Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Hei, Ser av og til biler som har i hovudsak blå xenonlys, men med et grønnskjær i. Er dette noen spesielle pærer eller ballaster? Tror ikke det kan være pærer med svært høy kelvin, for de lyser ikke så grønt, de er blå men du ser at der er grønt i de også..
  2. I dag fikk jeg et par av pære 4. Syns den lyste enda mer blått en den jeg allerede hadde Men den lyste litt sterkere da..
  3. Det er vel ikke utenkelig nei.. Enten kast i bremseskive eller gåen foring på casterstag. Sving hjulet 10 cm ut fra støtfangeren slik du kan sparke på hjulet bakover, om det flytter mye på seg så er foringa gåen.
  4. Er det alu spindel på e34? I spfalk bille jeg vært jævla forskiktig med varme vertfall! Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  5. Det er et kjent fenomen ved gåen el-del på tenningslås at radio slutter og virke og airbag lampen lyser. Dette påvirker mye annen elektronikk også, om du opner solskjermen på passasjer siden og opner sminkespeilet så skal dette påvirke ting og tang.. Trenger selvsagt ikke å være det i dette tilfellet men kan være en mulighet. Du ville også hatt en del andre merkelige symptomer. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  6. Hei, Nå vet ikke jeg om dette er likt som på e39, men da jeg bytta på min brukte jeg en avtrekker som heter harbour freight eller noe slikt, men den var stor nok til og gape over kjøpte den på ebay Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  7. Jeg tror det er slik, har det sånn på min nå.. Men har ikke tenkt så nøye over det. Men er litt rart om det er slik ja.. Skal tenke litt over det i morgen
  8. Dette er vel den billigeste versjonen..
  9. Det skal gå fint, har gjort det på min 03 modell Men tror den bare blir aktivert en gang, altså om du starter og kjører for så og kjøre saktere en den valgte hastighet for aktivering, så slår PDC seg på, og når du tar av igjen, neste gang du slakker ned farten under grensen så slår den seg ikke på (tror jeg). Det virker som det er sånn med min vertfall..
  10. Var det ikke rart at problemet dukket plutselig opp da? :/ Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  11. Personlig ville jeg tatt en diagnose, men det er jo bare meg..
  12. Få deaktivert pæresjekk så ordner det seg, eller så kan det tenkes at du må ha større motstand.. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  13. Om du har "high obc" med stort display i speedometeret kan du søke på "bmw e46 hidden obc functions", regner med e46 også har dette på samme måte som e39. det skal gå an med den lille obc og, men det vet jeg lite om. Søk på google Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  14. +1 +2 for guds skyld! Er så fælt med uorginale lykter.......
  15. Ser ikke noe tegning Vis der er gummislange bak og etter der du skal bytte kan du jo sette på klemmer, det har jeg gjort når jeg bytta dieselpumpa under setet.. Det kom ut LITT men ikke mye.. Kommer en del mer om man ikke får klemt av. Men tror ikke det kommer mer en en isboks da.. Men skal ikke si det sikkert
  16. Kan jo sammenligne disse to: http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... l_bearing/ http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... l_bearing/ Og nei, de er ikke like..
  17. Ja el feil kan være skikkelig vanskelig og finne ut av Hadde trøbbel med bakluka da jeg kjøpte bilen, den motoren som drar igjen luka når du legger den ned på ville ikke gå, den laget bare en merkelig pipelyd. Der var knapt strøm i kontakten, og jeg fant ikke ut hvor denne motoren fikk strøm fra. Fant det ut til slutt, at den fikk strøm fra GM3 modulen, bytta den og alt virket fint. Men mistet litt hår på det problemet Kanskje lurt å få sjekket kodingen om noe har blitt forandret
  18. Hei, M5 forstilling er bare og glemme, da den er bygget for V8 og motorfester blir feil, M5 har styresnekke og ikke tannstang som en 6 syl har (mener jeg vertfall), men uansett ikke noe hensikt. Jeg har byttet det meste på min over noen år nå, bytta støtdempere fremme og bak + fjærer forran (har luft bak) bytta også topplager på alle 4 dempere + bump stop og gummi beskyttelse. Har m- understell jeg også. Jeg kjøpte orginale bmw støtdempere og fjærer, dette kostet vel 15000,- men faen det var verdt det! Jeg handlet hos schmiedmann.no. I sommer har jeg bytta alle stag/kuler i for og bakstilling, + 3 hjullager. Disse delene handla jeg fra tyskland. Handla også mye servicedeler, filter osv. Ble vel totalt 14000,- inkl frakt og toll. Dette var Lemforder, som de sier på nettet at er firmaet som leverer deler til bmw. Så det skal være orginal kvalitet bare uten bmw merke på. Og de er mye billigere! Siden jeg handla på har også "orginale" støtdempere, både M og standard. Leverandøren her er Sachs og Boge (?), de er mye billigere en og kjøpe de med bmw merke på. Ta en titt på: http://www.car-parts24.com/?language=en Det koster 40 euro i frakt, uansett hva du bestiller. Jeg fikk tilsendt 2 gangske store kasser med deler, og kostet bare 40 euro. De trekker også ifra tysk moms når du registrerer en konto og logger inn. Du kan sjekke http://www.bmwfans.info for og finne rett delenummer til din bil, så sammenligner du med det som er oppgitt på delene på carparts. Kan anbefale denne butikken, rask levering også Da jeg bestilte bare 3 hjullager (det 4. vra bytta for litt over et år siden) så fikk jeg mail fra de der du spurte om jeg skulle ha bare 3 og at om jeg EGENTLIG skulle ha 4.. Så de følger med også. Virker som noen skikkelig service instilte folk
  19. Tror ikke det er noe fysisk som registrerer nøkkel, jeg tror den går på chippen i nøkkelen gjennom startsperra. Så når nøkkelen blir satt i, og antenna til startsperra merker at nøkkelen er i nærheten så blir det registrert via et telegram over ibus som sier "key in ignition". Så det er jo litt rart at den skal varsle om dette om nøkkelen ikke er i nærheten..
  20. Jeg har feilkode på denne pumpa, men jeg har ikke slik pumpe.. Der er ingen pumpe under min ventil.. Ikke er der noen ledninger heller. Og der finst sorter av disse ventilene som ikke har pumpe på seg, og det er den sorten jeg har.. Merkelig at der er feilkode på den når den ikke skal være der da..
  21. Er ikke det led pærer her da? Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  22. Da jeg bytta termostat på min e39 som ikke har denne pakken og ble importert fra dusseldorf så sto det 88* termostat i, og når jeg bestilte på gs mener jeg at jeg fikk 88*.. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  23. Har du montert nye slitasjevarslere da?
  24. Han som prøvde, viste han hva han gjorde da? Man må velge "turn signal as side light" mener jeg det het. Men er ikke sikkert testeren til bmw i norge kan gjør slikt siden det er us.. Kan gjøre det med ncs eller bmw scanner også. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  25. Ville ikke kjøpt carsoft, ut i fra flere jeg har hørt så sier de det er bare dritt. Personlig har jeg ikke noe erfaring med det, men mange som sier det ikke er bra. Ta en titt her : viewtopic.php?f=1&t=185178&hilit=den+store+diagnose+tråden
