182 -
Alt skrevet av SaitekQ
For å gi den et løft utseendemessig anbefaler jeg deg til å få tak i M-sideskjørt til den. Lakker skjørtene sølv, så lakkerer du nederste del av front og bakfanger sølv også. Vil gi bilen et utrulig løft på utseendet. Dette kan du fint lakkere med boks.
Løsner "nesten alltids" om du slår på godset konen sitter i med en hammer. Mange kraftige slag så løsner det plutselig.
Kanskje de må bankes ned lett med en gummi hammer eller noe sånt? Det er vel en kon og splines på disse skruene. Var hvertfall det på skruene jeg kjøpte.
Hvordan pris ser du for deg? Og hvordan festes denne.
Hei, Tar de to skinn greiene til stolene. Den setebeltespenne beskyttelsen
Var greit interiør i den 525'en da, men personlig ville jeg styrt unna begge. Er du litt tålmodig kommer det nok ut noen E34'er som er nice
Min knirket noe jævlig i forstillingen når jeg svingte. Da var det hjelpesnekken som var for hardt strammet, og denne kneip og "hoppet" bortover. Var smelling og knirkning.
Nei det tror jeg ikke, men når min sikring var gått under der, så fungerte ikke sentrallåsen slik den skulle. Da var det noen dører som ikke låste seg opp. Ellers kan det jo tenkes at det er brudd i ledningsnettet til bakluken. Det tror jeg er et vanlig problem på E34 sedan.
Shot in the dark men min sentrallås begynte å tulle for en stund siden. Da var det en sikring under baksetet som var gått. Du kan jo sjekke om du finner noen sikringer enten under baksetet eller i motorrom som er gått, så kanskje du får liv i sentrallåsen der bak. Som sagt shot in the dark, men verdt et forsøk.
Er den sorte refleksplaten solgt? Og den Hella DE langlykten, er det til venstreside? Sett iføre fører sitt perspektivt. Mvh Thomas
Det at den blir tyngre på rattet er bare positivt for min del, da jeg syntes min E34 alltid har vær for "lett" på rattet. Har slitt med sporing og dårlig veifølelse helt siden jeg fikk bilen. Så nå prøver jeg å bytte alt. Gjelder en 1992 525i sedan. Nå har jeg byttet til -Powerflex traversforinger, -M5 stabstag bak, -Powerflex i caster forran, -M5 styresnekke, -Bilstein dempere og lowtec 60/20 fjærer hele veien rundt. -Generelt ALT av stag og foringer nytt -25% LSD diff -Nye hjul-lager -Hjelpesnekke Blir den ikke bra å kjøre nå så vet ikke jeg. Skal bare montere resten så er den klar for prøvekjøring om noen dager. Har du merket noe til annerledes utveksling på M5 styresnekken Vegard? Mvh Thomas
Jeg har montert M5 snekke på min 525i, men har enda ikke prøvekjørt da hele bilen står i molekyler. Er det noe problem å kjøre med "vanlig" servopumpe og M5 snekke? Mvh Thomas
Takk for svar. Skal prøve når jeg kommer hjem. Er så sykt irriterende når noe på bilen ikke funker.
Takk for svar. Skal sjekke ledningene når jeg kommer hjem, men burde det ikke klikke i releet fordi? Mvh Thomas
Takk for svar. Alt annet virker ja. Er reist offshore så får ikke feilsøket noe mer før om 2 uker. Skal lyset i knappen bli sterkere når aktivert? Må motor være i gang?
Hei Har en E34 M50 sedan 1992/11 mod. Noen som har peiling på bakrutevarmer på E34? Fungerer ikke hos meg. Er lys i bryteren men når jeg trykker på den skjer det ingenting. Lyset blir ikke sterkere eller noe. Må motor være i gang for at den skal fungere? Har prøvd med forskjellig brytere. Rele og sikring nr 35 (30A) er sjekket. Har prøvd med 3 forskjellige releer, men ingen av dem klikker når jeg trykker på knappen. Har et slikt klima-panel og bryter. Takk for hjelp på forhånd.
Takk for svar. Delenummer www7136, er det til e28? Vil det passe E34 da? Er desperat, er de forbanna tårnlagerene som er så høy mellom fjær og topp. Hadde jeg vært smart hadde jeg kjøpt coilovers. Men nå som jeg først har kjøpt bilstein dempere og fjærer så får det bare bli. Den er jo ikke skyhøy med 60/20 fjærene, men vet at tårnlageret gjør den unødvendig høy.
Om du ikke har fått tak i kuleleddsavdrager så har det alltids funket for meg å slå på godset der kulen er festet i. Dette sjokker hele greia, og det løsner. Ta en hammer og slå kraftige slag her. Etter X antall slag løsner den kanskje.
Takk for svar! Har letet meg ihjel, men finner ikke senkeskåler til E34 på Schmiedmann. Finner forsåvidt ikke det noen plass. Greia er at jeg har helt nye Bilstein B8 (korte) dempere med kort tapp. Har altså da det tårnlageret der tårnlager og fjærskål er separert. Ser at dette er veldig mye høyre enn det tårnlageret med fjærskål fast i lageret. Jeg har også nye 60/20 senkefjærer. Men jeg er absolutt ikke fornøyd med høyden. Jeg er skråsikker på at det er pga fjærskål og lageret er så langt unna hverandre. What to do
Hei Har den type tårnlager der tårnlager og fjærskål er separert. Lurer på om det er noen som vet om man får tak i senkeskåler til E34? Har googlet og leitet, men finner ingen ting. Takk for hjelp på forhånd.
Rått prosjekt og rå farge Lite spørsmål, de kanalane du fjernet nedenfor baklyktene, har sett de kanalene på både E34 og E39. De må jo ha en slags funksjon, vanndrenering kanskje?
Feilpost
- 102 svar
- simonrockz
- e34
(og 2 andre)
Merket med:
Som sagt over så er jo dette en risiko for begge parter. Veldig surt for selger hvis kjøper er en useriøs person som ikke henter ut pakken. Det er jo nok at kjøper kanskje har fått et bedre tilbud eller funnet en bedre vare etter varen er blitt sendt i oppkrav. Selv liker jeg best (som kjøper og selger) å betale et lite beløp på forskudd, som feks dekker frakt begge veier. Så resten av beløpet i oppkrav.
Byr 600 + frakt hvis du sender. Kan overføre idag
