Skulebollen
    103
Alt skrevet av Skulebollen
  1. Kan ikke leve lenge di gutta som kjører på Isle of man nei
  2. Grei pris selv om den har rust ja!
  3. Skal teste nå med kun skive.. Men får desverre ikke tid før neste uke.. Jeg sjekket alt ifra originaldemperen grundig. Var ikke noen gul og sort ring der.. Og den klunket vertfall ikke:P Men skal nå finne ut av dette:)
  4. Ok, og du la en slik skjeve som jeg tok bilde av mellom lager og coilover...? Da prøver jeg det:) har lest flere plasser på forumet nå om en gul og sort ring.. Så ble brått litt usikker.. Vil helst ikke demontere flere ganger enn nødvendig:p
  5. Og du har null klunking? Startet opp nå og svingte full sving frem og tilbake sikkert 15 ganger.. Kom en svak pjong lyd fra fjæren 2 ganger... Så er overlevbart, men vil jo helst det skal vere i orden
  6. Der var en helt vanlig stålskive oppunder tårnlageret. Men fant ikke noen gul og sort ring når jeg demonterte originaldemperen..?
  7. Dette er da alså synderen? Denne skal mellom topp av coilover og dempertårn? Las en annen plass at det skulle Ver en gul og sort ring? Denne hadde vertfall ikke jeg på original demperen
  8. Festet den med muttertrekker. Av den grunn at jeg ikke har en åpen hylse til og feste demperen så den går rundt
  9. Lageret er nytt:) Så blir og demontere og montere med del 6 igjen. Men dette burde vel gå greit uten og ta ut hele demperen igjen håper jeg.. Men må vel demontere styrestagene.. (?) Satt så godt at ene ble umbrako ødelagt på:/ Fikk tighta men spørs om jeg får løsnet og tighet enda en gang.. Er det mulig og få ned fjørbein uten og demontere styrestag?
  10. vertfall høyre forran.. Muligens begge bak.. Er det beige hattehylle? Vet du hvordan det er og flytte over plasten på framsetene til sort? Tenker og gjøre det veldig enkelt og kun ha beige seter:P
  11. Se etter innstegslister du:) Kan mest sannsynlig hente dette..
  12. Har forstått det slik at Pjong lyden som kommer fra fjøren er fordi jeg mangler del 6.. ( gul og svart ring ) ? Så da får jeg vel plukke nedigjen og montere på den.. Huff
  13. Faen:P Må vel ta det ned igjen da.. Takk for svar!
  14. Det går ikke under 1500:p? Kan hente det uten dørtrekk.. Har du forresten dørlåseknapp til en bakdør i sort? Og to innstegslister?
  15. 1200 hk bugatti mot Bmw 1000rr:D Viser kreftene til en moderne 1000ccm mc;)
  16. Drømmer fortsatt om en e46 m3. Men det har jeg alltid gjort En MC dekker mye av behovet mitt for sportsbil.. Ett bevis for hvor jevlig bra en moderne 1000 går:
  17. Jeg har to e39 og er vel egentlig uenig. Får ikke kvalitetsfølelse av klimakontrollpanel osv. Det gjorde man nok ikke når det var nytt heller. Mine knirker og knaker men har til gjengjeld gått 300.000 ca. Synes w210 har mer kvalitetsfølelse innvendig.
  18. Forsvarer ikke dekk, klart gode dekk er verdt pengene. Men sier at man ikke kan skylde på dekk. Da man skal kjøre etter forholdene. Men da misforsto jeg. Bilen bak gjor altså en førerfeil:)
  19. Har hatt mye behov for skruferdigheter på mine Bmwer:) Men er billige deler til Bmw, og man har bimmers med all kunnskap man trenger. Så er vertfall ikke noe og holde tilbake kjøp av den grunn:)
  20. Man kjører bil etter forholda. Og skylde på dekk når man krasjer blir for dumt. Det er enkelt og greit førerfeil. Han burde da tenkt på at han hadde dårlige dekk og holdt lenger avstand til bilen bak:)
  21. Men da monterer jeg alt ifra 7:) Er vel kanskje en ide og montere nye lager også når jeg først driver på ja:) Dette selger vel bilxtra? http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/varer/Etk_31/31_0256 Her er front.. der har jeg kun brkt del nr.1. Men på framfjører var det med en skive man satt oppå fjøren.. Har dog ingen skiver imellom lager og den toppskiven til fjøren
  22. http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/varer/Etk_33/33_0448 Skal alt fra del 7 og oppover brukes da? Setter del 7 nedpå fjæren på coiloveren:)? Var litt usikker på fronten. Kunne du bekreftet dette? Der var det skål oppå fjøren som fulgte med coiloveren. Så la jeg bare tårnlager rett oppå det og festet opp i dempertårnet. Brukte alså kun tårnlager og coilover. Er dette rett?
  23. Satser på og få det ferdig imorgen kveld da:) Noen som kan forklare hvordan coilovers skal vere montert? Tenker på tårnlager osv. Skal alt flyttes over fra fjæren? Fremme tok jeg bare toppen av coilover og satt tårnlager rett nedpå og monterte på plass. Men bak er der ikke "skål" oppå fjæren..
