Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Har du skifte casterstag foringer evt hele staget?
  2. Nå er ikke jeg noen ekspert på motorlyder, men det der høres veldig ut som rådebank eller en ventil som klarer å bli løftet skikkelig. Såvidt jeg vet, så er det veldig vanskelig å høre forskjell på de 2 lydene.
  3. Ett oljeskift på 80000 km?? Suspekte greier.
  4. Det er vel 136hk mener jeg?
  5. http://www.crcindustries.com.au/catalog ... enDocument Jeg brukte den, men den så annerledes ut. Kjøpt på Wurth.
  6. Da er det bare å sjekke ledningsnettet og måle volt ut på det punktet som skal fore ett eller annet med strøm/volt. http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
  7. Rens kan fungere i kort tid. Men ny er såklart best.
  8. Hvilken årsmodell var det du hadde trådstarter?
  9. Uten sammenligning forøvrig, så hadde jeg samme problemet på 4 stk felger fra TSW. Der var det produksjonsfeil på en serie med felger som gjorde at klarlakken flasset av. Så det er ikke umulig at det er akkurat det som har skjedd her.
  10. Nå må vi ikke miste sans og samling her! Husk på hvor mange motorer som blir produsert og hvor mange som faktisk får feil! Det tror jeg ikke er mange... Såklart blir de få med feil slått stort opp her inne av de som har feilen, men tenk på alle sammen som IKKE har feil her i Norge, ja for ikke å si i verden! Dessuten så kan spon i oljen tyde på at man har kjørt med for lite olje, så det trenger ikke bety at det er BMW sin feil.
  11. Otis
    BMW dieselmotorer
  12. Otis
    Senk e 39
    Det er jo dumt å kjøpe kun fjærer og ingen dempere. Fordi da må du ta kostnaden på 2 stk. 4-hjulskontroller etterhvert. I tillegg til å gjøre dobbelt arbeid. Men du bestemmer jo selv såklart.
  13. Otis
    Senk e 39
    Etter at jeg skiftet over til sommerdekk såer understellet mye bedre. Det er nesten ikke noe gynging nå lengere, så det er tydeligvis dekkene som gjør til at gynging oppstår. Så da vet vi det. Jeg kjørte da på 205-65-15 på vinterdekkene og nå med sommerdekk på 235-40-18. Det virker som understellet får gjort mer av jobben sin, i stedenfor at dekken prøver å gjøre det.
  14. Otis
    BMW dieselmotorer
    Det er ikke swirlflaps på 136hk diesel! Dette kom på 150hk
  15. Det er forsåvidt rele styrt, men releet sitter inni grunnmodulen. Så da kan det være feil med grunnmodulen. Evt kan det være viskermotoren i seg selv.
  16. Otis
    Senk e 39
    Ja, mener det ikke er noen forskjell på akkurat det. Tror de har samme diameter på fjærene både opp og nede. Men jeg er faktisk ikke sikker.
  17. Otis
    Senk e 39
    Har du nivåregulering så trenger du egentlig bare nye fjærer foran. Det er også forskjellige dempere for M understell, men kanskje man kan bruke de vanlige demperene. Spørs om du kanskje vil få uønsket gynging med svakere demper effekt. For å senke din bil bak trengs det kun en laptop med korrekt software og kabel. Så skal den være biff. Evt kan du bruke stag i stedenfor. Du kan jo likesågreit sjekke pris hos koed.no kanskje?
  18. Otis
    Senk e 39
    Jeg har Eibach pro kit med Bilstein B8. Er ikke fornøyd med det, ble veldig mye lavere enn 30mm foran og 15mm bak. Ser ut som det senket bortimot 50mm foran og 30mm bak. Hardt å kjøre på. Mulig at demperene har blitt defekte, da jeg ikke synes det var slik ved montering for 8 mnd siden. Men hadde jeg vært deg, så tror jeg nok jeg hadde valgt M fjærer og evt senkeskåler foran samt bilstein b8 dempere.
  19. Otis
    BMW dieselmotorer
    Er ikke swirlflaps der nei God gammeldags teknologi der i gården!
  20. Nja, det er ikke sentrallås enheten det der. Dette min venn er grunnmodulen, som styrer veldig mye i bilen din.
  21. Men JEG FANT JEG FANT skrek han! http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=226467 som leder til http://www.bmwgm5.com/
  22. Okei, men da er det vel feil med kanskje grunnmodulen eller noe styring til sentrallåsen i førerdøra, om 3 serien har det. Men jeg vet ikke.
  23. Ikke direkte, men det er trolig noe feil med enten antenneforsterker eller grunn modul. For du hadde problemer med å låse opp både bagasjerom og andre dører ved bruk av fjernkontrollen?
  24. Aha, jeg skal ikke innhalere den i stor grad. Satser på å holde magen slik den er i dag, dvs frisk.
  25. Kostet 514,- hos koed.no
