kapteinh
Alt skrevet av kapteinh
  1. Jeg måtte bytte ventilblokka på min e90. jeg kjøpte en brukt på en vraker for 800,- delt den i to og satt den "nye" ventilblokka på den som sto i bilen fra før. da slipper man også å kode.
  2. Noen som vet hvor lenge man kan kjøre med defekt pære før lysmodulen kobler ut ? venter på led angel eyes som aldi kommer :/
  3. Da er jeg litt klokere👍 Takk for hjelpen!
  4. Takk! på min står det ISTA + der det står Rheingold med deg, men er det bare forskjellige versioner ?
  5. i mine øyne ser det ut som alt fungerer, jeg fant koblingskjema på preheat når jeg skrev inn chassie nummeret på nytt, å søkte etter den. men jeg klarer ikke å trykke meg fram på noe liste til å finne det. er nok så du sier, må nok bare trykke meg gjennom å lære meg programmet.
  6. Selv om jeg søker etter fila som du sendte meg, kommer ikke noe opp i ISTA. Når jeg installerte ISTA, så lastet jeg ned begge filene med forskjellige versioner å pakket ut begge ista-d til mappen på C: var dette feil av meg ?
  7. finnes det noen brukeranvisning til ISTA ? har installert programmet, men kan ikke finne koblingskjema som du gjorde?
  8. klarer jeg å se om det er kabelbrudd eller andre årsaker med Ista?
  9. Hei. Jeg har en 525D 2005 mod e61 med M57 motor. Hadde feilkode på alle 6 pluggene, så skiftet gløderele og alle pluggene. Nå har jeg forsatt feilkode på plugg nr 1 og 5. noen som har koblingssjema over kontakene?
  10. Kabelen skal fungere på PC. http://support.mycarly.com/knowledge-base/can-you-use-the-original-carly-adapters-also-for-other-apps-and-software/
  11. http://www.carly-shop-no.com/en/adapter/android-bmw/android-usb-package-for-bmw/a-1007/ vil denne også fungere med INPA/Ista Rheingold ?
  12. Hvilken BMW?
  13. Hei. Jeg har litt trøbbel med Bluetooth i E61. Når jeg starter bilen, så kobler den seg til tlfen. Jeg kan sjekke kontaktlister osv. Men i det jeg prøver å ringe så mister bilen kontakt med telefonen. Om jeg slår tlfen av, å på når bilen er igang så fungerer alt. Kan nevne jeg har en Huawei p8, har ikke problemer med Bluetooth i andre biler/enheter. Takk
  14. Hei. Noen som vet hva denne feilkoden betyr? Heating / AC: Air conditioning / Klimaanlage Heating nozzle Code: 009C78
  15. Skiftet blokken idag, da jeg fant en på en lokal vraker. jeg luftet bare på vanlig måte uten å kjøre pumpe eller ventiler. burde jeg kanskje lufte en gang til etter en liten kjøretur? alt virker ihvertfall normalt, å pedalen kjennes fast å fin. takk mvh Henrik
  16. Om jeg skifter bare blokka, må den kodes? Er dette noe evt. Carley klarer?
  17. Kan det vær andre årsaker til jeg får feilkoden Pressure sensor 1 faulty Code: 005E20 er kun den koden som er der. ser andre som har denne feilen å må bytte hele enhenten har også abs feil, men min abs fungerer. Fikk feilen etter jeg ikke fikk start pga lite batteri. ladet opp batteriet og prøvde å fjerne feilkoden, men får den ikke vekk.
  18. Hei Jeg har en 318d 2006 mod med den berømte dsc feilen. Jeg må bytte dsc/abs enheten. Ser det er mange som selger repsett og bytte enhet, men vil en enhet fra en 2009 mod passe på min 2006 mod? Pressure sensor 1 faulty Code: 005E20
  19. Hei. Jeg har en 06 e90. noen som vet om skiguard 850 vil passe på takbøylene? boksen har stått tidligere på en 2006 mod x3, men på rails.
  20. Hei. Jeg har en 2006 mod 318d med et par trege dørhåndtak. når jeg tar ut dørhåndtaket så går det ikke inn igjen av seg selv. har prøvd å smøre ene med litt WD-40, men etter ei lita stund så slutter det å fungere + jeg får renne merker når jeg vasker bilen om jeg bruker spray :/ noen som har noe tips ?
  21. Hei. Jeg ønsker kjøpe avtagbart hengerfeste til Bmw E90 preface
  22. Ville sjekket etter vann rundt pluggene
