SweetBMW
Alt skrevet av SweetBMW
  1. Det kommer helt an på hvilken fil du har liggende inne?... Må se i INPA først hvilken ecu den henter under lesing..
  2. Det er korrekt. Du kan bytte mellom vanlig og M hud i idriven. Da får du en sånn turtallgraf med grønn gul og rød felt. fart og gir i DS modus. Funker ikke med gir hvis du har manuell
  3. Send meg pm
  4. Det er cic mid. Og ja men litt annet kart om jeg ikke tar feil.
  5. Ja nei det er jo ikke det som er problemet med å trekke kabelen egentlig. Men jeg ser tankegangen din. Problemet var å få ut selve AUX kontakta i midtkonsollen og sette inn den nye, fordi man kommer ikke til for å klemme inn mothakene som holder den på plass i konsollen. BMW instruksen sier man kan gå fra baksiden men det er omtrent umulig, så alle jeg prata med sa jeg måtte av med konsollen i sin helhet. Men det er vel for så vidt en grei jobb egentlig, par skruer her og der
  6. BT og AUX enhet, altså en type dension eller noe sånt? Ikke original BT? Hvis det er en ødelagt cd veksler på fiberkretsen så vil ikke noe annet funke heller fordi kretsen er brutt. Man kan koble utenom visse enheter med en bypass slik at man kommer unna de defekte for å se om det andre funker da.
  7. Trivelig kommentar. Greit å vite at du faktisk ble fornøyd. Fant ut hva den SOS feilen var, var en feil i kodinga som gjorde at instrumentet fortsatter leter etter TCUen. Men det funka etter en liten tweak på den andre E90en Når det gjelder layouten osv så er den nok en del raskere. Min ble raskere også. Det var forresten litt styr å koble den USB\AUX porten i bilen. Har ikke helt skjønt om det er en lett måte å gjøre det på, må se litt nærmere på det.
  8. Kjør rheingold med dcan kabel. Funker det.
  9. I tillegg så burde du legge opp signal fra ryggelysbryter, slik at speilet dimmer opp igjen hvis du setter i R. Er lettere når man skal rygge at ikke speilet er dimma
  10. Blokker vel bare selve hovedkassa... vet ikke om du da kan rotere pga diffen foran evt?
  11. Nei, Annen hjerne, elgass og litt annet småtteri. Vakuumklokka til trykkregulator for bensin sitter på filteret også, ikke på railen som M52TU. Kompressorkittet, BURDE, passe over, men ingen garanti.
  12. Ja det er jeg som programmerer for de. Hvor holder du til? send meg en pm. Jeg er rundt om i landet på min andre jobb
  13. Det står tall på nye 8pin kontakta.....
  14. Støy akkurat når du plugger inn tlf. Ellers ikke noe.
  15. Den starter ikke på startgass heller? Isåfall er det noe sensor feil at den ikke får gnist evt så er det startsperre. Diagnose er vel skritt en. Hvor bor du?
  16. Nå har jo også BMW etter 2004 _TOLV_ års rustgaranti da... Så prøv på det?....... Så lenge service er fulgt så går det som oftest greit. EDIT: Mente selvfølgelig tolv, jeg har jo akkurat vært inne for slik garanti.....
  17. så sant han ikke har noe annet på fiberkretsen da. Da må fiberen loopes videre.
  18. Hvis man bygger opplegget selv i stedet for det mindre pene (les: STYGGE) opplegget fra BMW med den porten som er vist over på M5board så slipper man dette.
  19. Evt så har vel også Bavarian Sound Werkz pakker til disse? Disse har jeg hørt skal være gode uten å ha prøvd selv. Alpine anlegget har jeg dog hørt og det er et godt kit i mine ører. Schmiedmann har et liggende til nesten gi bortpris.
  20. FJPopp: Tror du må holde over 12,6V. ISTA P skriker om den er under 13V. Folk burde holde øya oppe for så vidt jeg kom over en sånn lader på tralle fra Jula som biltema hadde før og nmen de hadde sluttet med den. Den kan levere maks 45A ved 14V og med boost på 80A over kort tid. EDIT: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/bilbatterier-og-tilbehor/starthjelp/starthjelp-lader-608048/ Denne. Det står 25A men den leverer faktisk mer. Utgående produkt.
  21. Må ha PDF med monterings instruks har den jeg. Send meg en pm
  22. Det kan være ganske mange ting. Må få tatt en diagnose for å se hva det faktisk er.
  23. Må skru av ig på. Er en sånn vrider du vrir 90gr og hekter av festet.
  24. Førerside rett ved vindu under et deksel
