Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Hei, Det er nok (uten og påstå noe, da jeg har lite erfaring med E46) ikke så dumt og sjekke LCM, det blir vel hele klumpen som utgjør lysbryter etter sånn jeg har sett på E46. Er jo der strømmen skal komme fra. Er mulig og teste andre, men vær da sikker på at den passer. Den nye må kodes også, om den skal brukes permanent.
  2. Jeg også fikk en sånn lampe på min for noen år siden, kom også opp melding om "Check brake linings" eller noe sånt i speedometeret. Pedalen ble også merkbart mykere og føltes helt rar. Det var bremseklossene som var utslitt. Sjekk sensorene du, høyre bak og venstre forran.
  3. Ikke når dem lader nei, men min har supply modus som leverer 13.6 volt/7 amp. Men det er ikke nok.
  4. Da er det nok ikke noe dimming for ryggelys.. Men + og - da så har du det.
  5. Kan dere i det minste poste et "du gjør det helt feil" bilde på hvert innlegg? Dritt lei av alle epostene med offtopic poster uten bilder..
  6. Du gjør det helt feil tråden har gjort det helt feil.. Sent fra min Nexus 5 bruker "skriveleif-talk"
  7. Stemmer! Men har faktisk ikke tenkt over det når jeg rygger med min, men har vel kanskje ikke blitt blenda menst jeg rygger.. Sent fra min Nexus 5 bruker "skriveleif-talk"
  8. Den får en dose "kjør som du har stjålet den" så og si hver dag, og veldig lite småkjøring. Den blir hvertfall ikke daukjørt. Men ville jeg ikke fått mye brunt på pinnen da, om der var kondens i oljen? Målte litt seinere på dagen og da var det enda mer, men da sto den i bakke, så det blir feil. Hehe. Skal sjekke i morgen, og starte i 10 sek og sjekke. Sykler på jobb hver dag, så fint lite småkjøring her i gården. Når jeg først løser bilen tar jeg meg gjerne et par ekstra runder bare for og få varmen. Og litt til. Hehe.. Sent fra min Nexus 5 using "skriveleif-talk" Edit: hørtes kanskje litt brutalt ut de første linjene der, er ikke så ille, men jeg kjører den friskt hver dag. Etter den har blitt god og varm.
  9. Ligger som regel aldri noe klart, det er min erfaring. Du trenger bare strøm, så om du har noen ledninger opp i taket som har strøm med tenning hakk 2 så burde det gå fint, eller om du evt. legger opp en ny fra sikringsboksen.
  10. 1: Er vel ikke ukjente symptom med ettermontert xenon. Folk opplever så mye rart, så det er nok nærliggende og tro at dette kommer av det også. Kan jo evt. koble det bort og se om det forsvinner, da er det hvertfall ikke tvil. Evt. kjøpe dyrere ballaster som sansyneligvis funker bedre. Har selv hatt på fjernlys, uten noe problemer, jeg hadde dog feilkodefjernere på da kun ene lyset tente om jeg ikke hadde de. 2: ALt lys på bilen styres av LCM, denne ligger bak kickpanelet på passaskjersiden (i A stolpen). Der er ikke noe rele. Kan evt sjekke feilkoder og se om der ligger noen feil. 3: Kan være varmeventilen som henger, gamlingen har hatt tidvis samme problem på sin 525 tds. Sansyneligivs er det vannventilen som ikke styrer riktig. Men å få sjekket feilkoder er heller sikkert ikke dumt. Har selv tidvis motsatt problem om sommeren, på varme dager med AC på hender det at passaskjersiden blåser glovarmt, må da fram og banke på ventien, så kommer det kald luft igjen.
  11. Hei, Peila olje på kjelken i går (den hadde da stått over natta og vel så det, og så og si flatt), og oppdaget at jeg hadde fått mer olje på motoren en det jeg fylte på ved oljeskift på sensommeren i fjor. Eneste som kan komme seg inn og øke volmet må da være diesel? Luktet på oljen, og den lukta helt normalt, kjentes ikke noe særlig tynnere ut, eller unormal på noen måte. Den var også typisk svart og ikke noe "grums" osv. Har nok kjørt litt lenger en normalt denne gangen. Ser det har vært nevnt at dette ofte kan skje på biler med DPF, om man må regenerere ofte osv. Men jeg har jo ikke DPF seff ( ) Kan det være slitte dyser som lekker? Bilen går fortsatt fint, starter lett varm som kald, og går som et skudd. Ikke noe røyk eller fusk. Har ikke brukt noe særlig olje mellom skifta tidligere. Noen kloke hoder med en god forklaring?
  12. Trodde du mente madrassa som lå slengt ut i hagen jeg.. hehe
  13. Kan jo altids lage ditt eget opplegg, og koble ledningene direkte uten adapter..
  14. Var traversforingene jeg tenkte på ja. De 4 store. Nei der er jo ikke nor justering men forsto det sånn du kanskje trodde det var der det var vridd eller noe.. Kan jo være at nye deler setter seg litt etter noen år, og blir slitt, og da vil vel hjulstillinga forandres .. Jeg bytts også alt for et par år siden, bortsett fra de 4 store. Tenkte å bytte knirkeforing nå igjen, bare for og ha gjort det. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  15. Det kan jo hende? Må den justeres inn da? Jeg skal til å bytte foringer på subframe til sommeren.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  16. Vis du har kjørt et par år med et billig sett fra ebay så tipper jeg alt er modent for utskifting (for et og et halvt år siden.. )
  17. En kompis brukte rapsolje, funka fjell sa han, ble helt stilt.
  18. Det var Brages i Ålesund. Kan godt være jeg var uheldig, men de hevdet at utslitte dekk etter 3000 var vanlig med breie dekk. Men kjører jo mye mer nå etter andre justerte. Men jeg vet ikke, ble skeptisk til hele greia, spesielt siden de var svindyre.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  19. Har selv brukt min 7amp ctek lader, i vintermodus, men likavel synker spennnga på batteriet etter hvert..
  20. Bare og søke..
  21. Var en her inne som hadde sjekka dette med forbruk på en E38 om jeg ikke husker feil, minnest at den brukte litt over 20 amp med alt av forbrukere slått av og kun tenning på. Så at man bør ha 50amp det tror jeg nok..
  22. Selvsagt. Men frister ikke og "prøve" igjen.. Kanskje på et annet verksted med rett utstyr da.
  23. Hei, velkommen til bimmers! Bilen din har tilsynelatende ikke den type vifte der disse motstandene kan byttes. Ref. nr 15 som ikke står i listen Om du lurer på deler og sånt i fremtiden kan du ta turen dit (bmwfans.info), der velger du bil og så får du opp alle deler, med delenummer osv. Veldig greit og finne frem. Du kan også sjekke en del, om den passer på andre en din egen bil osv. Om det er vifta di som er gåen, må du nok bytte den. Er du sikker på at det er den som er problemet? Den styres av pulstog, så det er litt vrient og få kjørt den manuelt. Nå er det jo ikke unormalt at disse viftene ryker av og til heller. Om du søker på google finner du nok en god del informasjon tenker jeg. Hilsen Fredrik
  24. Kan jo alltids sjekke på høggern om noen har en bil stående.. Edit: Se her..
  25. Du har jo allerede fått svar på spørsmålet ditt hos GS.. Finnes ikke noe klips til den slangen i delefilmen. http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-Touring/Europe/530d-M57/L-A/aug2003/browse/rear_axle/levell_device_air_spring_and_ctrl_unit/
