Hoovden
Alt skrevet av Hoovden
  1. Hei, har bilen min i været nå pga clutch bytte og ser at svinghjulet mitt er ferdig... Er det kun svinghjul fra m3 som passer på denne, eller passer evt noen fra diesel eller andre maskiner over? Manuell 6 trinns kasse Haster litt da bilen må av bukken idag 🙄
  2. Så da er det webasto i denne? Helt topp 👍
  3. Lurer litt på en F11, men ser utstyrskode S536A på alle man ser, hva er dette?
  4. har du dette enda? Prøvde og klikke linken på face, men fikk bare opp at det var en feil
  5. Gammel tråd, men prøver allikevel. Trenger ABS lampen og lyse for at det er feil på den? Har en e46 med speedometer feil, dvs at speedo og forbruk virker ikke.. men har ikke ABS feil.
  6. er dette fortsatt til salgs?
  7. Grunnen til jeg vil fjerne den er for jeg har fått en skikkelig kvinelyd i motoren, som er turtallsfølgende, og plutselig slutter den bare og kommer på igjen som den føler for. akkurat som et spjeld som åpner eller lukker seg, kommer eksos ut av fronten i motorrommet når jeg starter den, lukter eksos i klimaanlegget, så er enten EGR, Turbo eller Manifold tror jeg, men starter med den delen som er billigst og grei og fjerne uansett
  8. Har fjernet EGR i ECUen, så det er ikke noe problem tenkte kanskje bare at det fantes noen form for bildetråd e.l av folk som hadde gjort det før
  9. Har du bilder av bilen?
  10. Hei! Og gratulerer med drømme M5 Lurte på en ting off topic: Hvilket program og sånn kjører du diagnose på via Mac? har mac selv og sliter med og få diagnoseprogram til og virke -Daniel
  11. Lurer på det samme, har du fler bilder av hvordan bilen ser ut idag?
  12. Dette er nå fikset, løsningen ble og ta en motstand på ca 2ohm og koble på disse 2 ledningene, da forsvinner feilen
  13. Hei, kjøpt meg e30 327 med turbo og er veldig fornøyd Eneste jeg sliter med er at når jeg kjører sakte, eller står stille får jeg for høy temp på vannet, så tenkte og bytte ut radiator og sette inn større vifte.. Så lurte på om noen har noen anbefalinger på radiator + vifte? På forhånd takk -Daniel
  14. Mye er budet på nå? skal til skien om ikke så lenge, kunne gjerne hatt dette på min bil
  15. Got some more pictures?
  16. Hei, som tittel sier er jeg på jakt etter bolt on kompressor kit til 325en min ☺️ Ta kontakt her eller: 40761176
  17. Okei, noen på sørlandet som kan hjelpe meg og kode vekk denne? Bor i Lyngdal, men kjører et stykke for og få fikset dette
  18. Takk for Raskt svar skal sjekke senere
  19. Hei, har en e46 sedan som airbaglyset lyser på, på diagnosen sier den at sikkerhetsbatteriklemmen er ødelagt, eller brudd på ledning, er det noen mulighet for og koble vekk denne? Kjipt og måtte betale 5000,- for noe som er ubrukelig (synes jeg)
  20. Men må ha alle injektorene i før jeg starter bilen? Kan ikke starte den med den ene ute for og se at den virker? En kompis av meg snakket om noe som han kalte for brosjing eller noe sånt, hva er det?
  21. Gjengene på injektoren? er den skrudd ned? skrudde bare av di 2 skruene på toppen av injektoren også kunne jeg dra hele injektoren opp.
  22. Hei, har et problem med min 330d, den lekker diesel fra rundt injektorene, og kommer røyk ut fra enten injektor eller rundt innsug, noen som har peiling på hva som må skiftes? Har prøvd og bytte kobberringen under injektoren uten hell.. Tips mottos med takk!
  23. takk for svar har sendt PM til de som er nærme, så får se om jeg får noe svar men vet ikke noe som er typisk for disse med DDE lampe og at det lukter diesel inni kupeen?
  24. Har ikke mulighet til og få tatt diagnose enda, fødepumpa ble skiftet før jeg kjøpte bilen, så den er jo og ny da... EVT noen i stavanger/lyngdal område som kan ta en diagnose?
