SweetBMW
Alt skrevet av SweetBMW
  1. Ofte så kan man få noen som ikke funker fra ebay. Men gs og schmiedmann feks uoriginalt går å prøve. Men original er å anbefale på bmw elektroniske deler
  2. Veivføler?
  3. Ja det er ballasten. Nærlys kontakta skal inn på dem. Fra den til d2s xenon
  4. Kul den hvis resten av bilen står i stil. Ikke for mye annet styling.
  5. Lambda. Lmm. Eller falskluft. Kam også være en dårlig coilpakke eller plugg.
  6. Bilen ryker fra eksosen eller hva? Gåen toppakning kan være en.
  7. Hvilken klubb tilhører du Wicky? Vet ikke grunnen til postinger av bildene dine, men antar du er med i en klubb hvis du har ervervet våpen.? Driver med skyting selv. Kanskje jeg har møtt deg. En annen funfact er at E60 kunne du få med gun-rack for politi utgavene etter hva jeg har skjønt. Finnes i delekatalogen.
  8. Nei og da spør jeg igjen. Vil du jeg skal ta en diag for deg?
  9. Slå opp på realoem.Com. Der står delenr du skal ha og evt andre som har erstattet. Tast inn ditt chassisnr på siden så får du opp din bil
  10. Har du prøvd dynavin mfh-39?? Hverfall de jeg har prøvd har hatt mye støy på mik når man prater og generelt dårlig lydbilde. Kartet på dynavin kan du skifte til hva enn du vil. Og hvis dj har premium kartet til bmw så er det absolutt like bra som de dynavin kan brukes mot. Men jeg gir opp jeg. Monter hva du vil trådstarter. E60 kler ikke dynavin. Så enkelt er det. Ferdig.
  11. Jeg mener det er bare tull. Men snakk med Reef89.
  12. ET20. Spiller ingen rolle om felgen er 19 18 eller 20" det er bredden du vil slite med. En tomme ekstra vil gjøre at du enten kommer utenfor eller tar i demper
  13. Jeg kan også med 100% sikkerhet si at dette vil ikke bmw gjøre for deg. Hverken montering eller koding eller hjelp da dette setter de i en risikosituasjon
  14. Eller brudd i bakluke på ledningene
  15. Det er ikke samme ledninger. Plugger passer nok men du må legge opp ekstra bus styring. Samt kode bilen etterpå
  16. Ja det må du og mye mer. Motorkoden på din er M52TUB28. Du får ingen 3,5 liter. Men ja. 2,8 og 3 er fysisk like store. Problem med å sette inn 3 liter er ombygging til elektrisk gass pedal. Annen girkasse og drivlinje. Hvis ikke du Jallamekker noe. For ikke å nevne trøbbel med startsperren. Trust me. Jeg gjorde dette og lærte på den harde måten.
  17. Tror du vil få problemer med 9,5 foran. Jeg har 8,5 foran med m5 skjermer og en liten spacer. Det går akkurat. Bak er ikke noe problem. Der går 10x20 og
  18. Sistnevnte der får du aldri til. Lønndavdeling på din arbeidsplass kan ikke gå å trekke folk i lønn hvis du sier de skal
  19. Du kan merke feks om en Veivføler er gåen på M54 eller M52TU at motoren tar noen sekunder lenger å starte samt den kan være litt seig under akselerasjon. Dette fordi den må ta alle informasjonen den vanligvis får fra veivføler fra kamføler i stedet.
  20. Hver av kam sensorene er med på å hjelpe motorstyring med å gi info om kamposisjon. Deretter ut i fra den info sammen med veivsensor så styrer da motorstyringa tenningstidspunkt, vanos, og innsprøytning.
  21. Spørsmål. hvilke kabel bruker du? Modeller etter 05\2007 så må du ha DCAN kabel for å få kontakt med moduler.
  22. Få fatt i det siste m5 speilet nå og mulfen. KANSKJE combox
  23. Da var tiden kommet Da var felger og CIC i hus og montert Hvor mye det er å skrive om dette vet jeg ikke helt da de fleste her veit hva det er og hva det innebærer. Det ble ikke byttet controller på min fordi vi manglet en ramme, men det kommer siden Må også sette i emulatoren til navien da den ikke var kommet før jeg begynte montere, så navi er grået ut. (Alt annet på bildet er grået ut pga jeg ikke har på tenningen). Men her er noen bilder i det minste! Logic7 anlegget funker fint Fitment foran med 15mm spacer Fitment bak med 10mm spacer på, denne spaceren må av fant jeg ut pga det subber i krappe svinger Lite bilde av "stuk" Så ja, det var vel det for denne gang...
