Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Biltema har veldig billige batteri og 4 år garanti. Jeg har hatt varta batteri, og det gikk i stykker etter 2 år. Fikk ikke noe op garanti eller reklamasjon.
  2. Ta en ac rens hos et firma som kan dette. Da lukter det godt etterpå.
  3. Kan være ubalanse i felger, og skeive skiver bak. Kan også være defekte dempere eller foringer i mer ekstreme tilfeller.
  4. Jeg har da tatt feil av dimensjonen på eibach stag. Beklager.
  5. Ser ut som lcm fra 06 støtter 3 blink. http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=832418 Så da er kennethe34 sin skiftet lcm på?
  6. What? Det visste jeg ikke var mulig!
  7. Sålenge vifta går like fort som motoren så er viskosekoblingen defekt. Det skal ikke gå an.
  8. Nei, din er for gammel. Skal du ha 3 blink så må du kjøpe e-light module.
  9. https://docs.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFQmdDUWZUREFxaEk/preview
  10. Tja. Om det er den som seder signal. Men jeg mener det er grunn modulen som sender beskjed til webasto. Men det må sjekkes i wds.
  11. Otis
    bagasjerom
    Du kan krype inn i bagasjerommet via baksetet. Åpne deksel på bakluka, det som går til varsel trekant. Inni der er det en vaier til bakluka. Ellers kan du jo gå inn samme veien, men heller koble på strøm på batteriet.
  12. Nei. Webasto skal starte når du starter bilen og det er under 6 grader ute og motoren har under 55 grader, tror jeg det var. Ellers kan du starte den manuelt helt opptil 12 grader. Men da vil den slå seg av når motoren startes.
  13. Gulf formula ule har ll04 og ll01 og er veldig billig. Jeg kjøper fra en lokal dekk butikk fra fat. Koster 75,- per liter. Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  14. Godt poeng Mysemannen. Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  15. Ingen koding er nødvendig ved skifte av webasto. Det eneste som er nødvendig er å koble fjernkontrollen med webasto tror jeg, men det virker jo så. Hvilken inpa versjon har du? Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  16. Om du har hatt fjernstyring og mulighet for å starte webasto på timer fra før av, så er det ingen koding når du skifter webasto.
  17. Noe er rart med bilen din... Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  18. Har du M understell, så får du å M stabstag. Sendt fra mobilen
  19. Det hjelper lite å lytte. En diagnose vil vise deg hva som er feil. Det kan dog høres ut som dårlig flammevakt, vil jeg mene. Sendt fra mobilen
  20. Høres ut som mitt problem å. Ingen lyd uten belastning. Men ja, skiftet begge ytre endeledd. Ingen lyd på 5 dager, 9 mil med bykjøring. Men jeg hadde slakke i mine ledd. Vet ikke om du har det. Sendt fra mobilen
  21. Gica kan ikke svare enda tydeligvis, men jeg håper at gica gjør det snart. Dog så skiftet jeg begge endeledd og lyden har vært borte siden da. Så får vi se....
  22. Jeg googlet også testen, men fant ikke noe. Eneste jeg fant var det samme overalt, nøyaktig samme teksten som er svært kort. Sier ikke at det er humbug, men jeg har mine tvil.
  23. Er det M10, så er det 40 nm. Er det M8, så er det 25 nm.
  24. I følge bmwfans.info så er det 27mm på M5 og 24mm eller 25mm på M-tech. 22,5mm på vanlige biler.
  25. Det høres også rett ut, min gjorde også det. Men det er svært lav lyd, men det høres fra yttersiden av bilen.
