Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Det kan ihvertfall være fordelaktig å slå av antispinn i enkelte tilfeller for å komme opp bakker. Men dette gjelder kanskje bare plasser der hvor det er mye snø/slaps og ikke plasser med is/hard snø. Ellers er bakhjulstrekk helt konge, synes jeg.
  2. Det var et svært feil svar fra en som du hørte det fra. Les først av feilkoder og se der, motorlampa lyser for en grunn.
  3. Hvilket verktøy har du brukt for å lese og slette?
  4. Det vil jeg tro ja, men jeg er ingen ekspert og kan ikke se/si om den har en annen funksjon, men tror ikke det.
  5. http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/S ... cartridge/ Ser ut som den skal henge der, og det er til cold climate version, så jeg er svært sikker på at dette stemmer. Sikkert luftinntak for å få tak i varm luft når det er kaldt ute, for å forhindre frysing.
  6. Ser ut en slange som er ekstra luftinntak eller noe?
  7. BMW verkstedet i Østersund er visstnok kurant å bruke. Men om du ikke skal kjøre sålangt så er vel kanskje GS det beste i Trondheim. Strandveien auto har jeg ikke noe godt forhold til på eldre BMW som er utenfor garanti.
  8. Det vil jeg da tro, ellers har jeg blitt lurt!
  9. Jeg kan faktisk ikke si at dette stemmer eller ikke stemmer. Men jeg er rimelig sikker på at du ikke trenger å skifte støtdemper for å sette på m-fjør. Dog så vet jeg at man ikke trenger nye topplager, da de er helt like. Uansett så burde man nok sponse på seg mer korrekte dempere til såpass lave fjører, ellers kan man få smake på bumpstoppen litt oftere enn hva man liker. Samt at holdbarheten på korrekte dempere vil nok være vesentlig lengere.
  10. Jeg fikk skiftet olje på min girkasse for 3 år tilbake og da ble det fylt på 5 liter med MTF-LT2. Kanskje du kan kjøpe olje på en egen kanister fra en forhandler?
  11. Minst mulig mener jeg og da er original M understell best. Dette for å bevare komfort og passelig øyde for mer brukbarhet av bilen.
  12. Det har jo blitt benyttet Dexron3 på girkasser i alle år før, men jeg kan ikke garantere for at dette optimalt.
  13. Har du lest av feilkoder? Har du testet med original programvare? Turbo defekt er som oftest blå/grå røyk og ikke svart. Svart er som oftest dårlig forstøving eller for mye diesel/ for lite luft.
  14. Er det ikke like greit å sende den med en kommpjuter da? Det er jo bare non tastetrykk så er den så lav som du vil.
  15. Enn om det er boksen som er defekt da? Det er jo strengt tatt ikke så veldig usannsynlig. Skift boksen, ferdig med det.
  16. 520d og alle over den igjen.
  17. Vanlig ATF Dexron3 må da vel være godt nok?
  18. Ser ut som det er MTF-LT-2 med delenummer 83220309031 om det virker enda. Alternaltivt tror jeg du kan bruke ATF Dexron 3
  19. Otis
    E39 Alarm
    Som Skruern sier, trykk 2 ganger på låseknappen på nøkkel.
  20. Otis
    Dekktrykk
    Her er litt info om temaet. viewtopic.php?f=9&t=267753
  21. Om du har tilgang til INPA så kan du gjøre det samme der. Evt kan du bøye dine egne stag eller korte de inn og sveise de sammen. Alternaltivt så finnes det også ferdig stag å kjøpe. Så ja, er mitt svar på ditt spørsmål.
  22. Nja, du har vel felles garasje med lås?
  23. En kompis bestilte herifra; http://www.alloywheelsdirect.net/ Veldig enkelt og rimelig, i forhold til norge da.
  24. Nja, det er vel ikke direkte sammenlignbart. Da om man ikke sladder skiltene sine på forum så har man jo egentlig gitt i fra seg informasjon. Men om man parkerer på et kjøpsenter så må rette vedkommende aktivt finne mer ut om bilen/deg.
