malloq
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Trondheim
  • Kjøretøy
    2011 BMW 525dat
853 profilvisninger
malloq's Achievements
  1. Endte du opp med å klage? Hva ble resultatet? Har en ny i3 (2 uker gammel) der jeg opplever ulyd fra HK-høyttalere også. Vurderer å klage, men usikker på hvilke andre faktorer som spiller inn. På følgende spor spilt av via bluetooth høres det veldig tydelig:
  2. Mulig jeg som begynner å bli gammel, men hvorfor leke med sikkerheten på dekk? Du mister vel 120 kg nyttelast ved å gå ned til 95 kontra 97, og med fem voksne i bilen begynner du å nærme deg grensen selv (med forbehold om at jeg ikke kjenner nyttelasten på bilen din).
  3. malloq
    Powerflex F11
    Powerflex har kommet med noen få muligheter til F11 nå, se https://www.vividracing.com/blog/announcing-new-products-specials-and-info/powerflex-polyurethane-bushing-kits-for-f10f11-5-series-and-f06f12f13-6-series/ og https://www.powerflex.co.uk/road-series/products/F10%2C+F11+5+Series-3329/1.html.
  4. Ser etterhvert at det kreves at diagnoseverktøy brukes for å kjøre en preheating control service function. Noen som vet hvilke diagnoseverktøy som støtter dette?
  5. Takk, dette så jo ut til å være midt i blinken. Skal bytte seinere denne uka.
  6. Jeg må bytte gløderele, og lurte på om noen gjort dette før og kan si noe om hvor det ligger og hvor mye som må demonteres for å nå det. Det er en 2011 525d, altså med N57-motor.
  7. tennbrikket: Det er lov å feile, men det gjelder å innse når man er på feil spor og så gjøre korrigeringer. Dersom DAB+ hadde vært den tekniske nyvinningen som enkelt hevder, så hadde også transisjonen i samfunnet hadde gått av seg selv. Det var feks. ikke nødvendig å stenge ned ISDN for å tvinge folket over på andre løsninger.
  8. Mulig du har valgt allerede, men jeg så ikke denne posten før nå. Jeg kjører på Ultrac Vorti på min F11, og jeg er godt fornøyd. Kjører 245/40R19 foran og 275/35R19 bak. Komfortable dekk, lite sporing. Føler ikke at dekkene støyer unormalt mye heller, men sammenliknet med vinterdekk så støyer det naturligvis merkbart mer. Hvordan det er opp mot Goodyear vet jeg ikke. Det som er litt negativt er at det virker kanskje som det er litt høyere rullemotstand på Ultra Vorti sammenliknet med de jeg hadde tidligere (Dunlop run-flat-dekk).
  9. Det ble veldig bra. Hvor mye betalte du for jobben (og hvor mange ruter var det)?
  10. Jeg sto overfor samme valg for en tid tilbake, men etter å ha googlet litt rundt problemene ble jeg vel egentlig skremt bort fra modellene med N53-motoren. Mange hadde ikke hatt problemer i det hele tatt, men det var også altfor mange som hadde problemer (coiler, innsprøytning, sensorer) som ga ujevn gange og mange verkstedbesøk. Men når motoren virker som den skal så er jeg enig i at 523i er en perle. Forbruket ville jeg ikke brydd meg særlig mye om - det er en vel liten del av kostnaden ved å ha bil med mindre du kjører ekstremt mye. Det er mye annet som spiller mye større rolle, feks. verditap. Verditap er vanskelig å spå, men om det kommer regler som hindrer bruk av dieselbiler så vil jo det neppe slå heldig ut for biler med dieselmotor i alle fall.
  11. BMW X5 som uniformert politibil: http://politiforum.no/no/nyheter/2015/mai/T%C3%B8ff+p%C3%A5+utsiden+-+t%C3%B8ffere+p%C3%A5+innsiden.d25-T2tDQ5y.ips
  12. s54b32: Endte du opp med å kjøpe noe fra dekkleader? Har du erfaringer å dele?
  13. Prøver denne igjen - kanskje mer riktig sesong nå.
  14. Tror det er under bagasjerommet, men kjenner ikke E60 så godt. Tror ikke du trenger å programmere, men jeg er litt usikker på dette. Har vært med å bytte på en 3-serie 2006-modell, og den trengte ikke programmering.
  15. Prøv en ny TCU. Etter det jeg har skjønt er det ikke uvanlig at de ryker.
