Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Det stemmer, den heter varmevekslingsventil eller noe. Husker ikke helt. Om du søker litt så finner du svar.
  2. Vet ikke, men jeg opplevde samme problemet med min bil. Så jeg blendet av den lille vakumklokka som ligger mellom plusspolen og oljefilteret, litt nedi der. Satser på at ikke den store vakumklokka går i stykker.
  3. Bremseklosser er helt riktig. Håndbrekk er muligens rust i mekanismen eller helt mosa bånd. Bytt bånd og monteringssett og alt blir som oftest bra. Om du ikke vil bytte eller demontere, så kan du prøve å stramme via et hjulbolt hull på skiva. Søk litt på dette for å få en guide. Airbaglyset lyser kan være brudd i sensor matta i passasjer setet. Eksoslekkasje, et relativt vanlig problem på 520 og 530d, mange bytter hele katalysator, men noen får til å sveise inn et flexirør, holder kanskje i 0,5-2 år. Effenktanlegg vet jeg ikke, men TUV papir må man ha.
  4. Du kan spare dine penger og heller koble av den lille vakum slangen som går inn på EGR ventilen på høyre side, når du står framfor bilen. Eller du kan blende igjen den lille vakumslangen fra vakumklokka, som går inn på den liten vakumfordeler/styrer som ligger bakom/under oljefilter og mellom plusspolen i motorrommet. Fungerer helt utmerket og bilen går bedre på alle turtall. Den vil også slutte å ryke nesten helt ved gass pådrag.
  5. Jeg merker at jeg er veldig spent på resultatet av denne saken her ....
  6. Vi hører den ikke, men det lukter bensin ifra innsuget når man forsøker å starte ihvertfall. Vil anta den er rimelig stillegående.
  7. Om alle lyspærer fungerer slik de skal, da er det feil på LCM, lys kontroll modul. Du har sjekket skiltlyspærer? (sikkert ikke dem som sensoren sier feil på)
  8. Okei, så da er det egentlig bare en god del andre feil det kan være? Men det er sannsynlig at det er veivaksel sensor? Uansett så får vi se hva Sir Hofstad sier i dag eller en annen dag....
  9. Jeg tok dremel multi og freset ut hele låsen. Men de andre svar vil såklart hjelpe på også. Jeg syntes ikke at det var god nok plass til en stort skrujern der, kom i konflikt med støtfangeren..
  10. Høres ut som et litt klønete verksted... Rart at noen o-ringer skal være defekt, da jeg ikke byttet noen o-ringer på min bil ved termostat skifte. I tillegg så er det ingen lokk over termostatene, men det kan være at de mener en slange?? Dessuten så er de fleste slange tilkoblingen til BMW helt genialt enkelt å holde på med. Man bare trykker inn en metall klips for å demontere, og montering klikker man de bare sammen igjen. Jeg synes det høres spesielt ut hva verkstedet sier... Men vi venter til du får servert en regning! Be om å få vannpumpen utlevert ved bil henting, for å sjekke lageret. For moroskyld altså.
  11. Det er ikke desverre, jeg fikk et kjemperatt med varme
  12. Takk for svar. Nei, det er ingen lamper som lyser eller noe som tyder på at noe er feil, foruten at den ikke starter. Motoren vil ikke tenne i det hele tatt, når LMM er tilkoblet. Men den tenner litt innimellom når LMM er utkoblet, vil dog anta at det kun er en ren tilfeldighet. Har tenkt litt på veivaksel sensor eller hall giveren i innsuget?? Men jeg kan jo ringe deg Sir Hofstad, ang PM og telefon. Det blir vel i ettermiddag/kveld, skal på trening etter jobb.
  13. Sjå der ja! En fin fin tråd om en relativt simpel feil. Bra at du laget denne tråden, jeg har en stygg ulyd i min pumpe til lyktene nemlig...
  14. Vannpumpe skifte til 3000,- var absolutt ikke gærnt. Mener at GS tar rundt 1700,- bare for pumpa, så det er nesten litt rimelig det tilbudet du har fått. Hvor langt har din gått? Min har gått 241000 og har original pumpe, men jeg byttet begge termostatene på ca 239000
  15. Jo, takk for det Mexos, men problemet er også at bilen ikke starter i det hele tatt. Men Autosenteret på Vikhammer er jo absolutt et godt tips, det er mange som skryter av dem. Ingen som kan stille opp med diagnose?
  16. Jeg fikk idag morges, ca 55 grader på 20 min bruk av Webasto ved -3 grader.
  17. Om jeg husker riktig, så er det 55 grader når nåla forlater det blå området. 65 grader på den første streken, og 75 grader rett opp med nåla. Men nåla vil forsatt stå rett opp, ihvertfall helt opptil 95 grader. Det er det høyeste jeg har sett på min bil. Men temperaturen på motoren ved bruk av Webasto, avhenger veldig mye av utetemperatur. Jeg får ca 60 grader på 30 min Webasto kjøring i 3-6 minus grader.
  18. Tja, om du har lader selv så. Telefonen er en Nokia E50, den må vel ha tynn plugg til lader.
  19. Hallo Jeg skulle gjerne ha kommet i kontakt med noen i Trondheim som kan foreta diagnose på en Passelat 1,8t 988 modell i dag, eller i morgen. Mistenker defekt LMM, men det er tungvint å låne en som er OK, når man kan foreta diagnose. Møller er for dyr på dette. Send en PM for de av dere som kan bistå. Mvh Otis.
  20. Hartge er jo Strandveien Auto i Trondheim.
  21. Tåkelys kan du kun få som M front, men da må hele støtfanger byttes. Eller du kan kjøpe brukt facelift front, men fremdeles må støtfanger byttes. Så nei, du kan ikke få andre tåkelys uten å bytte hele fronten.
  22. Det har nok med utstyrskode/nivå å gjøre. Sikkert mer utstyr på 6 syl.
  23. Har du spyling av lykter da?
  24. viewtopic.php?f=1&t=145266
  25. Min har rundet 241000 i dag! Still going strong!
