6397 -
Alt skrevet av Alpejohn
Hei, Vet ikke så mye om carsoft, men tipper du må ha en ADS kabel for å ta diagnose på E34. Du kan sjekke i diagnosekontakten om pinne 15 er tilstede, er den det så må du ha ADS. Tviler på at Carsoft støtter dette, men skal ikke påstå noe der da jeg aldri har vært borti denne sorten. Nå er vel ikke carsoft den beste diagnose interfacen heller sies det.. Har heller ikke noe erfaringer fra diagnose på E34, så vet ikke hva man kan forvente av svar av moduler og slikt.
Hei, Slik er/var min også, om bilen sto ei stund etter å ha gått med AC på, så kom det veldig fuktig luft, og det dugga en del på frontruta, men det forsvant før det ble ille da AC tørket ut lufta igjen iløpet av kort tid. Dette tror jeg er helt vanlig, men om man slår av AC så vil det dugge en del også.. Personlig har jeg ikke merket noe til dette i det siste etter bilen var på AC service og fylte gass og bytta tørkeflaske/tørkefilter. Dette hadde vel sikkert ikke noe og si, men de rensa hele systemet også, alle luftekanaler og slikt med desinfiserende greier. Den fryktelig fuktige lukta/lufta so kom etter jeg starta igjen er borte. Så dette vil kanskje hjelpe på fukt problemer..
Kjøper du den biligeste må du regne med at det lyser jævla dårlig, det gjør alle billige led pærer til AE. Nesten ikke synlig på en lys dag. Bare så du er klar over det.
Spm1: Sommeren kan vel ikke gjøre så mye her, men vinteren der i mot, kan ruste hull i potta og da blir det jo litt mer lyd.. Spm2: Turbo, trykklekasje? Men burde jo vært der heletiden da..
Det er en firkantet boks som sitter i andre enden på kontanten som sitter på pæra Som regel sitter den bak på lykta Aner ikke hva som er forskjellen på de to lyktene
Bmw scanner funker ikke på E34 Men du kan kjøpe en ADS kabel, og INPA. Denne for eksempel: http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Ediaba ... 775wt_1189 Men du må ha PC med fysisk COM port på, for og bruke denne i ADS modus. THO: Jeg søkte litt på google, men fant ikke så mye info på det, men det har vertfall med momentbegrensning/antispinn på motor.. Eller momentbegrensning blir vel litt feil, det systemet som "bremser"motoren når du spinner.. Den som heter MSR eller noe slikt Hvilket diagnose utstyr brukte du? Fredrik
Kan jo starte med og bytte om på tennerene Om problemet kommer på andre siden er det jo ikke tvil i at den er gåen vertfall.
Vil den gi beskjed hvor på abs systemet det er feil? ettersom jeg har hørt abs er vanskeligt og feilsøke. Du kan jo bare begynne og bytte sensorer og se om lampa slukker.. men det blir jo dyrt til slutt. Tar du en diagnose så får du kanskje noe og gå etter. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Hva skal man med integrert tlf når man har bt? Jeg tror foresten jeg kan sette et adapter i midt armlenet for og sette tlf nedi der, der er ledninger og slikt. Men er jo ikke noe poeng? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Du sier du har 3 valg, navi, tv og kjøre komp. Da har du ingen telefon da... På min har jeg valget "telephone", når jeg trykker på denne kommer det opp "activate phone" i speedometeret. Slår jeg på BT på telefonen og den kobler til så får jeg flere valg inn på "telephone". Var ikke så lett og forstå hva du prøvde og få frem. Fredrik
Kom over en tråd en gang, på et eller annent forum der de snakka om og bytte selve skjermen, tror det kom frem at det var en sharp lcd skjerm eller noe slikt. Der sto nr på den også. Man kunne da bytte bare selve skjermen.. Dette gjaldt E39.
Ta en diagnose..
Kan jo sjekke kodingen på IKE, og se om du tilveldigvis har huket av et eller annet som har med dette og gjør.. Men høres jo rart ut å kunne koble vekk dette.. Tror ikke man kan justere høyden med bmw scanner, nå har jeg ikke sett SÅ nøye etter da.. Men det går med INPA.
Import av E34? Jeg ser ingen annen utvei.
emne svarte i Alpejohn sin kristoffersandnes i Annet BMW og motorprat
Jeg gjorde det på min e39 Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2 -
LED sideblink og framblink blinker 1 sek hvert 40 sek?
emne svarte i Alpejohn sin Mr. Alpina i Teknisk
Nei det er ikke noe problem. -
Så lenge det er led vil de blinke slik. Må deaktivere sjekk på de aktuelle pærene i såfall. -
Hvilken bil er det snakk om? Mest sansynelig er det pære sjekken som gir utslag, siden den er beregnet på gløde pærer så sender systemet ut en puls for og sjekke at motstanden i pæra stemmer, og siden led bruker mye mindre strøm så blinker den av denne lille pulsen. Beste måten å fikse dette på er og deaktivere pæresjekk på de aktuelle pærene. Du må da ha diagnoseapparat, eller få et verksted til og gjør det for deg. -
Jeg sier ta en diagnose.. Kan være alt fra abs føler, lite olje, tett filter, hjerna til, gåen girkasse osv. Ville startet med diagnose vertfall.
Syns du skal kjøpe og legge ut en liten "test" her! Har vurdert den selv, siden det er bare og plugge inn og slipper data og alt det der.. Men har aldri blitt noe av Hadde vært spennende og sett hvordan den fungerte
Kanskje dette kan hjelpe deg på vei : http://www.lmgtfy.com/?q=bmw+325i+timin ... eplacement
Hei, http://www.lmgtfy.com/?q=bmw+e39+steering+rack+removal http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/15/29 Her har du litt og bryne deg på!
Mulig de ligger i SSS/Progman, da jeg skulle oppdatere motorstyringa lå den der vertfall.
Sjekk mappen: c:\INPA\DOKU Muligens der ligger noe der, ellers så er google din venn! (Var slik jeg fant den mappa)
En tollbod? -
Kanskje tett tørkefilter?
