Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. På alle e39, foruten m5 så er det samme feil. Det er ingen oljetemperatur sensor der. Antar det er det samme på e36.
  2. Ingen som vet det, skal bli avgjort av retten.
  3. Enten LCM eller grunnmodul, uten at jeg er noen ekspert på e6x
  4. Jeg startet på høyre eller venstre siden, rett etter der hvor støtfanger bøyes bakover. På siden av bilen. Med en skarp plast skrape/ skru jern og flat handa. Stakk den inn mellom listen og fangeren.
  5. De som har montert det sier at de ikke trodde at forskjellen kunne være så stor. Så jeg tror at det er absolutt verdt det!
  6. Otis
    Vibrasjoner E39
    Feil tenning på motor, sjekk tennplugger eller coiler.
  7. Det er egentlig det som trengs å gjøres, men BMW sier at boltene skal byttes.
  8. Den kan nullstilles når det måtte ønskes.
  9. Trenger bare å ta av listen rundt støtfanger for deretter å plukke ut sensor.
  10. Dette høres veldig riktig ut.
  11. Aha, derfor ja. Men ny girvelger betyr fremdeles ny type automat også?
  12. Jeg titter en god del på finn.no, og spesielt mye på e61. Men hvorfor er det enkelte 2008 modeller som har facelift front/bak, men ikke ny typen gir velger? Har bestandig trodd at facelift front/bak, var ensbetydende med nye automat også...!? Er det noen som har en forklaring på dette?
  13. Om bilen har FUUULLT av utstyr, så er det jo det som er alt utstyr kanskje? Men det som de fleste ikke har er elektriske seter med memory også på speil, og evt med aktiv sittepute. Navigasjon, alarm, automatisk lukke og åpne av bagasjeluken. Det er nok endel mer som ikke er så vanlig, men det er enormt mye forskjellig man kan ha til en E39. Motoren har ingen kjente svakheter, såvidt jeg har fått med meg. Mtech 2 finnes ikke, kun Mtech. Det er innstegslister, pedalsett, ratt, speil, fangere bak og foran, understell, fothviler. Sedan har vel også en spoiler kanskje. E39 holder seg greit i pris, for de velholdte eksemplarene, men hvordan de blir framover er det ingen som vet.
  14. Ikke så mye billigere i Spania altså, GS i Trondheim skulle ha 3300,- inkl rabatt. Men bare få det gjort, min bil er 100% i forstillingen etter casterstag bytte, litt stivere ved sving.
  15. Pussige greier, men jeg og samboeren min har akkurat det samme, men uten hundeburet! Har akkurat samme erfaring som Odd-M, det er helt greit med barnesete i e39 og det er OK plass til de som sitter foran, takket være ganske god ben plass fremover i bilen. Kan dog bli litt trangt til knærne, om det er noen som er over 1,90 kanskje. Vår unge er forresten 17 dager.
  16. Har ikke prøvd å fått dette dekket mot BMW, men de bør gjøre dette helt gratis. Uten tvil.
  17. Her er hva Hartge sier om 122 hk og ny effekt. Engine conversion by ECU modification * for 118d (based on 90 kW / 122 hp) 108 kW (147 hp) / 4000 rpm 334 Nm (lb-ft 246) / 2000 rpm Så du kan altså få 147 hk.
  18. Det finnes et spesial verktøy som har "threaded bush" helt nederst mot dysa, i følge TIS. Hvordan den festes vet jeg ikke.
  19. Du må ta av deksel som ligger over hengsel, deretter der du inn mot fronten inni taket hvor de er festet.
  20. Gratulerer med "ny" bil!
  21. Det står noe her; http://www.beisansystems.com/
  22. Stemmet det Alpejohn. Helt korrekt.
  23. Det er en veldig stor fordel å bruke et rør med innvendig diameter på 36 mm tror jeg det var, for å sette over demperen, uten dette er det lett fare for å ødelegge lakk på bilen, husk å legge noe i mellom rør og bil, når du brekker.
  24. GS eller Koed.no
