6040 -
Dager vunnet
34
Alt skrevet av Thundercoil
Haha. Tusen takk for hjelp! Jeg er dårligere enn jeg trodde på bilstereo! Nå har jeg sett litt på kablene og jeg hadde visst 0,6mm på pluss og jord. Sånn biltemagreier. Gikk på bilxtra nå og kjøpte nye pluss og jord i 21mm. Det bør vel holde plenty. Jeg har selvfølgelig en isolert sikring på pluss, ca 15cm fra batteriet. De het "Cube 4GA power cable" Angående protect så får jeg ikke sett det. Men kan legge ned baksetene og få samboeren til å se på dioden mens jeg kjører. Men da stiller jeg litt. Level alene fikset ikke problemet. Kommer med tilbakemelding senere.
Har ikke målt temperatur nei, men leste i går at forsterkere ikke liker å henge loddrett pga varme. Angående level. Den sto sånn ca i midten. Går fra 0,2V til 6v, der 6 ligger på venstre side, som du sa. Vridde knotten nesten helt til 6. Hva skal X-over stå på? Står i midten (full) Legger ved et bilde av innstillingsmulighetene. Takker for svar Får ta meg en kjøretur og teste med level.
Takker for svar! Tror ikke den kobler helt av. Si du er midt i en technolåt og det er fem dunk fra bassen, der hvert dunk kommer etter 0,5sek. Da blir det: dunk, dunk, dunk, (papplyd), dunk. Papplyden kommer i stedet for et dunk, og varer like kort som dunket hadde gjort. Og det skjer som sagt kun når jeg kjører, uansett om det er i 40kmt eller 80kmt. Kan det være at den ikke får nok strøm til å drive subben når jeg kjører? Altså dårlig batteri eller et for lite batteri? Det er et blybatteri. Vet ikke specs, men det har sikkert stått i siden bilen var ny. Må få målt det en dag, men tenkte nå jeg kunne høre med forumet først. Hvordan ser koblingene ut etter forklaring? Er altså verken seriekobling på element eller brokobling på forsterker. Vet ikke hvilket oppsett jeg burde kjøre på dette anlegget.
Ser ut som en pickup nå Til og med riktig høyde. Haha
Okei. Her er specs og noen bilder! Element: Cerwin-Vega VMAX 122.2 12" * 1000w peak * 500RMS * Dual 2,5" voice coil * Dual 2 ohm vmax series Forsterker: Hifonics Zeus RMS Power Rating: 300 Watt x 2 Channel @ 4 Ohm 600 Watt x 2 Channel @ 2 Ohm 1200 Watt x 1 Channel @ 4 Ohm Bridged Kasse i mdf fra dynabel. Forsterker henger loddrett bakpå kasse Sånn det er koblet. Element har 2 spoler med 2 kontakter på hver. På bildet: + og - til venstre, går til + og - på én spole, mens + og - til høyre går til + og - på den andre spolen.
Som tittel påpeker har jeg problemer med subben. 2002 e46 330ci med Harman/Kardon og tilhørende OE sub (fortsatt på, har ikke rotet med OE ledninger) Jeg brukte en sånn linje til phono-konverter. Denne hentet lyd fra høyttalerne i hattehyllen, og lagde i tillegg et remotesignal til forsterker (pga original CD spiller) Men jeg ettermonterte også dynavin d99+ for noen måneder siden. Problemet med sub var der før dynavin også. I går tok jeg meg bryet med å nappe ut igjen spilleren og strakk frem phono og remote. Da ble det sinnsyk forskjell på bassen kontra linjekonverter, men fortsatt problemer. Når bilen står parkert med tenning i trinn 2 (radio/CD og klima), virker den helt utmerket både høyt og lavt, så snart jeg begynner å kjøre, faller den ut på ca hvert 4 dunk. Da høres det ut som om man knipser på papp, og jeg må skru litt ned (ikke særlig høyt før jeg skrur ned) Nå virker det kanskje som om problemet er med H/K OEM subben, Men den er helt fin. Det er den andre subben som kuker seg. Det er en 12" Cerwin Vega V-max i en portet bassrefleks, og en 2 kanals Hifonics Zeus. Husker dessverre ikke RMS/watt på de. Kan lete om nødvendig! Ellers er det + og - rett fra forsterker til batteri, og de er ca 0,8cm-1cm tykk. Jeg mistenkte dårlig lydsignal til sub fra spiller, men siden det ikke ble bedre av å droppe linjekonverter og strekke phono til spiller, vet jeg ikke helt. Lydkablene mellom element og forsterker er litt vanskelig å sjekke uten å skru ut elementet, men den hadde ikke problemer i forrige bilen og jeg har ikke åpnet og rørt noe siden montering første gang. Ellers er det rart at den bare faller ut når jeg kjører! Hva tror dere? Må det være dårlig kontakt et sted? Tåler det ikke vibrasjoner fra kjøring, kan det være batteriet som er dårlig og ikke klarer å drive sub under kjøring, samtidig som all annen elektronikk? (Edit: Jeg finner ikke multimeteret, så får ikke sjekket batteriet) Setter stor pris på svar! Håper det var oversiktlig Bare gi beskjed om dere trenger noe spesiell info, så skal jeg finne ut av det.
Jeg setter ham på negativ-listen. Gi beskjed hvis han ordner opp, så fjerner jeg igjen.
