Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Jeg fikk ihvertfall ødelagt 2 sett, muligens 3 sett med skiver pga casterstagforinger.
  2. http://www.google.no/#hl=no&source=hp&q ... 7ae8002bcc
  3. Kan bestilles som post restante til et postkontor i Sverige. Kjører da over grensa å henter pakken, ergo ingen moms.
  4. http://cgi.ebay.com/BMW-E46-M3-E39-X5-M ... 2a07e14a97
  5. http://www.rx7club.com/showthread.php?t=555126
  6. Om du fikk det for 2200,- så er det nesten verdt, synes jeg. Tror ikke du hadde klart å demontert foringene med det gjengestaget til avdrageren som fulgte med, da det har veldig grove gjenger.
  7. Du bør ha kanskje rundt 35-40 cm mener jeg. Husker ikke helt. Men det ser du når du er under og hvor stor foringen er. Kan være greit å ha et langt stag for å ha noe å holde i, når du skal skru. Ellers så kan avdrageren vri seg på traversen og glippe. Det skjedde meg med, vi var da 2 stykker.
  8. Søk om dette også, finner mye rart da.
  9. Mener det er maks 16mm ja. Pass å bruke fett/grease ved demontering, ellers er gjengene borte fort!
  10. Mitt problem ved defekte foringer var bakvogna på bilen var veldig urolig over skarpe kanter, asfaltskjøter. Noe slapp sideveis i sving og ved hard akserlasjon i 1. gir. Ingen problemer med vibrasjoner.
  11. Bryteren med ledninger; Og rekkefølgen;
  12. Også; http://lib.store.yahoo.net/lib/sports-i ... nCalc.html
  13. Det kommer an på hvor mange watt kjølebagen trekker. Og hvor mye ah, amperetimer ditt batteri er på.
  14. Casterstagforigner er en stor synder, når skivene blir skjeve fort. Bytt dem.
  15. Nei, vet at de kan sitte godt fast. Selv med det gjengestaget på 14mm i syrefast så begynte gjengene å gi etter når man begynte å skru. Men det gikk til slutt. Montere på igjen er lett som en plett, smør inn med fett og de glir på plass med bilens egenvekt.
  16. Og fargekoder er; RT = Rød WS= Hvit GE= Gul BR= Brun
  17. Dette høres ekstremt usant ut. Du klarer ikke å få 55nm i økning på en x28 motor. Det går ikke ann.
  18. Ja, og forresten; http://autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=188
  19. Relavtivt vanlig at disse foringene går i stykker. I USA bytter dem disse foringene etter 120000-220000 km. Har på følelsen at det er mer uvanlig i Norge, enda problemet er der.
  20. Har nettopp fikset dette på min egen bil, og jeg vil anta at problemet ikke er kabelen, men derimot at skruene som holder hele display-enheten fast i instrumenthuset, løsner over tid. Mine var ihvertfall ganske slapp, ikke helt løs, men kunne godt ha vært strammet kraftig opp ja. Jeg byttet ihvertfall kabelen, siden jeg hadde dette oppe, og satte på mutter på baksiden av de 2 skruene på hvert hjørne og strammet så mye det gikk. Alt OK. Det ble ikke bra med ny kabel, før jeg brukte skruer som går igjennom med mutter på baksiden.
  21. Javisst! På venstre siden når du viser forumet, så har du en knapp som heter "søk" Prøv den du!
  22. Du trenger alt av kabler ny skjerm, og DVD/CD leser for navi bak i bagasjerommet. Anbefaler MK4 som er DVD basert. Søk på forumet og du vil finne endel info om dette, det er noen som har gjort dette.
  23. Det er jo mulig at den dekktrykksensoren har blitt ødelagt på en måte. Den skal være festet inne i felgen, mener jeg.
  24. Dette er kun et forslag, har ikke så mye peiling på e46. Men utifra dele tegningen så kan det vel være nr 13 eller 5? Evt. nr 2 og eller 4 på denne tegningen?
  25. Ser ut som hillmar har rett, nok en gang! Feil foringer, vil jeg tro.
