Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Det er nok låsekassen.
  2. Man kan jo bare trekke 750kg har jeg fått til svar fra de fleste på B. Men jeg vet at det er mye støy rundt dette og om hva som er rett osv.
  3. Det er vel det samme som alle andre merker på markedet. Den boksen emulerer CD veksler, derfor kan man ikke ha det samtidig.
  4. Du kan jo likeså greit bare ta BE, det koster jo bare ca 4000,-
  5. Har en 2005 BMW 530 DAT M-Sport Når bilen går på tomgang lukter det noe helt jævlig sur diesel lukt ved oksos siden av motoren.. Kan det være pakninger eller prukken manifoil?? Er ikke det vanlig diesel lukt da? Uten partikkelfilter da.
  6. Det er Hella ja, men det er visstnok annet lysbilde på lykter med halogen kontra xenon. Noe som ikke er bra, selv ved ettermontering. Så da blir det 3351,- for xenon lykter. Men om man bare skal ha "AE" og driter i annet så er jo Cosmo sitt forslag ypperlig.
  7. Finner du mobilen din da via bilen? Evt motsatt?
  8. Og den brukes som oftest kun ved sakte kjøring i feks by når AC er på.
  9. Otis
    BMW dieselmotorer
    Steg 2 var kun ved demontert katalysator?
  10. Det kan kanskje hende at noe må kodes på nytt. At språket skifter til tysk er vanlig ved strømbrudd.
  11. http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
  12. Otis
    CD veksler
    Det kan jo rett og lsett hende at veksleren er defekt. Det kan jo skje. Har du målt volten på den 3 polet plugge da inn til veksleren. Den har en hvit, en brun og en rød ledning, inn på seg. Eller de har fler farger, men dette er nok til å identifisere dem. Den hvite er IBUS, men de andre er jord og +12 volt. Sjekk det, er det volt der så er skifter død. For å sjekke om veksler er død etter at du har målt ledningen, så skal veksleren gå igjennom hele magasinet når den får strøm igjen. Gjør den ikke det, så er det garantert død.
  13. Vaske så tidlig? Jaja, det e flott d! God morgen alle sammen
  14. Det er vifta til AC. Da ser du hva Hpi skrev. Men vet e39 har et problem med noe som gjør at den går hele tiden, vet ikke om e46 har samme problem.
  15. Ja, nei såklart.. Det er jeg som tenker feil ang produskjonsdato og kjøpsdato. Beklager.
  16. Nei, de stempler det på ved kjøp.
  17. Jeg kan jo si at jeg har trøbbel med at min bil noen ganger ikke vil huske sist innstilte temperatur på klimaanlegget, men går tilbake til den temperaturen før der igjen. Samt at lysstyrken på naviskjermen går tilbake til midten hver eneste gang bilen har gått i dvale.
  18. Kan ikke skjønne hvilken vifte det er som skal stoppe selv ved lite væske? Kjølvæske? Isåfall så stopper ikke viften noen gang, da det er viskosekobling på denne motoren. Da tenker jeg på viften som står rett bak radiator og skal kjøle ned radiator.
  19. I know, takk!
  20. Kanskje 1 stk 525da? Ref: signatur
  21. Er det nummer 3 på dette bildet? http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... sket_ring/
  22. Det er vel normalt med innstemplet dato på minus polen, de gjorde det på mitt nye batteri fra Sønnak da jeg hentet det.
  23. Javisst, det er bra og enkelt
