Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Jeg har å sort bambus, men jeg synes det var fint da... Gratulerer med bil!
  2. Om bakfanger har vært av, så kan det hende ledninger er klemt flat mot kollisjonsbjelken.
  3. Ja, tror det. Desverre. Har ikke lært meg dette enda.
  4. Den er dyr når den kjøpes fra BMW. Min kom fra ebay i Canada for ca 1000,-. Skiftet den selv, rimelig enkelt. Det blir egentlig bare mer gnisselyd, mer vibrasjoner og mer metallspon rundt reim hjulet. Til slutt så ramler reim hjulet av og reima slites av, da står du der. Men det tar noen tusen kilometer før det skjer. Det kan skramle å banke også. Du må sjekke den ved å kjenne etter slakke sideveis. Reima må av. Bare å se er for lite.
  5. Det er jo ventilasjon i bagasjerommet på sedan og. Det er noen ventiler på begge sider bak inni støtfanger.
  6. Han mener kupèfilter som er på begge sidene framme i motorrommet.
  7. Vil tro det er litt vanlig om du bilen mye ute i kulden og inne i varmen, nå vet jeg ikke om du har det så klart da. Husker jeg hadde dette problemet på både en Mazda 626 fra 88 og Nissan Primera 99 - modell. Begge var sedan. Oppstod mye kondens på vinteren, men kun i bagasjerommet. @Traktortom2 Tror ikke det betyr så mye med kupefilter på en sedan, siden det er adskilt fra kupe. Det er ganske annerledes klima baki der. Men jeg er usikker.
  8. Hvis du får et verksted til å ta hele jobben, hadde du sluppet unna gratis i dette tilfellet. Men når du kjøper deler en plass og arbeid en annen plass må du betale for jobben.
  9. Jeg føler at mitt forrige innlegg var meget dekkende for ditt spørsmål rett under det igjen.
  10. Jeg hadde nøyaktig samme symptomer som deg på min e39 520d, før det ble verre og verre. Det er kurant å sjekke. Du trenger bare å ta av begge reimene som går via hjulet så kjenner du på det sideveis og ser på gummien og reimhjulet om de beveger seg i forhold til hverandre. Ellers er det bare å sjekke alle andre hjul og dynamo, servo og vannpumpe i samme slenge. Bare kjenne etter slakke sideveis.
  11. http://bmwfans.info/parts-catalog/F10N/Europe/525dX-N47S1/2012/browse/equipment_parts/retrofit_kit_tr_cpl_elec_swiveling/ Om du har så ny bil da.
  12. Du skulle ha sjekket vibrasjonsdemper/ det største reimhjulet nederst på motoren når du skifta reima. Den kan gå i stykker og den kan lage gnisselyder.
  13. Ekstremt vanskelig å få til en komplett flushing uten den maskinen som gjør jobben. Derfor det er anbefalt å sette det bort til de som har denne maskinen. Det er visstnok slik at den pulserer med trykk og dermed får løsnet evt noe som kan ha satt seg fast i kjøleren til automat kassen. Eller i en annen krik eller krok, og da kan du risikere havari pga det.
  14. Her er en engelsk DIY ihvertfall. http://forums.5series.net/diy-do-yourself-14/diy-zf-6hp19z-transmission-drain-refill-88129/
  15. Husker ikke hvor man fik tak i slike stag. Men du finner det vel med litt søking her inne. Det er nevnt før. Tror du kan senke opptil 40-50 mm mener jeg å ha lest. Kanskje mer, har ikke testet selv.
  16. Men du har jo 5 år reklamasjonsrett på bilen din. Eller har du import bil? Alle deler på en bil som er ment for å vare lenger enn 2 år og som ikke er karakterisert som en slitedel, har 5 år reklamasjonsrett.
  17. Clutchen vil du merke at slurer først i siste giret, altså da 6. gir ved hard akserelasjon på lavt turtall. Det er som oftest momentet som gjør at du slurer på clutchen først. Så vil du merke de i 5. gir osv nedover på tallene. Den vil også bli gradvis verre å sette i gir, og det vil igjen slite på synkroniseringsringene i girkassen. Nøyaktig hvor langt du kan strekke det vet jeg ikke, men jeg kjørte pent og tok litt med girskiftene på min 520d og kjørte rundt 25k med bilen etter at jeg oppdaget at den sluret i 5.gir. Men da når jeg skiftet clutchen så sluret den i 2.gir, da var det på tide!
  18. Det kan feks være forskjellig rulleomkrets på dekk eller forskjellige type dekk på akslingene. Vært borti en gang at det var et dekk som litt mer slitt enn de andre og det var nok til at abs tulla.
  19. Det kan jo hende at det er defekt instrument panel.
  20. Abs sensor høyre bak påvirker girkassen. Da kan girkassen tulle mye, ikke gire opp i 4 og høyere feks. Ta en diagnose for å se hva som skjer.
  21. Osram night breaker plus eller unlimited som de kanskje heter skal visstnok være bra. Ellers så kan du kanskje se i led tråden her på forumet.
  22. Det er svært sjeldent det er feil med ledninger i e39. Ta en diagnose først.
  23. Det er fine modifikasjoner du foretar deg!
  24. Ja såvidt jeg vet så har alle e39 det. Antar at e34 å har det. Mulig det enda lengre tilbake.
  25. Kan det være trøbbel med startsperren? Eller et relé? Vet jo også at bakstykket på tenning låsen er et problem. Men da har man gjerne andre symptomer i tillegg. Har du det?
