Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Det er jo bare å ta vre på kvitteringer på det du har kjøpt, evt kan du skrive det på en lapp og legge ved serviceheftet, der du selv skriver og legger ved kvittering på at du har gjort dette. Jeg gjør det på min bil.
  2. Ja, jeg hadde egentlig regnet med det du skriver nå e34_525tds. Men det er jo alltids greit å få tankene sine bekreftet. Det er kjipt å føle at man skal rulle rundt ved svingkjøring.... Så også at det var endel jobb foran, men spørs om ikke et lokalt verksted gjør jobben for litt penger, har nemlig ikke tilgang til løftebukk med jekk på, for å holde motoren oppe, mens man jokker ut staget.
  3. Høres ut som defekt viftemotstand/sluttsteg på vifte.
  4. @ alle Aha, sjå der ja. Her kommer info på løpende bånd @e34_525tds Joda, jeg forstår at E90 er mer stiv enn en E39 touring, men det er jo åpenbart pga at det er en stasjonsvogn. E39 er jo en særdeles stiv bil i det hele tatt. Det viktigste jeg vil få frem ved å montere nye stabstag er at den skal krenge mindre i svinger, og føles litt mer hvass på styringen/turn-in. @haug523 Når man kun monterer nye større stag bak, så vil man redusere understyringen har jeg forstått. Hvordan går dette på vinterføre? Bilstein hadde ikke kortere (B8) dempere til touring ihvertfall. Kun B6 bak, men foran har de B8, noe som jeg såklart har montert. Det virker som det er noen gode dempere!
  5. Om du følger oppskriften 100% og det ikke virker, så kan det være defekt signalforsterker eller grunnmodul. Signalforsterker ligger i D stolpen, og grunnmodulen ligger bak hanskerommet. Prøv med diagnose, men det er slettes ikke sikkert at du vil få opp noe der. Få tak i noen som har likedan bil og bytte med dem.
  6. Hallo Jeg har/holder på med senking av min e39. Senker 30 mm foran og 25 mm bak, med Eibach Pro line og Bilstein B8 foran med Bilstein B6 bak. Byttet alt av deler i forbindelse med dempere/fjører. Merker at bilen er bedre mtp krenging i svinger, i tillegg til at den er stivere over humper. Men jeg har kjørt litt nyere biler enn som så, og de krenger enda mindre i svinger. Er da tykkere stabilisator stag veien å gå? Koed.no tar jo kun 1400,- for M stag foran, og 915,- for M stag bak. Foringer er jo i tillegg såklart, men det er jo billig. Haug523 har kjøpt seg Eibach sitt kit, men glemte å oppdatere tråden sin etter montering, om det er montert da? Finner ikke mye info om stagene på verken BMWCCN eller bimmers.no, men noen må jo ha info om det bare er å montere og få en ny bil mht svinger? Mvh Otis
  7. Jeg trengte ikke slik feilkode fjerner på min bil, ettermontert i langlys, men OEM i nærlys.
  8. Det blir vel litt feil, eller, jeg vet ikke om bimmers.no støtter piratkopiering? Jeg har det uansett, så kanskje etter sommerferien kan jeg se på muligheter får å få det lagt ut på nettet.
  9. Mener at nr 5 har en svak rense effekt i seg. Og det har ikke nr 4.
  10. Nei, det er ikke fotoboksvarsling, det er noe du evt kan legge inn selv ved å følge anvisningen fra www.xoutpost.com/forum sin guide.
  11. Stag finnes ja. Mener at ihvertfall Hartge selger dette. Senkeskåler vet jeg ikke.
  12. Jeg giddet ikke å laste det ned, fant aldri noen god/komplett versjon, så jeg kjøpte det fra Ebay for 88,- levert. Fikk da 5 plater ferdig brent av en annen som helt sikkert har lastet den ned fra nettet.
  13. Det var kanskje litt tidlig, men allikavel i grenseland. Men kjør på, prøv det som reklamasjon.
  14. Det står i TIS at man skal demontere eksos og mellomaksel. Men jeg vet ikke om det faktisk går an å demontere hardyskiven uten å ta bort mellomaksel. Om man demonterer mellomaksel så skal man bytte en tette ring mot diffen. Når jeg byttet på min så løsnet jeg diffen mot hardyskiven og kakket den løs og tok bort hardyskiven.
  15. Skal være kjede der ja.
  16. Jeg demonterte varmedeksel og eksos på min ved bytte, men det er diesel da. Mener at det skulle gå å demontere den uten å ta dette bort, men muligens det er annerledes på x30i.
  17. Vil tro at 9600 baud er korrekt, da har du nemlig satt hastigheten tilstrekkelig.
  18. Kan jeg ikke huske å ha sett, men derimot en e38 og e39, de deler mange komponenter.
  19. Mener jeg brukte den amerikanske metoden, http://www.westfalia.org/community/showthread.php?t=317 SKulle tro at det virker helt fint, ingen som blinker på meg ihvertfall, og de lyser endel framover, men ikke noe høyt.
  20. Grå røyk er helt normalt, ihvertfall etter lang tids tomgang, og spesielt på vinteren. Det er bare vanndamp som dannes i eksosanlegget, litt turtall og dette forsvinner av seg selv.
  21. Når du skal sjekke hardyskiven, så må du se på bevegelsen i skiva og mellomaksel, de skal bevege seg like mye. Ikke så lett å se sprekk dannelser slik du har tatt bilder nå. Ellers så skal ikke mellomaksel bevege seg noe særlig opp/ned ved lageret, kan være defekt. Motorfester kan pgså være defekt på din bil, spesielt siden du sier at det blir et nykk under giring/gass.
  22. Sjekk gjerne ebay.de, da de var en god del billigere enn ebay.com Jeg kjøpte nettopp en mkiv til min fra ebay.de og er kjempefornøyd, det er en veldig rask navi! Når man har en slik sak som er OEM, så er jo alt ettermontert/håndholdte enheter dårlig i forhold!
  23. Jeg sjekket mine casterstag foringer, og den ene foringen hadde en mikroskopisk sprekk i seg, og ifølge e34_525tds så er dette absolutt nok til at slikt kan skje. Men når foringene var skiftet, så merket jeg at hele forstillingen ikke ga så mye etter ved sving kjøring, ja og at det ikke skivene blir skjeve da. EDIT: Skrivefeil.
  24. koed.no er en grei plass å lete, men det delenummer du har der kan ikke bestilles. Men jeg fant noen treff på google.com; http://www.google.no/search?hl=no&q=020 ... =&gs_rfai=
