Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Foringene til nummer 8 som du har linket til får du ikke kjøpt fra BMW. Mulig det finnes noen ettermarkeds foringer en plass, men det er lite sannsynlig. Få varenummer til de foringene du fant på koed.
  2. Otis
    lykter
    De har ikke samme delenummer. Men de likner meget mye.
  3. F17, mulig den midterste av 3 stk 7,5 amp.
  4. Ja, det kan godt hende. Den er ihvertfall vanlig at går i stykker, populært kalt "knirkeforing" Det jeg mente med den delen jeg linket til er jo at foringen står fast på den, da den foringen ikke kan kjøpes utenom. Strandveien auto vet meget godt dette. De vet hvilke deler som evt pleier å gå i stykker og hvilke deler som kan byttes.
  5. Her er det bare å søke, da vil du få mange treff på dette.
  6. Kan det være at korrekt del er nr 14 på denne tegningen?http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/520d-M47/LHD/M/2001/may/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/ Da nr 2 og 4 på din tegning er relativt vanlig å bytte.
  7. Otis
    Koppholdere
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/T ... nk_holder/
  8. http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7044829
  9. Så det er greit med svinghjulsskfite for 5000,- mens clutchbytte for 7500,- er dyrt, ink deler. Det er nesten like mye arbeid med å bytte clutch som svinghjul. Det vlir da ca 2500,- for clutchen. Men det er mulig at jeg tar i litt, da hele arbeidet med simmering bytte, og oljeskift kom på 8700,- og bare oljen kostet 1300,-. Så jeg husker ikke prisene helt i hodet mitt. EDIT; Skrivefeil.
  10. Noen som bruker Bilstein B6 eller B12 kittet, har klaget over vannvittig harde dempere. Grunnen til dette er visstnok at de er defekt. De skal ikke være kjempeharde har jeg forstått. Om de er så harde som folk sier, så har jeg gjort en tabbe ved å bestille B12 kit.
  11. Høres ut som dobbelmasse svinghjul er dyrt! Skifta clutch på min 520d i Trondheim for ca 7500,- og det var også original clutch. Så da blir det fort 10000-12000,- for svinghjulet. Men var svinghjulet defekt?
  12. 1. Nei, trenger ikke å koble av batteri ved lading. 2. Måles på battteri for å utelukke speningstap. (ikke det at det er målbart med vanlig multimeter) 3. Min lader med ca 14,9 volt på batteriet ved tomgang, mener jeg det var. Skal ikke være under 14,7 volt som oftest. Tror at BMW har bittelitt lavere ladespenning enn biler der hvor batteriet er montert utendørs, og ikke inne i bilen. Da høy volt på batteri skaper "knallgass" som er eksplosivt. 4. Jeg lader min bil stort sett nesten hver dag på vinteren, da jeg har webasto ovn. Har da koblet lader direkte til batteriet i bagasjerommet, og plugger bare i strømledningen når jeg parkerer. 100% batteri hver dag. Det er det beste for slike typer batteri. Da holder de lenge og tåler mer minusgrader.
  13. Så innfestningen til casterstaget i traversen har slitt bort endel alu fra traversen?
  14. http://bmw.tech.officelive.com/RearShoc ... onSLS.aspx Ser ut som du kan/må varme støtdemper der nede og deretter klinke til den, hardt!
  15. Det er nå bare tull, er man uerfaren og ikke har skrudd noe særlig på bil før så bør man bruke Momentnøkkel til denne jobben, dessuten så gir den pakningen som er på tennpluggene litt etter å da er det ikke så godt å beregne når det er godt nok. Hadde det vært ståltopp så hadde det ikke vært så nøye. Hadde jeg ikke vært så erfaren som jeg er, så hadde jeg aldri gjort dette uten momentnøkkel, det er tross alt en ekstra sikkerhet også da Jojo, jeg er enig med deg. Jeg tenkte jo såklart at man ikke trenger momentnøkkel på pluggskifte, sålenge man er litt mer enn "noob" når det gjelder skruing. Glemte å nevne dette. Og du har helt rett mht at skiven på pluggen vil gi en noe rar tilbakemelding når man strammer første gangen.
  16. Hmm 520 iAT er ikke den lista... men tviler på GS ville sendt meg feil plugger da? Antar sterkt at både 520, 523 og 528 bruker samme plugger da det er nøyaktig samme motor, men bare forskjellig slagvolum. Så om du har fått de pluggene som jeg skrev, så er nok det helt korrekt. Om du har fått andre typer er det bare å søke på nettet, og du får svar. GS kan nok sende feil type plugger, de er bare mennesker
  17. Den henter jo luft utenfra og da vil jo bilen bli nedkjølt, sålenge det er sol ute. Da lufttemperaturen er lavere enn i sola. Men så klart det er jo veldig begrenset kjøling uten A/C.
  18. Sjekket dette litt nærmere og de ser ut som de fleste i USA bruker FGR 7 DQP+
  19. Det at man trenger momentnøkkel er litt "tull", som oftest tar man dette på følelsen. Du kan sikkert bruke tennpluggene du fikk tilsendt, bare å sjekke med denne siden; http://www.boschautoparts.com/VehiclePa ... inder.aspx
  20. Den funksjonen du refererer til er nok bare ventilasjon som slår seg på, ikke kupèvarmer.
  21. Kjøp en slik en; http://biltema.no/ProductImages/10/small/10-2361_s.jpg
  22. Av de delene som er byttet der så har kun endeledd innvirkning på styringen. Tok de 4 hjulskontroll med justering? Det skal tas etter endeledd skifte.
  23. Enten tenner den ikke pga sot på flammevakten eller så er det problemer med glødepluggen. BMW vil bestandig foreslå å bytte hele webasto, da de ikke skrur på enheten i seg selv, men KCL i Norge skaffer deler om du trenger. Ikke være redd for å demontere enheten og sjekke det litt opp. Klarer webasto å tenne i det hele tatt? Høres litt rart at de ikke fant feil. Noen ganger kan det være defekt printkort, men det høres ikke ut som ditt problem.
