tbardalen
Alt skrevet av tbardalen
  1. Får neppe den kassa fra hverandre igjen Bruker en kapp og gjærsag faktisk: http://www.bosch-do-it.com/no/no/hobbyh ... 199898.jsp Tar det veeeeldig forsiktig ellers blir det varmgang og man bare smelter plexi. Det resulterer i at man må slipe veldig mye i etterkant. Tar man det helt piano når man nærmest sliper seg gjennom går det bra Bruker forøvrig det bladet som følger med. Plexi er egentlig din beste venn og din værste fiende Kan bli griselekkert dersom man gjør det riktig. Man kan kappe, file, pusse og til og med gjenge opp i det. Men det kan også bite av deg fingern dersom du er for ivrig. Det kan sprekke opp og knekke dersom man er litt uvøren i arbeidet. Det kommer fler plexidetaljer utover i prosjektet
  2. Custom sikringsholder: Laget meg like så greit en custom sikringsholder til dette prosjektet. Utgangspunktet var en Mini-ANL holder fra Tsunami, men den klarte kun 2 stk 10mm og 2stk 21mm. Jeg trengte 4stk 21mm. Så da handlet jeg inn et par plater med 6mm plexi hos Clas Ohlson og satte i gang med å lage noe eget. Tok utgangspunkt i den demonterte basen jeg hadde liggende: Borret opp like hull i plexien: Og fikk kappet det til: På undersiden laget jeg til forsenkinger og brukte sorte M4 senkeskruer: De måtte såklart kappes til litt. For å være sikker på at gjengepartiet skulle være brukbart etter kappinga skrudde jeg på en mutter på hver skrue som jeg kunne skru av igjen og dermed redde evt litt skadede gjenger: Ferdig resultat av av blokka: For å få sidene av plexiplata så glatte planslipte jeg sidene først med 120-korning sandpapir til den var slett og fin, deretter våtslipte jeg det igjen til sliperipene fra 120-papiret var borte. Det ga en fin og glatt overflate som så bra ut. Update 15.09.2013: En liten update, men her ser dere hvordan kablene blir beskyttet og merket:
  3. Basskassen: Siden jeg ville holde det enkelt i bilen handlet jeg inn en ferdig rundkasse fra Gladen via Autodesign: http://www.autodesign.no/subwoofere/runde-kasser/gladen-subframe-rund-369-liter Forboret hull til skruer, 3 stykker totalt, for å holde press mens limet tørker: Drar fingeren over limet som tyter ut innvendig for å sikre meg en helt tett limfuge: Siden hjulbrønnen i bilen ikke er helt rund i formen måtte kassa tilpasses litt. Legg også merke til løsningen med å lage en utsparing for den tappen i midten slik at kassa kommer helt ned. Dette ble laget med en papphylse jeg kappet til med sag og limte fast med trelim: Tettet hullet med glassfiber. La først vevd strie som jeg limte fast og mettet med polyester. I forgrunnen vises ferdig utsparing med et lokk på toppen. Solid og enkelt: Ferdig støpt med 5-6 lag polyester til slutt samt tettet hele kassa innvendig med polyester. Har også stivet av kassa med en 2x2" stolpe som er skrudd og limt i begge ender. Utsparingen i midten er forsterket med litt glassfiber, og jeg har limt fast en stor skive for maksimal styrke når kassa skrus fast i bilen: Her er kassa festet i bilen: Litt skumplast mellom kassa og bilen for å hindre gnisselyder etc.: Update 15.09.2013: Sånn ble basskassa til slutt:
  4. BMW E61 525d - Phase 1 Forhistorie: Det var vel under en oppryddingsrunde etter å ha flyttet til enebolig jeg bestemte meg for å bygge et stereoanlegg i bilen. Har en del snadder på lur fra tidligere som jeg heller ville bruke enn å la det ligge på hylla. Ønsket var ikke å lage noe voldsomme greier, men holde det veldig enkelt og heller legge vekt på ting som faktisk har noe å si rent lydmessig. At stereoanlegget ikke skulle vises i noen grad var også vesentlig. God lyd og mulighet til å også konkurrere i EMMA er en ren selvfølge hos meg. Oppdaterer tråden etterhvert som jeg blir ferdig med ting og lenker videre til postene med oppdateringer direkte fra første post. Produkter jeg ender opp med i bilen: Hovedenhet: Pioneer DEX-P9 Signalprosessor (DSP): Pioneer DEQ-P9 Forsterker diskant: Sinfoni 90.2x Forsterker mellomtone: Sinfoni 90.2x Forsterker midbass: Sinfoni 150.2x Forsterker bass: Sinfoni 150.2x Diskanter: Morel Supremo Piccolo Mellomtoner: Fountek FR89EX 3" Fulltone Midbass: OEM BMW(Foreløpig) Bass: Morel Ultimo 10 Kabler: Ymse greier som jeg har fra tidligere
  5. Du er sikker på at du har hifi-pakka? Diskanter i speilhusdekselet?
  6. Virker som du svarte rimelig greit på spørsmålet selv i nest siste linje der. Men bilder sier mer enn tusen ord, sååå....
  7. Stasjonsvogn eller sedan du har? Stasjonsvogna levde vel et år til?
  8. Sats heller på en skikkelig programmering hos et seriøst firma. Trist å slenge på en jallaboks og spare seg til fant
  9. Hadde faktisk kostet på meg en skikkelig Polering først som sist uansett, men du rekker kanskje ikke ordne det til den skal brukes i helgen
  10. Evt en i nærheten som kan gjøre det for deg til en rimelig penge sist jeg spurte skulle bmw ha 2500,- for en programmeringsjobb.
  11. Hjelper sikkert å fortelle litt om hva den feilmeldinga sier og
  12. Fjærbeinslager?
  13. Regner da med at iDrive klarer å styre spotify etc på Androiden? Siden det er så mye bedre mener jeg
  14. Men har du målt hvilespenning på batteriet, og hva er den evt? Testa med annet batteri?
  15. Batteriet er i orden?
  16. Kan jo begynne med: hva slags bil har du?
  17. Skudd i blinde her, men er girkassa resatt i softwaren også?
  18. Hvor satte du støttebukkene? Og... Eh... Hva slags bil har du?
  19. Rettelse: dersom man vil ha det gjort skikkelig/dersom man bryr seg om bilen
  20. Er ikke noe problem det skal du se. Fullt lovlig. På E34 kan du vel justere nivåreg på et vis? En stund siden jeg har hatt E34 så husker ikke helt i farta hvordan alt fungerer baki der, men går an å "sleppe ned" bakenden og låse den i en posisjon slik at den får riktig høyde.
  21. Kan også gjøre dette for deg mot et lite vederlag
  22. Selger et sett Style 116 i 17" billig. Dette skal bort. Passer til E61, så ET20 og 7,5" brede. Noe kantkjørte er de. Dekkene som står på er passe harde, men noe spor igjen. Dim 225\45-17. Mønsterdybden på bildene er cirka likt på alle hjula. Kommer du med 1000,- er de dine
  23. Dersom det er samme motor i denne som E91 LCI 316 så kjenner fruen her i huset veldig godt til det problemet. Ergo er jeg litt skeptisk til akkurat denne motoren. Men prisen var fin den
  24. I Oslo Bilstereotreff der i morgen, men vet ikke om du har sjans til å dukke opp der med felga. Hadde vært ok å sett de i virkeligheten først dersom det er mulig.
