6397 -
Alt skrevet av Alpejohn
Har vist gått litt fort i svingene med meg, så på den der, men jeg må ha tenkt feil vei for jeg konstanterte med stor denne konverterte feil vei. Men etter og ha sett på den på nytt ser jeg nå står den gjør det rett.. fra 12v til wbus. Og det er jo akkurat det du trenger.. Og denne er mye billigere en den jeg linket til også.
Bluetooth Aux adapter med rattkontroll
emne svarte i Alpejohn sin Alpejohn i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Stemmer, kan styre musikken fra rattet. Og i tillegg er CD veksleren fortsatt montert og fungerer. Ofte kobles boksene fra eBay til der veksleren står, så denne utgår. Den du linker til går på batteri, og den vil være slått på når du slår av tenninga, til den går tom for strøm. Om du bare vil ha Bluetooth så prøv og å søk etter "Bluetooth USB adapter". Da plugger du den i en mobillader og i aux, funker knall. Har brukt det i mange år nå. Denne er det jeg har brukt, i flere biler. Funker helt fint. Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/272663577859 -
Det er nok ikke umulig og få dette til på 1 serie også.. -
Jeg også -
Det skal være mulig i følge en kar som har hjelpt meg en del ja. Men da trenger man en bluetooth modul som kommuniserer over serielbus eller noe sånt. Han fyren hadde vært borti 2 BT Moduler som kunne dette, den ene koster nesten 500 kr, den andre har jeg problemer med og finne. Så nå er jeg i prosessen med og få laget et enkelt kort der alt er samlet på, samt at jeg venter på en ny bluetooth modul som skal loddes direkte på dette kortet. Syns det var veldig flat og dårlig bass fra den modulen jeg har brukt her.. Det kan jo seff ha noe med at jeg hadde en 3 meter++ lang aux ledning fra bagasjerommet og frem når jeg testet.. Samt det var noe støy mellom skifte av sang. Men dette kan jo være siden den lå i bagasjerommet osv. Men jeg satser på og prøve med et kort i første omgang, og når jeg har nådd det målet, tror jeg at jeg skal begynne og kikke på dette med tekst i display osv. Det hadde virkelig gjort seg. -
Da har kretskortet jeg fikk laget i Kina kommet! Ser det at der er et par ting jeg må endre på neste versjon, blant annet størrelse på hulla der ledningene skal loddes på. Samme med hulla som var ment som skruehull. Men det får duge som første versjon Nå er jeg på saken med neste versjon, da blir det uten arduino og alt samlet på et kort. Skal bruke samme mikrokontroller som sitter på arduino, Atmega328P. Denne kan kjøre alene med nesten ingenting rundt seg og gjøre akkurat det arduinoen gjør i dag. Det er hvertfall teorien. Greit å samle alt på et kort. Etter hvert skal jeg prøve og få BT modulen på dette kortet også. Så da blir hele greia en enhet. Så når jeg får chipen og alt det så skal jeg teste det på et brødkort. (les breadboard). Da finner jeg fort ut om det virker sånn jeg har tenkt. Chipen jeg har kjøpt kommer med ferdig installert bootloader for arduino, så den kan programmeres med samme software som Arduino. For og programmere denne må jeg bruke arduino og koble opp chipen via den. Så det blir bedre etter hvert. Håper jeg.. -
Det "rep kittet" jeg tenkte på var med lakk og våtslipepapir. Det inneholdt 800 og 2000 papir (burde vel kanskje hatt noe i mellom det også), rensespray, plast grunning/heft maling og 2 komponent klarlakk. Så virket jo svært det, men kostet godt over 600 kr i tyskland, så kommer jo moms osv i tillegg. Ser GS selger det samme merket som var i dette settet, så de har hvertfall grunninga og klarlakken. Det blir ca 300 kr mener jeg og huske.. Så det er jo ikke så ille.
