Torbla
34 -
Alt skrevet av Torbla
Jepp, når eg slette feilkodane så er de vekke til eg slår av tenninga, men de kjem igjen neste gang eg slår den på
Var nok E39 ja, finne på ein del rart den autocorrecten
Hei, Hadde to feilkoder på airbagen, 129-MRSA vorne links og 132-MRSA vorne rechts. Fant ut der var ein sensor under teppet på begge sider av bilen for sidekolisjon. Kjøpte to nye på Koed og bytta de, men får fortsatt den samme feilen. Alle nr og slikt stemte overens med de eg tok ut og de nye. Noken som har tips til ka som kan forårsaka det?
BMW E39 oppgradering forsterker BLAUPUNKT THA275 og THA475
emne svarte i Torbla sin Walaker i BMW-deler selges
Solgt? -
Pris og meir info på pm? Har en 325iX 4d
Har du fjørbeina ennå? Evt. Pris?
Redd det blir litt vel stor fargeforskjell med nylakkerte dører, men ka pris tenke du deg? Litt fargeforskjell blir det alltids, men ikkje så stor som ny lakk mot 16år gammel lakk:P
4dørs Sent from my iPhone using Tapatalk
Er på utkikk etter senkesett/fjører til e30en, ikkje interessert i få bilen så veldig lav. Hovedsakelig lavere framme. Trenger og dører i diamantsvart metallic, må væra uten rust, bulkar og væra greie i lakken. Har godt bulka rustfrie dører allerede. Også på utkikk etter mtech ratt og kule
Har ein ombygd M5 20001mod som har stor navi professional og kasset framme men ikkje cd-veksler så er usikker på om det ligger kabel til den. Finner det ut i helga. Tenkte å gå for ein Blaupunkt THA 475 pnp forsterkar også monoblokk til sub. Vil blaupunkt forsterkaren fungera med audiovox ambr 1500 eller vil adapteren til blaupunkt forsterkaren gjera det vanskelig å kobla til audiovoxen? http://www.blaupunktdirect.co.uk/incar-amplifiers/tha-475-pnp-plug-and-play-amplifier.html http://www.blaupunktdirect.co.uk/incar-amplifiers/tha-plug-and-play-amplifier-adaptor-cables.html Det eg ser etter er full pakke med bluetooth,radio,iphone 5 tilkopling osv, og eit bedre anlegg i bilen. Takker for alle svar!
Hørt mye bra om bavsound.com men de er litt dyre då. komplett høyttaler sett til 3000+
Solgt, har alle delene enno Sent from my iPhone using Tapatalk
Har ståande ein 525tds motor, mangle startar, vannpumpa og termostat. dieselpumpa medfølger. står i Odda i hordaland
har kasse fra 525tds e34 gått 127000, veit ikkje om den passe men om den gjer det kan eg ta den med til Stavanger på tirsdag.
har ein 525tds motor ståande, mangle vannpumpa, startar og termostat. dieselpumpa medfølger men er ikkje blitt montert. gått 127000km
Har du veid bilen din? Driver å godkjenner min no, men bilenner 90kg for tung. Får tukla med tankmåleren så når det viser full tank er den egentlig tom. Har også tatt ut ein del elektronikk. Fikk ikkje godkjent med carbon panser sia det var trafikkfarlig. Det at den er bygd på en 523 er bedre enn 520 då den sikkert er litt tyngre.
16000kr med alt Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei Har en burgunderrød e34 som er gått 31x000km, eu-godkjent i desember. Fikk små feil som er fiksa på bilen. Hatt litt problemer med girkassen men et skikkelig oljebytte hjelper nok. Følger med ekstra motor og gir som er gått 127000km. Har dører, panser, bakluke, framskjermer og masse andre deler i samme farge fra svensk delebil. Bilen har litt parkeringsbulker og slikt, klarlakken er og flasset noen plasser. Er ikkje noe anna enn litt overflaterust. Ellers litt rust i framfører. Er delbart baksete(1 eller 2 sete). Stoffsetene er litt slitte med noen hull. Bra piggdekk som står på(hakka 5). Kan bytta til slitte sommerdekk på 17". selge pga for mangen biler (5 bmwer:p) Kommer bilder seinare idag, får ikkje lagt ut no. Bud ønskes på pm eller 90039144
Hvilket innpress er det og hvor breie er felgene? Har du fått målt nav-dimensjon?
Ønsker å kjøpe noen felger til E39 M5 med eller uten dekk. 8,5" og 9,5" et20 navdimensjon 75,1mm Har kikka på zito wp111 hovedsakelig men det meste er av interesse. Skal brukes til vinter/godkjennings felger så om de ikke er så fine er det ikke no problem. Har også noen gs concave 20" som kanskje selges/byttes. Strøken med gode dekk. Stått på E39 M5. 245/35-20 og 255/30-20 Helt legg ved bilder. Pm eller 90039144
1993 Bmw E34 525 TDSA drar dårlig, diagnoseuttak virker ikke!
emne svarte i Torbla sin Daniel Gjerdin i Teknisk
har samme bilen og har der hatt litt problemer med at girkassen går i nødmodus ved litt tung kjøring, som når eg kjøre over fjellet og det er mye pådrag i oppoverbakke og spesielt når det er snø og litt hjulspinn. Nødmodus der vil si at den låser seg i 3.gir så det du gjør er kanskje å prøve å starte fra stillestående i 3.gir. Hos meg er hvertfall løsninga å slå av og på tenninga så forsvinner feilen. Hos bmw sa de at det kunne være girkassestyringa som var defekt eller girkassen som var defekt.
