6327 -
Alt skrevet av SweetBMW
åpne tool32, åpne job sbsl.prg og etterpå sbsr.prg systemzeit_starten sett 1 som argument, trykk f5.
ladetrykksregulator på turbo oftest.
Det er ingen konstant tolv volt i bila sånn sett. Alt blir slått av etter en viss "etter løps tid". Hvis du kobler deg direkte på batteri så er det jo tolv volt, men da får du muligens feil på batteri overvåkning.
Trodde du var dreven jeg etter de andre postene dine her inne Start esys, aktiver fa, read ecu, høyreklikk på FEMBODY, read coding data, finn nsw i lista, og den som heter kalt og warm check. aktiv til nicht aktiv:) så klikk save, back, code fdl.
Samme som på E modeller, kald og varmesjekk på de utgangene du vil ha vekk. NSW i ditt tilfelle. også må IS LED kodes til aktiv.
Ja jeg kan dette for eksempel.
Den leser kun standard DVD oppsett, og brente kopier fra img format. En ren vob fil går dessverre ikke.
Nei det kan du ikke uten videre. "Nye" nøkler på ebay må kodes til din bil eller du må flytte over transponder osv fra din gamle til nye nøkkel. Mer hassle enn det er verdt.
CIC støtter ikke norsk språk. Kun NBT
Hvis du har NBT headunit så kan du kode bluetooth streaming kun ved å endre utstyrskoder, hvis du har CIC så må du ettermointere combox. Hvis du skal ha opp spotify i skjermen så må du ha apps ustyrskode 6NR og fsc kode for dette. Alt kan dog ettermonteres. En emulator erstatter script ja, men det den gjør i praksis er å lure bilen og navi til å tro at chassisnummer stemmer overens. Slik at FSC kodene forblir aktiverte og aktiverer navigasjonsfunksjoner og andre fsc låste ting, Ved oppdatering av kart må du lese ut fsc koden 1b / DE fra headunit og generere ut i fra denne. Du kan ikke bestille på ditt chasisnummer. 6NR er avhengig av fsc kode eller å bruke en eldre programvareversjon som ikke trenger fsc kode (meget buggy). Combox kan tas fra hvilken som helst bil, men ble aldri levert på E6x, så du må kode om uansett- Man kan nå lage fsc koder selv ja, så lenge man har rett programvare og utstyr og forstår litt mer enn middels hvordan ting funker dette gjelder for CIC navigasjon og bmw apps. Ikke NBT eller andre business enheter Skal være sånn, det stemmer at denne kun leverer 500mA. Dette er et problem som oppstp for en tiden siden med iOS oppdateringen. Er dessverre ingenting å gjøre med det inntil BMW eller Apple kommer med ny software som retter feilen.
Ja men leste du siste delen av innlegget? Hvis det ikke funker SÅ INN MED DIAGNOSE OG SLETT DERFRA Det er en anne funksjon enn å tømme lista bare i bilen fra idrive.
Bruk Tool32 i stedet. Lettere enn vmvare drit
Dette funker på veldig få modeller. Men det finner du fort ut.
Hvordan prøver du å starte system tid? Hvis du har kun oppdatert de to så kan det være du må oppdatere SGM også, det er denne som er master "klokka".
Generator er for kartoppdaterings fsc. Du kan dog lage et komplett sett med FSC koder nå, ink apps, men dette krever litt mer kunnskap enn å trykke på en knapp "generate".
Må programmeres og kodes, styrevinkelsensor osv må resettes, men det som er vanskeligst er egentlig luftingen. Er egen lufteprosedyre via diagnose på disse bilene, har aldri greid og fått god pedalfølelse uten å bruke trykklufter og den service funksjonen på diagnosen. Selve skrujobben er plankekjøring.
Slett fra tlf din og prøv igjen. Hvis ike dette går så må du inn på verksted som har diagnose ustyr for BMW, helst ISTA. Der kan du slette hele blåtann loggen og oppsettet og sette til null. Da får du parra igjen
Tips til bruk av utstyr for og kode bmw f serie
emne svarte i SweetBMW sin vegard89 i Koding og diagnose
Esys er for koding og flashing, du kan bruke enet til både diagnose og koding, men du må da bruke et annet program. -
Den funksjonen har aldri fungert helt 100% i NCS, hva er det du ønsker å gjøre?
Den middels store DAB(+)-tråden
emne svarte i SweetBMW sin awt i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Bare bekrefter dette. Etter september 09 integrerte bmw det radio inn i Cic i stedet for en ekstern modul. Det skal derfor litt trikse koding til som ikke alle testere kan. Jeg har tatt opp både dette med Dynabel og Mobridge selv. Begge har ikke kommenterer videre på saken selv om dynabel har solgt minst 5 stykk til facelift x5 (2010+) hvor dette ikke funker pga ovennevnte.
