Chris A
    6
Alt skrevet av Chris A
  1. Bestilte følgende: Ac style- hekkspoiler Ac style- Taksenker Ac Stye- Frontspoiler Bestilte og karbon til, tror det er B-stolpene. 6 deler. Skal festes mellom dørene. får vi håpe det blir bra. Bestilte dette på Ebay. Siden dollaren er lav, kan man gjøre et kupp eller to. legger ved bilde fra andre kunder som har handlet med samme leverandør. Ser meget bra ut.
  2. Hei! Får man disse felgene i 18 og 19" Hva er prisen ca.? Blev meget fint det dær! Forstår ikke hva dem rakker sånn ned på fargen, den er jo meget fin Men det er vel smak og behag. Lykke til!
  3. Hei! M front eller schnitzer front til E-60? Leveres dem ferdig lakkert? Priser? Regards Chris
  4. Tipset til Øyvind.L skal jeg legge på minne!
  5. Vurderer takspoiler og hekkspoiler fra AC! Hva tror dere gutter?
  6. Hei! Tåler bilens elektronikk, gir og motor dette over tid? Har hørt at girkassene ikke er så glad i chiptunning/box? Virker som du har litt greie på dette, så visst du kan belyse dette for meg hadde jeg satt pris på det! Mvh Chris
  7. boksen ligger bak, vestre side opp under. kan være litt vanskelig og komme til. Er det tvilling du bruker? har du satt kortet rett vei? pin kan deaktiveres i menyene på bilen, språk kan og endres i menyen til engelsk. ER dette en E-39?
  8. Anbefaler deg å sjekke følgende linker: www.ebay.com www.ebay.de Her er parklys/angel eyes pærer i alle farger og varianter. JEg kjører med 7000k led i mine, syns det er ok. Finere farge i dem. Lykke til!
  9. Vedlig kjent problem på E-39. JEg har skiftet til helt nye og fortsatt hatt vibrering. Jeg ville har prøvd med nye skiver og bremseklosser. Skjelver den da, har du jo garanti på dem. kan og være foringer, dette finner dem ut på verksted.
  10. Kjøp merke dekk, da kommer dere til å merke forskjell. HAr prøvd mange typer, bla. dekkpakker fra GS etc. kumho mm. Etter jeg skiftet til bedre dekk, litt rundere i kantene sluttet det å spore. Pirelli, Conti, Good year er gode dekk. Koster men det er vært det med tanke på sporing.
  11. HAr hørt at man kan nullstille ved å gjøre følgende. Hold inne gasspedalen, vri rundt tenningen ikke start men til lysene kommer. hold inne i 25 sek. På svensk: Sätt på tändningen, och håll ner gaspedalen i 25 sek, med tändningen påslaget. Då nollställs elektroniken i växellådan och den ska läras upp igen, efter din körstil... lykke til
  12. Jeg har box fra DTK www.biltuning.no Den fungerer helt flott, gir 450 nm og 205 hk på min 525 DA E-60. Man merker det utrolig godt ved drag og forbikjøringer. Bilen detter mer på rett turtall. Men jeg har hørt at girkassene ikke liker dette, noen som vet bedre? JEg har tatt av min da. Kanskje selge den da jeg egentlig mener det er nok. Den jeg har er plug and play. ny pris: 4995,-
  13. Da er ny webasto bestilt,Bonden! Får vi håpe at det ordner seg. Skal gi beskjed etter montering og testing. Takk for hjelpen!
  14. Nei, du får ikke kart med navigasjon professional CD. Får å få kart må du oppgradere bilens software og skifte noen komponenter. Dette er noe BMW forhandleren din kan informere deg om. Da får du 2D kart og pilvisning, slik på på facelift.. Vet du saltkjelen, om disse platene passer buisness navi og?
  15. Pirat kopiering er ulovlig, rekner med du visste det
  16. Hei! Dette er pro versjon! rekner med du har pil navi? Rekner og med at du har en versjon som heter high? Sjekk delenummer med din BMW forhandler!
  17. Bonden! Din webasto, funket den helt fint i forkant av utladdingen? satte i sikringen i går, testet den på alle mulige måter. og den funket fint. Hadde dem en grunn til at det var webastoen? Og var det bare selve webastoen du skiftet?
  18. Javel, det er nok kommunkasjonen mellom canbus og webasto som gjør dem spesielle i ift. standard. Alt er jo spesial i dag, kan være irriterende til tider.
  19. Kan dette ha noe med utstyrs nivået å gjøre? etter 60 min ligger min på 0,02 ah. I henhold til bmw sitt hefte går bilen ned i 2 trinn 15 og 60 min. etter 15 min låg vel min på 0,29 ah og etter 60 min ( da ser du P lyset i automatkassen forvinne og bilen sover ligger min på 0,02 ah når den sikringen er ute (webastoen) Men bonden, kan webastoen skiftes deler på? feks. rele, følere, gløde plugger etc? eller må hele enheten skiftes?
  20. Må hele webastoen skiftes? Syns det er rart at den startet etter at sikringen røyk. Noe er det i hertfall, ser at bonden måtte skifte hele uniten. Da må vel jeg gjøre det samme. Min er mye brukt av meg og tidligere eier. Så det er vel det og litt mandags vare. Takk for alle svar!
  21. Hei og mange takk! Akkurat det samme som med meg! Hva ligger hvile spenningen din på etter en time (sleep mode)? Min ligger på 0,02 amp.
  22. Se dær ja, så det går and at den stjeler strøm. Hvordan artet ditt tilfelle seg? Men i mitt tilfelle har jeg ikke startet den, det du sier er at den lever sitt eget liv altså? Bilen er bruktimport.
  23. Hei! Takk for flotte tilbakemeldinger! Planer, ja det blir det nok! Først og fremst skal jeg finne ut hvorfor webastoen min stjeler strøm. Flott den nye bilen din saltkjellen! Må ha vert utrolig arti og bestille en helt selv slik du ville ha den. Det har bestandig vert en våt drøm, men det koster.
  24. Hei! Har hatt problem med noe som stjeler strøm, tømmer batteriet over natten.. Slik begynte det webasto startet ikke, fant ut at sikringen hadde gått ( denner er på hele 20 Amp), skiftet denne, la merke til at når ny blev satt i blev det knist, kan dette tyde på noe? Etter dette startet webasto fint og varmet. Dagen etter var bilen helt tom for strøm, sleit voldsomt med å ladde opp batteri. pga. utladdingen fra webasto som det nå er konkludert med at denne drar. Bmw trodde det var en eller annen modul. men etter at sikringen på webasto/standheizung er tatt bort oppfører bilen seg normalt og ikke ladder ut. I det sikringen settes i igjen begynner sirkuset, spenningen hopper opp og ned fra 5 til 15 amp utladding uavhengig om bilen går i sleep modus etter 15 og til slutt etter 60 min, fjerner man sikringen hopper ikke spenningen. Hvordan kan denne stjele så mye strøm er selve webastoen? styre enhet? fuelpumpe, sirkulasjonspumpe? Ved en evnt. kortslutning ville ikke sikringen gått igjen etter jeg skiftet den? Er webastoen linket opp i mot noe, den er jo en uavhengig enhet? Bilen er en 2004 E60 525 DA. Orginalt montert webasto med fjernstyring! Håper noen kan hjelpe meg!
  25. Greit det med kortslutning! Men da ville vel sikringen godt igjen? eller?
