Stawky
    4
Alt skrevet av Stawky
  1. No.. Just no
  2. Det er umnitza sine Orion V2 opaque jeg kjører nå. Veldig fornøyd, litt dyrere enn andre menndet merkes på kvaliteten.
  3. Tusen takk Kjekt at du tar deg tid til det Veldig kjipt og bli påkjørt ja, spesielt etter lakkering og alt Satser på og stikke innom verkstedet neste uke for en oppdatering om jeg ikke hører fra dem ila denne uka.
  4. CCFL er litt lettere og koble, men lyser ikke så bra som LED. Så hvis du vill ha ordentlig hvit lys, så ville jeg gått for LED. Kan absolutt anbefale umnitza Orion V2/V4 hvis du vill kjøre kvalitet med en gang. Får til og med med 10 siders guide Så det er nesten umulig og gjøre feil.
  5. På m52 vet jeg ikke men på m52tu så må vertfall adaption resettes/ stilles hvis spjelde demonteres helt
  6. Luka blir bytta nå når bilen blir fiksa siden CSL luka ble ødelagt. Så jeg fikk heller litt penger tilbake siden jeg allerede hadde luka Bytter den siden jeg syns org luka passer bedre looken jeg kjører nå + er ikke veldig fornøyd med den, veldig mye tilpassing for og få ting perfekt, og litt for klumpete i formene i forhold til orginalen. Er nok litt vanskelig for meg å si ja, har ikke kjørt bmw med automat Med god clutch, dobbelmasse svinghjul, riktig olje, god lufting av systemet og riktig bitepunkt så girer den fort som bare det, men også smooth på normal kjøring. Hjelper at non-m SMGen lærer seg kjørestilen og tilpasser deretter. M3 SMG er endel annerledes oppførsel men er satt opp på samme måte. Siden jeg har skrudd endel på SMG og kan det ganske godt, så hadde jeg nok uten tvil valgt SMG, men det er meg ^^
  7. Alle E46 6ere har samme pumpe ja Drøy forskjell på prisen på koed 977 for alternativ og 3100 for OEM
  8. 910,- på old.koed brukt fra 330
  9. Det er ikke en E46 hvertfall Ser det på skjermen, dører, sideskjørt osv Kan vell kansje se ut som en Passat el. som Ullsokk sier.
  10. Litt bedre bilde av felgen kan hjelpe
  11. Jeg finner hvertfall ingenting :/ Mulig replica av MIN Bologna 3? Noe lune samme stil.
  12. Da var heldigvis alt avklart og det ble ikke noe tull, så bilen ble levert inn i går og deler ble bestillt med en gang Litt kjipt å få den tilbake og nesten sette den rett på vinterlagring men Men før det skjer så skal felgene, org bakluke og M3 skjørt på og selvsagt bilder
  13. Demonter det og vask spjeldet er en god start.
  14. Det er vell Bergen/askøy som står på profilen hans
  15. Hvis den er hard når den er gald, så kan det veldig godt være olja. Prøv og bytt til bmw sin MTF olje. mye tynnere enn f.eks 75w90 som ofte blir brukt på gir og diff. Jeg har riktig nok SMG, men rent teknisk sett så er det også en manuell kasse. Etter jeg bytta fra 75w90 på den så er den mye mykere på giring, ingen nykking når den er kald ved griskift. Olja er litt dyr, men sikkert bedre å prøve det før du prøver shift pins som koster 1500-2000. Edit : Ser at du har bytta olje, hvilken brukte du? Om du brukte orginal, så vill nok jeg også holde fingeren på shift pins. 3 stk på den ene sida av kassen og 3 oppå.
  16. Står jo 330i så da gjør den det, men hadde jeg vert deg så hadde jeg kjøpt en på old.koed.no, da får du orginal å ikke noe kina kopi som muligens ikke varer.
  17. Jeg har Eika, men heta Terra før.
  18. Har det enda...
  19. Ble mye frem og tilbake da føreren av traktoren selvsagt hadde skrevet feil reg.nr på traktoren. Da fant plutselig forsikringsselskapet ut av de skulle ta seg en skikkelig gransking på om det var noe arrangert... Fremgangsmåten deres og de dumme/frekke spørsmåla de kom med så har jeg en mistanke om at de ville prøve å finne et hull for og legge skylden på meg, da vi har samme selskap, 0 skade på traktor og jeg har bare delkasko. Så hvis de hadde fått det til, så hadde de ikke trengt å legge ut en eneste krone... Men fikk heldigvis oppdatering i går at det var oppklart og ikke noe mer og tenke på, så da venter jeg bare på klarsignal fra takstmann så blir den levert inn. Ikke tvil om at jeg bytte forsikringsselskap etter dette er over.
  20. m52tu har semielektronisk. Den har wire, men har også noe form for elektrisk styring...
  21. Du kan høre med m-teknikk.no, han er gjevnlig nede i Tyskland og tar med seg motorer og annet stash.
  22. Blir nok god poke på E46 ja. Men kommer ann på hva innpresset er.
  23. Hvordan er det koblet opp da? Kan fort ha noe med det og gjøre...
  24. Må vell medfølge noe papirer om at de er testet osv?
  25. Jeg har org M3 panser ja, men det passer ikke rett på nei. Skjermene må lengre ut oppe og lengre inn nede og for og få nok justering så må hull i skjermene files ut. I tilleg så stemmer ikke formen av M3 panseret helt med vanlige Coupe skjermer.
