trur jeg spacere framme er dårlig deal : /
  20. har du forhørt deg innpå detailersclub forresten? trur de kan ha noen gode tips der innpå.
  21. synes bare det hørtes bredt ut. får rette dekksider da iallefall : ) trur ikke dette bør spore om alt av foringer er ok iallefall : )
  22. mener du 9,5 bak? 255 trur jeg blir litt bredt på 8,5. men passende på 9,5".
  23. huff, den der er lei, føler med deg. nyaktig det samme skjedde for med meg for noen år siden, på forrige bilen min. clay fjernet det til meg da. men krever jo korrigering etterpå. jeg ville ikke satt pris på dette ved ny lakk iallefall! spørs om naboen tar regningen med dette da? evt forsikring? utrulig hjernedøvt å ikke si fra når man skal male slikt! er mange som bagatiliserer slikt også, for "det er jo bare en gammel bil" slenge døra inni her lager jo ikke merker om man er forsiktig.. osv...
  24. din lokale bmw-forhandler? eller så har du jo gs bildeler f.eks. eller bilhøggeri....
