pervik
pervik's Achievements
  1. Jeg har en 530e som i få tilfeller begynner å riste kraftig i 2 sekund i oppoverbakker akkurat når den kobler inn bensinmotoren. Skjer kun i sakte fart. Noen som kan tippe hva som er problemet? Virker som den sliter med å koble inn bensinmotoren. Bilen har passert 46k km.
  2. Er du fornøyd med comfort-setene på bilen din? Jeg har nettopp kjøpt en g30 med comfort-seter, og jeg er fryktelig skuffet. Føler de er fryktelig harde, og jeg klarer ikke kjøre i mer enn 5 min før ryggen er pinne stiv. Litt merkelig, for comfort-setene i F10 var fantastiske. Blir sagt at de setene uten kaldluft skal være bedre enn de med. Noen som evt kan bekrefte det?
  3. Ny turbo, bytting av vakuum slanger, lekkasje av kjølevæske, problem med elektriske vinduer(når jeg kjører de ned, så går de opp igjen). Det er ikke akkurat billige feil på to år. Nå sier jeg ikke at motoren er dårlig, men jeg har dårlig erfaring med den/bilen, så jeg hadde ikke anbefalt den. Greit nok at garantien tar det, men det er fortsatt ikke optimalt å kjøre ut og inn av verkstedet. Derfor jeg lurer på om 525d (3l) og 530d har lite problemer. Mange 520`er havarerer pga kjedet, så den tørr ikke jeg ta sjansen på.
  4. Kompetanseproblem kan helt klart ta en god del av skylden, men pga garanti måtte jeg ha den på merkeverksted, og det merkeverkstedet har elendig rykte på seg, så ja, kompetanseproblem har vært ett stort problem.
  5. Fikk mye på garantien og har forsikring som dekker det, men irriterende å kjøre ut og inn av verkstedet hele tiden. Mister alt av glede med bilen
  6. Vært litt heldigere du da Har hatt en 40d 13 mod i ca 2 år nå, fra 67k km til 94k km pdd, og det har ikke vært annet enn masse feil. Har nok passert 150k kr i reprasjoner på denne tiden. Det er tydeligvis en del problem med bilene som har twin turbo.
  7. Rimelig sikker på at der er to turboer
  8. Noen som har erfaring med 525d 3l og/eller 530d F10? Kjente problemer?
  9. Har en 2013 mod 40d pdd, og det er er vel twin turbo? 😮
  10. Er ingen stor fan av E90, og 1 serien blir i minste laget etter min smak Noen som har erfaring med 525d 3L eller 530d F10? Er vel single turboer på disse? Har veldig dårlig erfaring med nyere Bmw`er og twin turbo, så det blir det ikke igjen med det første!
  11. Om du ønsker en Bmw sedan fra 2010-2014 som har ett godt rykte for lite feil, hva burde jeg velge? Bmw og lite feil hører stort sett ikke sammen, men noen som har ett forslag til hva jeg burde velge?
  12. Jepp, men det tar som regel litt tid. Kommer som regel etter 5 min ca. Skal få sjekket det iløpet av uken, men greit å få vite om jeg må forberede meg på å ende vende lommeboka
  13. Hei Jeg kjørte litt rundt, og plutselig dukket drivetrain malfunction opp på skjermen. Jeg kjørte ca 1,5 time hjem, men alt virket som det skulle, og det var ingenting som tyder på at det var noe alvorlig. Er det noen som har hatt same erfaring, eller som har noe peiling på hva det kan være? Er en 640d med ca 85k på telleren. Leser litt rundt om, og da er det mye som tyder på at det er egr ventilen, og i så fall er det vel bare å rense den? Hva koster det å skifte en egr ventil? Skal ikke en egr ventil vare lengre?
  14. Jeg monterte nettopp 22" Rohana RC10. Ble veldig fornøyd, men enkelte vil kanskje si det er et hakk for stort. Har ikke kjørt så mye med de enda, men har heldigvis ikke subbet enda
  15. Hvilke str har du på felgene på det bildet da? Er den evt senket?
