Ivrig86
    3
Alt skrevet av Ivrig86
  1. Senteret blir bare sølv så ikke så spennende men tror det blir bra!
  2. Om Noen vil kjøpe Det Gamle M rattet Rattet så kom Med bud veldig helt og pent! Kan Legge ut bilde imorgen
  3. Ja jeg har lagt Igjen Myyyyye penger på GS
  4. Nye pedaler å matter på Plass Bestilte svart Carbon egentlig men var tomt... Men ble faktisk ganske fint med sølv å selvom jeg egentlig syns det er skikkelig jalla! Aldri handlet av koed før nå... Men nå har jeg begynt å sjekke priser der kontra GS å faen meg mye Billigere på koed!
  5. Satt Såklart åpningen annenhver vei ja. Tro meg di vrenger seg i filler å detter av
  6. Nå har jeg testet litt igjen... Kom på at jeg hadde satt ned farta bak siden den går mye raskere bak enn forran men det hadde ingenting å si. Man kan jo lagre en høyde på tenningsstrøm som jeg har koblet på lysa... Å inne i setup menyen helt nederst så står det "done"... For å lissom gå tilbake å da skal den heise seg til den høyden som er lagret på Lysa. Viss jeg trykker der eller skrur på Lysa så Går bilen opp i riktig høyde... Med en vanlig sviiiiiiisj lyd... Men trykker jeg på Kontrollen så går den ikke opp Bak å det kommer mange små Smell i utluftinga... Vet ikke om det kan være kontrollen som er hele problemet? Prøvde med den andre kontrollen også men samme problemet der... Bare veldig rart at det funker når Man trykker på Done eller skrur på lysa... Jeg kan lagre hvem som helst høyde på lysa å Da virker det på lysbryteren å "done" i Menyen. Men kontrollen har jo vært helt på trynet fra starten av...
  7. Ja var det jeg lurte på men spurte fedex om di hadde den adressen i systemet å Det hadde det ikke. Så da er eneste mulighet at sjåføren kjente igjen Navnet ... Så syns Det var ganske rart
  8. forran SKAL det være en gul å svart ring.
  9. Du skal Ha på En svart å Gul ring/lager. Er nok På Originaldemperen men sikkert Møkkete å Vanskelig å Se? Uten Det lageret blir det lyder... Kan banne på At Det kommer til Å Irritere deg no Jævlig Men du Må Ha Skive også Ja. Se på Delefilmen så ser du. Dette Gule Å Svarte Lageret er vel Kanskje Bare forran Men
  10. Ble toppen slipt? Luftet anlegget?
  11. Da kom pakka fra ccw T skjorte, "vindusmerker" i gull, sølv og oilslick, "leppemerker" i gull og oilslick, gold plated Bolter og muttere også polerte senterkopper endel riper i di også så er kanskje sånn det er bare
  12. Legger ved bilde av bak... Det går Ann å Justere gjengene ut av belgen også. Prøvde det istad... 1,5cm ut Men når jeg kjørte bilen i bånn da så kom det er slags dunk... Demperen som bånner? Å ble 70psi igjen istedenfor ca 40 så ble Bare værre egentlig... Men justerer jeg den Lavere ved å Skru hylsa med skruefeste nedover så ble bilen høyere på Laveste punkt å Justerer jeg den oppover så blir bilen lavere men fortsatt samme problem... Det som er problemet tror jeg er at jeg må lissom Fylle veldig mye luft før den rører på Seg bak... Feks 70psi...Men når den rører på Seg å løfter seg litt så "detter" trykket ned til 80 å på 100 er den på maks høyde... Kom på jeg har jo hatt av diverse stag forran å det bakerste bak, å dermed strammet det til når Bilen har vært gjekket opp... Kan det være at den "henger fast" i foringa... En kamerat sa det hadde vært lurt å hatt den på 4 søyler å løsnet disse staga å strammet til i Kjørehøyde isteden. Så di slipper bli Belastet veldig mye som di gjør nå. Jeg får lagret trykk men viss jeg lagrer 74psi bak feks da så går den bare opp bittebittelitt fra bånn. Å går jeg fra topp å ned så blir Den kjempehøy