Og jeg har godkjent 2 justerbare senkesett på BT (Bergen Trafikkstasjon), de siste par årene. Ingen av gangene spurte de etter papirer/kvittering på lysjustering. De så ikke på lyktene en gang. Og ingen av vognkortene jeg fikk, nevnte noenting om høyden bilen skulle ha eller hadde ved godkjenning. Så jeg fikk bare noe ala "Godkjent med justerbart understell, TA technics 12355 12452" Så da kunne jeg jo egentlig endre høyden kontinuerlig, uten å få problemer med teknisk kontroll eller politi generelt Men så er det det med laveste punkt på bilen, som Stig nevner. Husker ikke om det var 8cm eller 10cm.
Hva betyr "felgbeskyttelse BLT?" Det står på slutten av dekknavnet. Tenkte å putte på Falken FK452 på 215/35zr19 (8,5" felg) Bak blir det 235/35zr19 (9,5" felg) Altså pittelitt strekk. Fant ikke tydelige bilder av dette på tyrestretch.com, så har ikke peiling på om dekkene foran og bak skal ha forskjellig profil. Men var redd felgbeskyttelse BLT var en annen utgave av det vanlige dekket, der de hadde sidevegger som sto lenger utover enn normalt (for å skåne felg) og dermed ødelegge strekket. Det er forøvrig eneste dekket de har på dekkonline (ingen fk452 uten felgbeskyttelse)
Kvasi sin beskrivelse passer for meg. Jeg har ikke sladdet skilt før, men gjorde det på alle bildene mine nylig. Det er ikke fordi at jeg tror jeg sitter på noe spesielt som jeg tror alle vil stjele. Hehe Og det er ikke for å være anonym for dere på forumet. Det er kun fordi jeg skal slenge på ESS TS2 og poste bilder og info av/om det her inne, og jeg har ikke lyst til at BT eller politi skal se det og gi meg innkalling til BT e.l.
Jajaja. Grateful dead Visste ikke at det var rør. Må ha vært en opplevelse, ja! Liker myten om at folk som gikk der aldri var de samme.
Haha. Jeg ble vettskremt av X-files. Så de nylig opp igjen og de var ikke akkurat skummel lenger. Men kan anbefale Dark Skies hvis man liker nærkontakt/aliens Det er litt mer Thriller enn blod og gørr og predators. Handler om en familie som blir plaget av noe uvanlig. Den begynner med et kult sitat: “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” ― Arthur C. Clarke
Apropos Darth Vader... jeg var på "Star Wars" premieren (altså ikke med titlen "A New Hope") i 1977 da den ble vist på Colosseum Kino i Oslo. Jeg var 10 år gammel, men siden jeg var sammen med en venn og hans far kom jeg allikevel inn på forestillingen som hadde 12 års grense. Gjett om vi var konger i skolegården dagen etter... Noe tid senere så vi Spielberg filmen "Nærkontakt av tredje grad", men den var så skummel at jeg hadde mareritt i lang tid senere. Jeg var forøvrig også på premierene med Star Wars filmene "Imperiet slår tilbake" (1980) og "Jediridderen vender tilbake" (1983)... Aaah. Din heldiggris! Har alltid følt jeg ble født på feil årstall Skulle gjerne opplevd rock konsertene i USA på 70-tallet++ og til og med woodstock. Jeg fikk sett premiæren på Attack of the clones, på Forum kino når jeg var 14. Gikk med min fetter. Gikk ut med en wow-følelse Så ble forum lagt ned, så jeg så den siste filmen på vanlig kino.
Sjekk hvem som har vært på outland og nerdet seg! Sånn super mario-dings man hopper på i spillet, darth vader, en storm trooper og ghost busters. Kjekt med litt guttepynt også. Jeg holdt på å kjøpe en light saber, men den var litt for dyr. Og så fant jeg en kokebok med Darth Maul, som het Darth Malt, og der sto det oppskrifter og pynt på retter, slik at de så ut som ansiktet hans. Haha.
Haha. Tøft! Det gikk jævla kjapt opp og ned!
Ser ikke hvem det er heller!
Takk for at du postet utfallet Høres bra ut!
Min E46 Coupé M-Sport ..Individual.. (SELGES!)
emne svarte i Thundercoil sin Ryeng1 i Bilder og filmer / Show-off
Ja, falken fk453 tok vel over i år. Har fk452 på nå. Så da blir det sikkert fk453 foran, med mindre de selger begge modellene enda. H&R twin tube ver.2 du tenker på? Fant de til 12,499,- på qwt.no Hadde jo vært kjekt, men da må jeg spare en stund. Haha. Litt lettere å samle 7,699,- til black evo control +. Jeg synes M-sport er stivt nok mtp ujevnheter i veien osv, men krengningen i svinger synes jeg er for høy. Håpte jeg kunne få den litt mer snerten i svingene ved å flytte tyngdepunktet nedover. Så har man jo tårnavstivere osv. Det er jo tross alt en bruksbil, så vil helst ikke ha den hardere enn den er nå. Kanskje man finner lavere pris på H&R fra utlandet. Får ta stuk til neste sommerhalvår. Da er jeg ferdig på skolen og slipper å kjøre den daglige ruten min. Er en drøss med brå fartshumper, og det smeller når jeg kjører på og av dem.- 266 svar
- csl
- supersport
- (og 5 andre)
Inne på Mercedes-benz.no ligger det hvert fall SLS AMG Coupe med bensin eller Electric Drive. SLS AMG roadster har bare bensin.
Når jeg kjøpte Tuningart fra P&R, var det limt på en flat gummisirkel under justeringskoppene.
