Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Er du lei av BMWen? Du har jo hatt litt kost på din bil dessverre.
  2. Når det er såpass rimelig så blir det nok ikke best. Men du kan nok betale mer og få det bedre. Spørs hva du ønsker av utseende.
  3. Den skal bruke viften til webasto i 3 min til å avslutte en brenning for å avkjøle webasto. Min lager absolutt en pipelyd når bare viften går. På e6x hjelper det ikke å ta ut sikring på webasto, den sletter ikke noen feilkoder eller låser den opp. Må inn med diagnose.
  4. Om disse ikke er pga ytre påvirkning så kan det være mulig å få dette dekket på rustgaranti fra BMW. Ellers melder jeg pass.
  5. Dette er første gangen jeg legger ut et bilde av min bil. Ikke noe spesielt, men dette var på søndag morgen da den var nyvasket! Den er ganske like ren nå, pga det veldig tørre været vi har i Trondheim for tiden!
  6. Da er det virkelig på tide! Min var lettstartet, men gikk rufsete på tomgang bare.
  7. Mine holdt til ca 85000 km. De kom ikke opp som defekt på diagnose, men den ble mye bedre på kaldstart mht rufsete tomgang rett etter start. Men kilometer vil være avhengig av bla kilometer som i langkjøring eller vanlig små bruk. En kompis sin golf har enda originale glødeplugger og den har gått 170kkm.
  8. Da har den forsøkt å starte, men kanskje ikke klart det.
  9. Otis
    F10/F11 tråden
    Det er vel kanskje fordi det er fører som bestemmer luft strøm til frontruta? Passasjer har ikke noe med dette? Jeg vet ikke da jeg ikke har F1x. Barr antar.
  10. Da er pumpen snart defekt. Så det som skjer at webasto starter, stopper pga for høy temp, starter, stopper pga for høy temp, stopper osv osv.
  11. De har blitt litt rimeligere også!
  12. Du kan ha feil på den vannpumpen som er på støtdempertårnet, og ikke vannpumpen på webasto. De har nesten samme navn.
  13. Men det er ikke på venstre siden av motoren. EDIT: Nå vet ikke jeg om TS tenker når man står foran bilen eller man sitter i bilen da. Så foreløpig har vi begge rett
  14. Høres ut som de faktisk kunne jobben sin Hva tok de for jobben?
  15. Så ikke det på telefon. Men da vil det virke å ta ut sikringen til webasto for å nullstille evt feil, og så forsøke igjen. Virker det ikke da, er det en feil på Webasto. Helt tilfeldig at feilen kom når du holdt på. Mulig du også har problemer med din webasto. Om du hører tikking fra midt under bilen, ca 1 eller 2 tikk i sekundet, så tyder det på at webasto går. Den går maks 30 min. Siden du kun hadde såvidt smeltet is helt nederst, vil jeg anta at det er feil med noe på din webasto. Antar defekt sirkulasjonspumpe. Ikke ukjent feil, og det vil resultere i at webasto starter, stopper, starter, stopper.
  16. Om antenneforsterker er på vei til å ryke så kan det vel skje. Du kan jo skru opp og sjekke den, det er vel vannlekkasje som er vanlig.
  17. Ledningsbrudd eller defekt antenneforsterker. Begge feil er godt kjent.
  18. Det er meget vanlig med en liten lekkasje fra topp deksel pakningen på denne motoren, M54. Så det høres korrekt ut av din venn å si dette. Men et bilde vil være mer korrekt å basere seg på, for å være sikker på at man snakker om det samme.
  19. Høres jo flott ut da! Men kan din motor forvarmes? M57 i e6x serien skal ikke forvarmes og ingen firmaer som jeg har pratet med vil heller ikke montere noen ting slik at det kan forvarme motoren. Hvorfor det er slik vet jeg ikke og hva som skjer om man gjør det vet jeg heller ikke. Men jeg skulle gjerne visst det!
  20. Batteri til biler er ikke li-ion som i telefoner og pc samt diverse annet småtteri. Sålenge man bruker en smart lader så skal ikke batteriet gå i stykker av lading. Men klart, i gamle dager da man hadde ladere som dunket på med 5-10 ampere uansett tilstand på batteri, ja kokes og sprenges det!
  21. Bare lad det når du merker at det er dårlig fres i startmotoren. Men om du har mulighet så vil et batteri som 100% leve lengst.
  22. Jeg er ikke helt glad i verken baken eller fronten. Spesielt bak er lyktene rimelig små i forhold til resten av bilen. Men instrumentpanel og infotainment skjermen er rå da!