  13. Nå har jeg prøvd alt muli her... Prøvd å justere opp å ned 1,5cm ved å Skru på Den "hylsa" som nedre feste er på. Også sjekket jeg om det gikk Ann å Justere gjengene lissom ut å Inn av belgen å det gikk faktisk bak alikevell men justerte 1,5 ut å da har jeg nesten 70 igjen på Måleren når bilen har nådd laveste punkt... Å heiser jeg den så ble Bilen høyere som jeg trodde... Så enten er det noe jeg ikke har prøvd ellers er det totalt bortkastet å kjøpe sett med forskjellige belger forran og bak med mulighet for å Lagre høyder ... Jævlig irriterende når det kosta 3 eller 4 tusen Ekstra for å ha det. Så nå setter jeg den tilbake i den høyden jeg hadde også får jeg heller justere hver gang jeg skal kjøre da Forbanna irriterende... Men er da ikke bare jeg som har dette så Må Være en el annen måte man skal få det til å funke på ... Har mailet både airforce å k sport for det er akkurat samme så får se hva di sier
  14. Hvordan får du gjort det? Med høyere trykk påLavere høyde? Justerer bare laveste punkt ned da eller? Vet du om Det skal Være mulig å Justere demperen lenger opp eller ut av belgen lissom? Gjerne les om problemet mitt å se om du Har noen tips. Med Tanke på Eventuelt krenging på Min så Er det jo Positivt Med Mye Luft på lav høyde men... Vil gjerne får brukt ferdig innstilte høyder når jeg har betalt for det. Hvor Mye Trykk Har Dere i Kjørehøyde?
  15. Har ikke giddi å prøvd å Heise Den ennå... Jeg heiset den jo 1,5cm igår å Da ble laveste punkt 1,5cm høyere heiser jeg mere så Heiser den seg nok ennå Mer på laveste punkt... Men er jo for dumt om Man ikke skal få dette til å virke... Er jo derfor jeg kjøpte performance kitet, for å kunne ha lagrede høyder. Ser Daniel har samme belger forran a bak så har nok ikke det problemet heller. Samme med fanqua. Dere har kanskje Samme mengde luft forran å bak når Den Er i Kjørehøyde? Det får ikke jeg... Men om jeg kunne Justert selve demperen lenger ut av belgen så tror du det hadde blitt annerledes? Det er jo en strammeskrue oppmot belgen men prøvde justere der når jeg monterte å var bare bittebittelitt det gikk Ann å justere der
  16. Jippiiiii da har skruene osv "kommet"... Fikk Mail Om at pakken er levert... Men hadde jo ikke hvert noen her hos meg så jeg ringte fedex. Å pakka hadde blitt levert på gamle jobben min... Gudene vet hvorfor for på Leveringsadresse å overalt står det adressen hjem hit så han på fedex skjønte ingenting om hvorfor det hadde blitt levert der. Man da har jeg dem etterpå hvertfall
  17. Ingen som trenger billig sommerdekk?
  18. Dette er jo skammbillig!!!!! Blir jo en helt annen verden enn kjedelig flate seter!!! Utrolig at du ikke har solgt ennå
  19. Hvor er jærhagen?
  20. Ble jaggu en bestilling til fra scandicshine.no Bøtte med Gritguard, Lokk, Vaskehanske, Såpe, Tørkehånkle og RIM7 500ml Chemical Guys Luksus Microfiber Pakke Chemical Guys Maxi Suds 2 Chemical Guys GLOSSWORKZ Gloss Enhancing Shampoo Quart Foamaster Foam Gun
  21. Ja stemmer... Da slipper jo du det ... Nei belgen sitter i toppen å jeg justerer nede for å si det sånn... Men kan være at demperene er i bånn før belgen er tom kanskje... Prøver å heise den imorgen å se hva som skjer
  22. Vist den på bt pga visningslapp eller? Tok av pressa da el?
  23. Okay... Så ingenting å få gjort med det? Di lagrede kjørehøydene er ubrukelig nå. Løfter seg nesten ikke bak... Skal prøve å heise den bak for å se men redd at da blir den høyere når den er i bånn kanskje :/ Du har vell lagrede høyder du å? Samme problemet på din?
