Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Ser ikke slik ut. http://bmwfans.info/parts-catalog/17112246012/
  2. Tror at TRF har et kit for å fjerne hele termostaten å kjøler. Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  3. Det er ikke jeg som tar feil. Det er i såfall TIS som tar feil. Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  4. Jeg satt med mobilen å tapatalk. Da er det ikke lett å se margen. Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  5. I følge BMW så skal motoren være halvvarm ved en motorvask. Ellers holde jeg med bmw cab Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  6. Luft i systemet eller vannpumpe som er dårlig. Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  7. Otis
    Xenon e39
    Høres ut som dårlige reflektorer. Har du brukt Kina pærer eller skikkelig kvalitet? Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  8. Det var da voldsomt med info om bil type her da? Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  9. Jeg er enig i nesten alt. Eneste er at min lci 525d regenerer dpf selv om jeg kjører helt ned i 20 km\t, så lenge motoren er varm nok. Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  10. Neida. Jeg har ikke hatt biltema batteriet lenge. Hadde det i 9 mnd før bilen ble solgt. Men utifra den eier perioden, så ser jeg ingen grunn til å kjøpe dyrere batteri som har dårligere garanti som yter marginalt bedre. Om du bruker webasto en del så bør du uansett huske på å vedlikeholds lade batteri.
  11. Jeg vet ikke sikkert konsekvenser om det blir gjort.
  12. Du kan jo gjøre det, men det er jo dumt. Det er jo filter som er viktigst er det ikke?
  13. Biltema leverer vel 920 CCA mener jeg. Men ta det med ro, det var absolutt nok på min 520d i -15 grader.
  14. Bremsene skal kun smøres på kontaktflater mellom bremseklosser og caliper.
  15. Biltema har veldig billige batteri og 4 år garanti. Jeg har hatt varta batteri, og det gikk i stykker etter 2 år. Fikk ikke noe op garanti eller reklamasjon.
  16. Ta en ac rens hos et firma som kan dette. Da lukter det godt etterpå.
  17. Kan være ubalanse i felger, og skeive skiver bak. Kan også være defekte dempere eller foringer i mer ekstreme tilfeller.
  18. Jeg har da tatt feil av dimensjonen på eibach stag. Beklager.
  19. Ser ut som lcm fra 06 støtter 3 blink. http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=832418 Så da er kennethe34 sin skiftet lcm på?
  20. What? Det visste jeg ikke var mulig!
  21. Sålenge vifta går like fort som motoren så er viskosekoblingen defekt. Det skal ikke gå an.
  22. Nei, din er for gammel. Skal du ha 3 blink så må du kjøpe e-light module.
  23. https://docs.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFQmdDUWZUREFxaEk/preview
  24. Tja. Om det er den som seder signal. Men jeg mener det er grunn modulen som sender beskjed til webasto. Men det må sjekkes i wds.
  25. Otis
    bagasjerom
    Du kan krype inn i bagasjerommet via baksetet. Åpne deksel på bakluka, det som går til varsel trekant. Inni der er det en vaier til bakluka. Ellers kan du jo gå inn samme veien, men heller koble på strøm på batteriet.