Hm.. Kanskje jeg skal gjøre et forsøk med poleringsmaskina og lakkforsegling i sommer og se hvordan det funker, så ser jeg om jeg skal vurdere og lakke om det ikke funker ok.. Takk for tipset!
Ja er plastX jeg har brukt selv tidligere. Vurderer og bruke poleringsmaskina på de nå for og se.. Men samtidig er det greit om det holder litt da. Må man ikke bruke en spesiell klarlakk til dette? Ser det selges noe spesiell plast grunning også.. Nå kan ikke jeg noe særlig om lakk, så det er uten for mitt felt.
Som du nevner selv så er TT V styrt av WBus og ikke et konstant +12volt signal sånn som C og E bla. Du trenger da et adapter som gjør om +12 volt til w bus signal. Sånn som denne feks. Du kan sansyneligvis lage en selv også, etter å ha søkt litt så kom jeg over forskjellig. Så vist du kan eller er interissert i å lære sånt så kan du nok klare og lage en selv også..
Nei stemmer det, leste det i en post at den ville bare kinne og ikke fyre i det hele om startsperra slo inn. Men jeg så en post der en hadde problemer med MAF med påfølgende samme problem som du. Men det er jo ikke godt å vite.
Hei, Har noen brukte lykter til bakluka mi som selvsagt ikke er strøkne. Har sett folk snakke om å lakke disse med klarlakk for og hindre at de blir stygge. Noen som har noen tips rundt dette? Ser det selges rep kit for slikt. Men er det noe vits? Jeg har våtslipt de nå, så må evt polere de mer om de ikke bare kan lakkes rett på. Hvordan bør jeg evt gå frem? Jeg har brukt og polere de, men de blir jo stygge etter en liten stund igjen..
Hei, velkommen til bimmers.no! Du sier ikke noe om dette var noe som oppsto etter du har gjort et eller annet, eller om det dukket opp plutselig? Vil ikke tro at den feilkoden skal gjør at den starter og stopper igjen.. Uten at jeg vet om det er likt på denne, så vet jeg at noen biler kan oppføre seg slik om startsperra slår inn. Men som sagt så vet jeg ikke om disse oppfører seg slik da, eller om de starter i det hele tatt. Kan jo sjekke om bensinpumpa fortsetter og gå når motoren stopper (altså om den går når den stopper, og ikke at pumpa stopper før motoren, for da er det jo mangel på bensin). Søkte litt på google, og nevnes ved et par anledninger at vakumlekkasje kan skape slike problemer. Er vist ganske følsomme på det. Så sjekk rundt innsuget om der er noen sprekker i belgen osv. Det er vist en gjenganger når jeg tenker meg om.. Kom over en som hadde hatt MAF problemer på en E46, med lignende symptomer.. Så kanskje den ikke er så uskyldig likavel den feilkoda du har. Har du prøvd og koble ut hele maf og sett om det er noe forskjell?
Ja, det kan vel ikke være noe annet som knirker vil jeg tro.. Og da bør de vel egentlig skiftes..
Hei! Har begynt å knirke og sånn forran når jeg svinger mye. Men ikke merket noe ulyder under kjøring osv. Har aldri hatt gåen topplager før, sist så bytta jeg siden jeg likavel skulle bytte fjærer osv. Så nå lurer jeg egentlig bare på om de bør byttes nå, at knirkinga er et tegn på at det er utslitt? Samtidig skjønner jeg ikke helt hva som kan knirke, er liksom litt sånn gummi mot metall knirkelyd og litt smelling osv.. Skal til og bestille deler fra tyskland, men holder de til neste år så dropper jeg det i år.
