6396 -
Alt skrevet av Alpejohn
Google.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Jaa, tenkte faktisk på det tidligere i dag! Mener jeg leste noe om samme feilen og at dette kunne være pga det, men tenkte ikke noe mer over det Min kom ferdig loddet. Greit og legge på minnet!
Er ikke så mye plass og ta av nei. Jeg skal skru hele kassa fast på dekselet, slik at når jeg vipper det ut kommer hele kassa sammen med døra Jeg skal bruke Helix Esprit 8" da denne er kun 57,5mm dyp, og den passer perfekt på min lille Rockford forsterker. + Den skal ha 9-15l kasse, og den jeg lager blir ca 10. http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=1902
Det er vel samme problem som Super1 har.. Og man er jo aldri 100% garantert at kabelene funker da alt er kinavarer.. Men er jo vanskelig og vite om det er en ødelagt kabel som er problemet.. Kan jo prøve en annen usb kabel, da jeg fikk min 1.4.0 og plugget den i dataen med medfølgende usb kabel slo maskina seg av i det millisekund kabelen kom inn i usb porten.. Akkurat som du nappet ut batteriet. Den bare kortslutta hele dritten.. Ble ikke ødelagt da heldigvis.
Om du har pinne 15 vil ikke bmw scanner fungere, du må ha ads. Vil virke med overgang til 20 om dubikke har pinne 15.. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
Regner med du har lest ut feilkoder først.. ?
325icab_88: Hvilken bil er det snakk om? FKS: Kan justere med INPA ja. Men kan ikke programmere noe med inpa. Da må du bruke ncs expert eller progman/sss. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Hvilket diagnoseutstyr brukte du? Må bruke et som gir skikkelig feilkoder. Du sier ingenting om hvilken bil det er snakk om.
Nei, er ikke så mye og sjekke.. Kompressoren starter vel ikkeom systemet er deaktivert heller.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Jeg opnet nettopp reservenøkkelen min, der er strøm på batteriet, 2,98 volt. Og det er vel et 3v batteri tror jeg. Den låser ikke opp bilen, er sikkert ikke programmert. Starter bilen gjør den da. Skal teste den om den er bedre. Fant foresten antenna i nøkkelen, var svidd inn i kretskortet, og pu kta var veldig små, så vanskelig og lodde tror jeg.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Hm.. Det høres interesant ut.. Har forlenget antennen på homelinken min med alu foilie, funkerte utmerket.. Kanskje dette er et prosjekt jeg må se nærmere på..
Det er en metallisk film eller noe.. Og det skjedde da jeg fikk den tilbake, + han fyren sa den kunne bli dårligere.. Ja der ligger vel en forsterker på d stolpen hekt bak på venstre side mener jeg.. Får ta en titt og se om det går an å modde litt.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Han sa det han som sota, at rekkevidda kunne bli litt mindre.. :/ Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Nei, tror nok ikke det. Ble merkbart dårligere etter jeg fikk igjen bilen med sota ruter.. :/ Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Vis den kommer når det er kaldt kan det være vann i slangene som fryser. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Neei det er jo greit, men når jeg kommer nær og trykker så er det ikke alltid den reagerer.. Og det er iriterende.. Sjekket i wds nå, og ser ut som et ganske komplisert system.. Den deler antenne med fm ser det ut til.. Kanskje jeg må demontere deksler og sjekke.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Hehe, før rakk den vel kanskje 20 meter, nå er det vel mer 3-4 om jwg holder nøkkelen nef 2 fingre.. Hva skal man med conviniet closing eller hba det heter da? kan likegodt låse opp bilen og stenge vindua selv da.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Ja jeg vet det funker, men det funker bare delvis nå, funka mye bedre før. Og jeg vil ha en permane t fix! Nå skal det ikke mer til en at jeg holder nøkkelen inni hånda når jeg trykker.. Da funker det ikke. Må holde nøkkelen med 2 fingre, da går det selv om jeg er et psr meter fra bilen. Bmwen som hadde så god rekkevidde har blitt som gamle v70en jeg hadde, et par meters rekkevidde.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Er ikke olje på e39, er luft. Kan være en sensor, kan være så mangt. En diagnose er nok plassen og starte. Kan også være dårlig kompressor, lekkasje i ventiler/slager. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Hei, Sota rutene mine for et par uker siden og etter dette har rekkevidda på nøkkelen blitt en del mindre. Lurte derfor på om det er mulig og forlenge antenna i bilen for og forbedre mottaket? Hvilken side er det antenna er på for sentrallås? (Regner med dem sitter i sideruta bak) Hadde vært greit å fått litt bedre rekkevidde igjen.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Har kikket litt i WDS, og vifta blir styrt av DME (ecu for motoren, ser det ut til). Her er et koblingsskjema: http://www.4shared.com/office/n12d4cp1/ ... kjema.html Det er da en sensor i kjølesystemet som gir signal om at vifta skal starte. Men regner med dette også er vifta til AC, så da er det vel også en sensor i AC systemet som styrer denne vifta vil jeg tro. Men som sagt så vet jeg ikke hvordan dette er på E46. Mulig en diagnose ville gjort susen, sjekket livedata på temp sensorer og se hva dem viser.
Haha, jeg har ikke peiling på det der, derfor jeg hjelpte deg og søke! Men jeg gidder ikke sitte og lese gjennom alt det der for deg, bare fordi du er for lat til og gjøre det selv.
Det er slik man finner ut av problemer, er ikke alltid man er heldig og finner svaret på første forsøk.
http://bit.ly/16DLofh
Var et bilde fra finn, en kompis som vurderte ny bil. Var en gul lampe over dette displayet også som sto DTC på, og et gult symbol for dekktrykk. Er dette noe og tenke på?
