Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Det stemmer det, de er nummererte. Det er noen veldig små tall.
  2. Men det er jo lysregulert! Jeg forstår det ikke.
  3. Gjør som FiGu sier, smør opp låsekassene deres. Det er nesten aldri problem med wire inni strømpen, ei heller den låsetappen som vises i døra, der hvor den treffer festet i chassiet.
  4. +1 Reim ser det ut til http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/C ... ooth_belt/
  5. Nåhh, er det skrivefeil i TIS å nå da Nuvel, jeg skal huske dette til neste gang noen spør
  6. Aha, jeg ser jo nå at det åpenbart var feil. Her er alle relavante dokumenter for denne jobben, tatt ifra TIS. http://www.2shared.com/document/gyE8RZU ... ng___.html http://www.2shared.com/document/av9iA7r ... ng___.html http://www.2shared.com/document/pHhm9Tc ... ng_or.html http://www.2shared.com/document/IJKWn1l ... ng_re.html http://www.2shared.com/document/OWsbXaa ... drive.html Også nm på boltene. http://www.2shared.com/document/2HYsTye ... overs.html
  7. http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
  8. Kan tenkes at det er hele låsekassen som fryser. Ikke så ukjent på e39. Oljen inni kassen tørkes ut, eller blir oppbrukt på feile steder og dermed så får man ikke brukt håndtaket eller låst opp. Om det er det som er problemet så kan man demontere hele låsekassen og enten dyppe den i tykk olje og la den dryppe seg tørr. Eller man kan prøve seg med 5-56, det gjorde jeg på min e39. Fungerer enda, det ble gjort i fjor.
  9. Er dette korrekt? http://www.2shared.com/document/hGy_oIF ... ng_se.html Ladt ned linken er nederst til høyre.
  10. Værsågod
  11. TIS sier at den skal borres ut med special tool. Ref:
  12. Var det et verksted som kunne slette feilkoder, siden du måtte påpeke dette??????
  13. Tror nok at du har noe som heter Auxillary ventilation, som kun er luften utenfra som suges inn i kupeèn. Det er ikke så veldig vanlig at bensin bilene har auxillary heating, som er en drivstoff brenner som varmer opp motoren og kupeèn.
  14. Men uansett, hvordan klarte de det i et lys regulert kryss? BMWen ser ut til å ha en fin deformasjonssone da, rimelig trøkt sammen i fronten, og det er bra. Du kan se at ingen dører eller tak er skadet.
  15. Høres jo ut som motorfester, feiltenning. Vil nå jeg mene da. Men bilen er jo såpass ny, så det er jo uansett rart.
  16. Slik: http://www.2shared.com/document/8RV6buo ... plugs.html Nederst på høyre siden, last ned.
  17. Jeg vil si at luft systemet er absolutt verdt å ha. Spesielt om du bruker å ha litt last i bilen. Nå har ikke jeg luft fjedring, men kunne absolutt tenke meg det da...
  18. Ja, jeg mistenker defekt diesel pumpe. Alt foreløpig tyder på det. Det er ikke bare problemer med at den drar litt dårlig, men også at den plutselig ikke gjør noe som helst, selv ved full gass. Og siden det ikke er noen andre feilkoder på DDE, forutenom 48 Control, timing device. Tror ikke jeg skal sende den til diesepumprepairs.com, da jeg ikke vet reglene for mva inn og ut av Norge. Dessuten tar det for lang tid. Men de hadde mye info om pumpen, det hadde de! Takk for den! Det er jo enda klarere at det er pumpen som er defekt, da det snakkes mye om EDC og ikke mekanisk feil. Og min pumpe har nok ikke mekanisk feil, da feilen kommer og går, samt er veldig varierende i hvor mye feil det er. Inni EDC delen så det veldig smått ut! Det kan ikke fikses uten maskiner, utifra det jeg så på bildene ihvertfall.
  19. Jeg har søkt en god del nå på den store weven! Men finner stort sett ingenting mht pumpa. Ihvertfall ikke direkte på BMW sine motorer. Fant dog mye info om selve pumpen på Dodge forum. Hvor har du lest om dette?
  20. Hmm, ja jeg er neimen ikke sikker på dette. Høres jo veldig ut som pumpa er defekt, det gjør det.
  21. Aha, så kan det være det som har skjedd da? For denne feilen har jo definitivt kommet over tid.
  22. viewtopic.php?f=1&t=171390
  23. http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
  24. Jeg vet ihvertfall det at biler som er nyere enn 9/98 forstår selv at webastoen er montert når den er det.
  25. Ja, jeg funderer på å la et verksted justere pumpa på nytt. Men er det vanlig at pumpa klarer å justere seg selv da? Eller er det over tid? skulle tro at setskruene på pumpa ikke slapp?