Jeg ville hvertfall sjekket returmengde på alle dysene. Så finner du ut om noen av de lekker mye. Har du sjekket railtrykk og matetrykk? (kan gjøre dette med inpa)
X5 E53 Bluetooth adapter?
emne svarte i Alpejohn sin BMW 4 EVER i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Hvilken årsmodell er dette? -
Takk for det. Det vet jeg ikke, ikke vet jeg hvilke regler som gjelder rundt det og selge ting av denne sort heller.. Men ser for meg at den i tilfelle må være bygget opp på en litt annen måte. Nå er det jo en Arduino som kontrollerer dette, men om man skal "masseprodusere" noe slikt tror ikke jeg det er den beste løsningen. Er i undersøkingsfasen når det gjelder chipper og slikt som kan gjøre tilsvarende som en arduino, for og evt kunne lage en krets som styrer opplegget på samme måte. Skal teste et par andre bluetooth moduler også. Så mulig alt blir forandret etter hvert. Problemet opp i alt dette er at jeg i utgangspunktet ikke kan noe om dette, så jeg lærer underveis.. Venter på kretskort fra kina som jeg har "designet" selv og fått laget, som skal utgjøre ibus adapteret som gjør at arduino kan snakke med bilen. Viste ikke at det var så enkelt.. -
Det syns jeg også, var det som fikk meg på tanken om dette. Jeg kan ikke si jeg kan så veldig mye om det jeg heller, men har lært en del menst jeg har holdt på med dette.. -
Vis radio-appen støtter bytte av kanal over bluetooth så er det ikke noe problem. Der er mic inngang på den bluetooth modulen jeg bruker nå, mulig man svarer og legger på med play knappen. Men fult mulig og lage til en knapp til for dette. Om du har ratt beregnet for telefon. Nå har jeg orginale bluetooth handsfree så jeg trenger ikke det. Blir enda tøffere om jeg klarer å få den til og vise ID3 tags på skjermen også! Det skal vist være mulig! Ja det er mye rart en kan gjøre med ibus! -
Hei, For noen år siden snakket jeg om å lage et bluetooth adapter som gjorde at man skulle kunne skifte sang på rattet over bluetooth. Sånn man kunne spille spotify osv. og slippe og sitte med telefonen i hånda for og skifte sang. Dette i seg selv er jo ikke noe spesielt, man får jo spillere i dag som gjør akkurat dette. Så det er jo overhode ikke noe nytt. Man får jo også utallige bokser (Dension, GroomAudio, Intravee osv) som kobles til der cd veksleren sitter og som gir samme funksjon. Og det er akkurat der problemet starter i mine øyne. At man må offre cd veksleren til fordel for denne funksjonen, eller enda verre bytte vekk orginal stereoen. Som i mitt tilfelle er 16:9 skjermen, som jeg liker godt, og syns funker helt fint. Og når ting man ønsker ikke finst i handelen (så vidt jeg vet), må man nesten lage det selv. Og det har jeg nå gjort. Et bluetooth adapter, koblet til ibus, som gjør det mulig og skifte sang i spotify/google play music. Som er koblet til den orginale AUX inngangen på min 03 E39. Og cd veksleren er fortsatt tilkoblet og fungerer. Dette er fortsatt en prototype, og trenger flere finpusser. Men det funker!
Høres bra ut! Skal kikke i ista å lese litt der jeg også.
- 11 svar
- klimakompressor
- ac
(og 4 andre)
Merket med:
Ser ikke ut som det er så ille med plass, men må nok ta en del fra undersiden. Men jeg må uansett under der for og gjøre andre ting så det går fint. Smurte du noe olje på o-ringene før montering, eller gikk det greit uten? Så de anbefalte det i PDF'en til Daniel. Men det var vel mer for og lette monteringen. Der sto det mye god info! Der sto blant annet dette med fukt som jeg husker jeg ble advart mot. Så da må jeg prøve å tette alle koblinger mens jeg holder på osv. Burde gå greit tenker jeg. Takk for den. Regner med de kan fylle olje og alt det der. Skal se om jeg får bestilt EU i morra, så skal jeg høre med dem.
- 11 svar
- klimakompressor
- ac
(og 4 andre)
Merket med:
Skal prøve og huske det.
- 11 svar
- klimakompressor
- ac
(og 4 andre)
Merket med:
