Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Alpejohn
    e60 Deler
    Nå vet ikke jeg hvordan BT funker på E60, men på min E39 er BT slått på hele tiden. Men for og parre tlf med bilen, må jeg holde nede knappen på eject box i 3 sek før jeg slår på tenninga på hakk 1, og fortsette og holde ned mens jeg slår på og i ca 3 sek etter dette. Når jeg da slipper kommer det opp "Blue tooth pairing" på skjermen. Da kan jeg søke opp bilen på tlf og parre, bilen spør da etter en kode som jeg taster inn og så er det i boks. Har du prøvd dette? Ellers kan jo dette være interessant lesing. Den oppgraderte navien på E60 mener jeg kom i 2009, tror det var en mindre facelift da om jeg har forstått det rett. Den heter vel CIC, og har HDD, mens den gamle heter CCC og er basert på dvd (arrester meg om jeg tar feil!) Hilsen Fredrik
  2. Hei, velkommen til bimmers.no. Du kan starte med og sjekke kontakten til LCM (Light control module), denne utgjør hele bryterpanelet der du slår på lyset. Det er denne boksen som styrer alt av lys. Se link for bilde av hvordan den ser ut. Vis det er irr i kontakten kan det påvirke lyset, eller om det har kommet vann i den, men det er vel kanskje litt usansynelig med tanke på plassering.
  3. Mener du ulyder under bilen? Altså under bilen under førersetet? Er der matepumpa ligger, om den lager mye ulyder så kan den være gåen og gi dårlig trykk. Da vil du få fisking ved mye gass. Men du bør sjekke det på live data, om det er for dårlig matetrykk.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  4. Har selv slutta og ta service på bmw verksted for mange år siden på min E39. Tror jeg hadde service 2 ganger. Ellers samler jeg på alt av kvitteringer, på alle slitedeler som er byttet, samtidig har jeg en bok som jeg skriver opp hva som ble gjort når, og km stand osv. Jeg skjønner at folk spør om servicehefte, og jeg skjønner hva du mener med innlegget ditt. Et servicehefte betyr ikke at bilen garantert er i god stand. Det viktigeste av alt, er hvordan bilen ser ut, ser den ut som et dass med strøkent servicehefte hadde jeg glatt valgt en strøken bil med litt frynsete (les, manglende service) servicehefte.. Jeg har servicehefte på min, men det stopper vel på rundt 170k eller noe.
  5. Hei, Vist du har lest litt rundt burde du jo fått med deg at du må ta diagnose, ingen som er synsk og kan fortelle det hva lampen som lyser betyr.
  6. Alpejohn
    e60 Deler
    1. Sjekk ebay.com/ebay.de 2. Få lest ut feilkoder 3. Vet ikke hva du mener med "hykke seg av"? Har du ikke en instruksjonsbok for og se hvordan dette skal gjøres? (Kan godt forklare litt bedre hva du prøver og gjøre, og hva som ikke virker) 4. Regner med du mener navien som kom i 2009 på E60? Søk på google etter "cic retrofit" så finner du MYE. Tror det ligge en tråd ang dette i bilstereo forumet også om jeg ikke husker feil. Hilsen Fredrik
  7. Hva med og lese ut feilkoder fra motor? "Fuel injection system" kommer opp for en grunn, det betyr at der er noe feil. Feil som må sjekkes med diagnose. Ellers kan jeg anbefale deg og lese dieseltråden til TRF (ligger øverst på side 1 her i teknisk forum). Står utrolig mye god info som du garantert kan ha bruk for. (Tenker ikke du skal lese hele tråden, men første post) Så start med det, og ta det derfra.
  8. Dette er til facelift lykter, du har preface skriver du. Justeringer kan du kjøpe på GS for eksempel til preface lykter. Til dem får du pakninger og hele opplegget.
  9. Hei, Google vet: http://www.bmwe23.nl/http/BMW+Engine+Numbers.htm
  10. Tror det er noe propper i bunn, uten og si det sikkert.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  11. Har du noen lamper som lyser i speedometeret?
  12. Heh, la ikke merke til det..
  13. HAMANN STAILET ENESTE i NORGE 2000 Lol.. Edit; Kanskje et dumt spørsmål, men hva finnes av Hamann styling her, bortsett fra på panser, bagasjeluke og ratt?
  14. Neei, takluke for eksempel, men jeg kan nesten garantere at det er fuktsperren i døra. Har hatt dette problemet selv, og 95% av folk her inne som har vann på gulvet har akkurat samme problem.
  15. Nei min stopper ikke. Sent fra min GT-I9100 via Tapatalk
  16. De som sitter under lykta ja.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  17. Du må hvertfall bytte kontakten på parklys og blinklys, resten mener jeg er likt. Og brakettene som lyktene festes i må også byttes.
  18. Hei, velkommen til bimmers! Sansyneligvis er det fuktsperra i bakdørene som er dårlig. Dette er den mest vanlige synderen når man har vann på gulvet. Ta av dørtrekket og se om fuktsperra har løsnet. Kan evt. opne døra, og spyle med svakt trykk på vinduet og se om vannet kommer ut bak dørtrekket.
  19. Er jo ikke usansynelig at det er sånn otis sier, at chassiet blir også levert med større motorer, derfor må dem ha en kode som dekker toppfart på største motoren..
  20. Skulle sjekka mine jeg også, bare for og se hvordan det står til. Men kanskje like greit og lavær også, i tilfelle der er noen som er dårlig, så går jeg og tenker på det hele tiden. hehe
  21. Jeg får heller ikke gjøre noe selv.. Er nok fordi det er strengt tipper jeg. Men irriterende likavel. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  22. Der kan du nok ha problemet ditt ja.. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  23. Sånn har jeg også det på jobb, pluss at alle knappene oppe (mine innlegg osv) har en merkelig lys gråfarge osv. Får ikke lime inn noe som helst. Vi bruker citrix desktop om det har noe og si. Forbanna irriterende hvertfall! Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  24. Kan jo sjekke dyser uansett, som en del av feilsøkinga. Så vet du hvertfall tilstansen på dem. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
  25. Ville sjekket lekkasje på dyser ja. På min ligger railtrykket på ca 350 på tomgang. Usikker på hva det er på 3000 rpm. Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
