TRF
    43
Alt skrevet av TRF
  1. Det er mange som bytter denne uten grunn ja. Men det står faktisk i notatene fra bmw at man alltid skal sjekke ledningene som går fram til injektorene, sikkert nettopp pga dette stripset du nevner.
  2. Se der ja. Bra jobba. Har hørt om dette før,men aldri vært borti at det faktisk har skjedd. Ser du hvorfor det er gangs hull?
  3. TRF
    E34 525 TDSaX!!
    Dette er gjort før ble helt sykt lav giring, så usikker på om det ble veldig økonomisk til slutt.
  4. TRF
    320d 2001mod
    absolutt. synes det var bra jeg.
  5. TRF
    BMW dieselmotorer
    Hei, det er nok ganske trangt ja. Man trenger ikke spesialverktøy, men det er jo tiltenkt å ta av turbo først da. Ser ikke noe grunn til å bytte oljerør, dog kan det være fint å få tak i nye kobberringer dersom du skulle ende opp med å ta de av. Jeg ville dog prøvd å fått ut manifold uten å løsne alt dette først.
  6. TRF
    BMW dieselmotorer
    Dette er vanligst på 218 og 272hk (annen manfiold), men du har jo i praksis samme motor, så for meg ser dette ut som sprekt eksosmanifold. For å bytte denne (eller eksospakning) så er det fult mulig å løsne turbo (de tre boltene), slippe denne og eksosnalegg noe ned , for så å kunne ta ut maifold oppover. Jeg anbefaler å bytte manifolden, ikke sveise, de er såpass tynne.
  7. er du sikker på at skille har med ny/gammel å gjøre og ikke tds/td? jeg har vært borti det samme som du sier, men på td/tds. mystisk
  8. Jeg sier ikke at han ikke har rett, men jeg synes det er litt drøyt å bytte uten å ha kjørt de rette testene først.Hva ligger prisen på for delen for din del? Forøvrig var jeg også av den oppfatning at alle feilkodelesere fikk med seg alle feilkoder (om enn de ikke kan gjøre alt det andre bmw sitt kan), men dette har vist seg å ikke stemme. (jeg har selv bmw system og finner stadig feil som andre verksteder ikke finner).
  9. TRF
    320d 2001mod
    stemmer med auc, mange som har feil på denne. problem med setevarme kan komme hånd i hånd med sensormatte. (i pass sete)
  10. TRF
    320d 2001mod
    Enig i det meste otis, men 1. termisk oljenivågivare er ikke oljetemp, men oljenivå (den sensoren som sitter oppi bunnpanna, denne mener jeg at han har). vanlig at denne er defekt, sånt som skjer når man bytter olje med tenning på. 5. elektrisk tilsats varme er faktisk elektrisk varmer som sitter på høyre side bak dempertårn i motorrom. vanlig feil
  11. For det første, det skal luftes etter bytte av filter. Gjøres ved at du vrir tenning til trinn 2 og lar den stå der i litt over ett minutt. Da lufter den selv. Videre så kan du være heldig når du bytter del, men det riktige er jo å ta diagnose med ordentlig utstyr og brukererfaring.
  12. TRF
    BMW dieselmotorer
    Se der ja. Vet ikke timeprisen deres, men vet at sluttprisen ofte blir veldig hyggelig. En av gamle bilene mine ble ombygd der for mange år siden. Dersom kassa di er iorden og i god stand i dag så tåler den det ja. At motorene fysisk er like er det ikke tvil om , men at alt av ledninger mellom motorlennett-styreenheter-billednnett visste jeg ikke. Nesten så jeg er litt i tvil om de gjør det, og at viborg bare vet hvordan de skal omgå problemene Men hjelper nok at det er en x5 som tross alt har blitt levert med begge motorene.
  13. TRF
    BMW dieselmotorer
    218hk motoren er definitivt mer ettertraktet enn 184hk, men problemet for din del blir at 184hk har edc15 styreeneht, mens 218 har edc16 som er en helt annenstyreenhet, og jeg er rett og slett usikker på om kontaktene mot bilens ledningsnett er like, derav, om du ønsker å få et firma til å gjøre jobbe, ta en prat med firmaet jeg nevte, tror det kan få til dette til en særs god pris.
  14. Hæ? nei. les tråden min, så skjønner du nok litt mer om hva dette innebærer. Om du fremdeles lurer så spør, da er det forhåpentligvis en litt mer riktig tid på døgnet så jeg har muligheten til å ta dette fra begynnelsen.
  15. TRF
    BMW dieselmotorer
    Er det spon i olja så er det ofte like billig å bytte motor. Har ikke hørt på videon enda da jeg er dårlig på lyder via kamera :S
  16. du tenker på noe som heter "D-CAN", dette gjelder nyere biler. En d-can kompatibel kabel fungerer på alle biler, gamle som nye(med obd2). kan ikke garantere at en "kopi d-can" gjør det samme.
  17. e39 fikk 16pins "obd2" kontakt ifm facelift. noen e46 har begge deler, da skal du bruke 20pin/rund kontakt i motorromet, da du ikke vil få noe info via 16pins som på disse bilene kun er tiltenkt myndigheter.
  18. Tenker du på utenom selve "chip" prosessen? ingeting. Jeg mapper ikke til noe mer enn det du har av oppgarderinger, helt org motor så tar man ut det som passer da (opptil 180hk).
  19. nei jeg husker desverre ikke hvilket nummer. Nei, jeg mente at "stabstag" som folk har i motorrommet heter "tårnstag" om man skal være korrekte, og at staget under bilen, "krengningshemmeren" er det samme som "stabilisatorstag".
  20. TRF
    BMW dieselmotorer
    523iat; er ikke så fryktelig mye jobb å bytte motor altså. Men dersom du ønsker å få dette gjort i utlandet vil jeg anbefale å ta en prat med Viborg Autoteknik http://www.viborgautoteknik.dk/ disse kan sakene sine når det gjelder ombygging mtp elektrisk, og er såpass rimelige på dette at jeg antar et rent motorbytte vil kunne gjøres vledi rimelig, i tillegg har de vanvittig god tilgang på brukte deler. Som en referenase skulle de ha 50k for å flette nedi 3,0d i e34..jeg orker ikke å tenke på alle timene med lendningsnett der.. dette var altså inkludert alt av motor og deler.
  21. Det er vel fordi opptakene ikke er gjort på museet. Interessant film huldra
  22. Har også kjørt på proxxes t1r, syntes de hadde vanvittig bra bitt når de var nye, men tapte seg veldig mot slutten. Myke sider som tar kveld, mye støy, ujevne, dårlig feste. falken fk452 som nevnes her oppe har jeg også hatt, og var ikke imponert i det hele tatt. knapt middels bitt, støy og slitasje. typisk budsjett dekk.
  23. Ja, den tappen har jeg vært borti ja, men har som sagt vært borti at ikke alle styreenheter har godt om hverandre :S stabilisatorstag er egentlig "krengningsstag". Aner ikke hvorfor folk har begynt å kalle "tårnstag" for stabilisatorstag. Og ja, det er tykkere på mtech.
  24. der var det liv i denne igjen. ang forskjellen som kom i 92/93 så er det du som kan mest om det. jeg antar det er denne forskjellen som gjør at ikke alle styreenhetene fungerer om hverandre selv om pumpene er like. mtech og ikke: fjærer, dempere og stabilisatorstag.
  25. TRF
    BMW dieselmotorer
    +1 Otis Dersom man kan å skru litt er det ikke verdens verste jobb å kontrollere tilstand på innsug og flaps selv.
