sponar
Alt skrevet av sponar
  1. Har en 525xd 08mod. Den elektriske pumpa i tanken bråker veldig. De 2 første sekundene sviver pumpen fint. Så blir der for mye mot trykk at den "bråker/spinner". Pumpen sviver pent når jeg kobler fra i motor rom og kjører det i ei flaske. Er der en ventil som slipper dieselen tilbake i retur?
  2. Den har verken jeg eller bilverkstede fått kontakt med. i med den nye eller gamle kassa. Men motoren har jeg alltid hatt kontakt med. prøvde det med strømmen ja. ingenting da heller. Men så sto bilen over natten og kåna måtte bruke den en tur, da jeg var på lang tur.. Da hadde den vært helt normal da hu brukte den. testet når eg kom hjem og den er helt normal nå. så den har hatt seg ett "illebefinnende". Virka som om oljepumpa i girkassa gikk på full trykk. vet ikke hva som kan ha påvirka det.
  3. Hei. Jeg har en 2001 X5 E53 3L som har begynnt og gire hardt! Opp og ned giring. I speedometeret har "gir" lysene forsvunnet. kun reverse ® lyser når det skal, og når jeg legger den over i sport, lyser reverse ® og sport (S) samtidig. Den "gule" girkasse lampa lyser av og til. kassa er ny for 30000km siden. har prøvd og tatt diagnose men får ikke kontakt med motoren. noen som har noen tips hva jeg begynne og sjekke opp i?
  4. Takk for svar! Det hva det jeg også trudde. men så har jeg hørt begge deler..
  5. Hei. Lurer på om der noe "timing" på diesel-pumpen til en x5 3,0d 2001 m57 184hk.?
  6. Takker for svar.
  7. Har en X5 E53 3L. Når jeg har kjørt en stund tennes gløde lampen og motoren "fusker" litt idë jeg speeder. den lyser helt til jeg stopper motoren og vri tenningen helt av, vri tenningen på og lampen lyser helt til jeg har startet motoren og den sviver 3-5sek så slukker den. Noen som kjenner til om det kan være en typisk feil?
  8. Fått noe svar? Lurer på og gjøre det med min også.
  9. Stemmer det at det er Aircondition i den? ser ut som der ikke er det på det ene bildet... Er kansje interesert.. men kåna hadde termin på fredag så må vente kidden har kommet føre eg bevege meg for langt vekk..
  10. bump..
  11. Selger grått M3 interiør: Stoler, Baksete, dørtrekk... Står i bil. Må hentes. Bor i Vest Agder Gi bud.. 93433912.
  12. Mi har et problem her med en 325 e36 som ble kjøpt med gåen topp pakning. den skulle ikke ha kokt så tok da en spansk en å bytta bare pakning å bolter. Satte i ny vannpumpe også. starta å sveiv greit fikk lufta ut bra, men når mi skrudde igjen lufte skruen, og der gikk ca 30sek så blåste der kjempe hull i radiatoren.. rekna med at toppen var skjev så fikk tak i en annen radiator og topp som sko være plana... ikke rørt ventilsetene.. monterte den å starta opp.. akuratt samme greia skjer igjen. helt likt! kjempe hull i radiator. denne ganga uten termostat i. Kansje begge toppene er skjeve/lekker.. Eller kan det være noe annet?
  13. Hei. har en kompis som har en 318 tds med fontskade. motoren ska være go den.. Sindre: 41547227 er nummeret hans.
  14. Var inne å så på innleggene mine som er svært fåå siden jeg stort sett er her inne å myser på prosjekt trådene.. Men ville bare si at startproblemet på Alpinaen var tenningslåsen. Så Bavaria tok seg av den jobben.. Det var hvist ikke den første e90en med det problemet.
  15. Har samme problemet på min. så følger med her!
  16. stemme det. ska sjekke den!.. tanks...
  17. Hei.. Stapper i nøkkelen å trykker på start knappen.. ingenting skjer.. noen forslag? nok strøm er der.. har prøvd reserve nøkkelen også..
  18. Mange takk!!
  19. Hvor sitter vanntempmåleren på E36 M3 3literen?
  20. Hvordan koplet du deg inn?
  21. Vet du om noen som kan ha sånt billig liggende?
  22. Hadde jeg bare hatt det gamle nettet. hehe. Har alle tingene du ramset opp men hvordan skal jeg kople meg inn på bilnette.
  23. Har en e36 M3 uten startsperre som har fått ny motor med startsperre. Åssen kan jeg kople meg inn på ledningsnettet for å bruke denne motoren med startsperre?
  24. Mange takk folkens!!
