74 -
Alt skrevet av runenikolaizen
noen som selger duplex eksos til 528i e39?
emne svarte i runenikolaizen sin runenikolaizen i Ønskes kjøpt
er vell brukt jeg ser etter ja, ettersom det skal være så dyrt nytt.. -
bump! -
bump!
buuump -
bump -
bump! -
har en bmw e39 528i manuell som plutselig begynte å gå litt dårligere på lavere turtall.. som feks bakker jeg før klarte i 5 giret må jeg nå velge 4 giret i osv.. det begynte med at jeg hadde bilen på tomgang i ca 5 min åsså stoppen bilen plutselig, jeg startet den opp igjen om merket at den var litt vanskeligere å starte enn normalt og når jeg gir gass så både kjennes det tregere ut og høres kanskje ut som om det er feiltenning eller noe? det jeg prøver å si er at det er mindre futt i motoren enn det pleier å være. Noen som vet hva som kan være problemet? takker for all hjelp!
hopla!
noen som selger et "duplex" eksosanlegg til bmw e39 528i sedan?
Jeg har bilstein justerbart senkesett på min bmw e39 528i.. jeg skulle justere opp høyden på bilen 15mm forran og 10mm bak til vinters tid. jeg satte bilen på bakken, men høyre side bak er mye lavere enn enn alle andre sidene.. hvordan kan jeg justere sånn at jeg får balansert bilen til å sitte like høyt på alle hjulbuer? jeg prøvde å justere opp 5mm ekstra på høyre bakhjul i et forsøk på å få det rett men da fulgte bare venstre bakhjul etter med 5mm dær og.. noen som vet? er takknemlig for alle svar!
bump
Hei! noen som selger eller vet av noen som selger en billig eller brukt "leppe" som skal sitte under m5 fanger til bmw e39? takker for alle svar!
noen som vet om depo lyktene man får kjøpt hos gs bildeler har angeleyes ringer som er "støpt" inn eller går det fint an å ta dem ut? jeg tenker på å ta de ringene ut (fordi de er rett og slett rævva) og sette inn noen LED ringer som gs har http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/vare/404/663294
sitter hær og lurer på om det å bytte innsug fra en 520i e39 til et innsug fra en 525i e39 hjelper på med litt ekstra med krefter? dette er en pre-facelift version (før år 2000) så det er ingen 2,2 liter. har hørt at det hjelper å bytte til 2,5l innsug når det er en 2,3l men har ikke hørt særlig mye om 2,0l til 2,5l? hvis dette funker, hva mere trenger jeg og er det noen som selger? takker for svar
- 1 svar
- bmwinnsuge39520
- 525
- (og 4 andre)
langlysene til min bimmer lyser konstant uansett hva jeg gjør, det er ikke noe galt med lang lys bryteren. kan det være lang lys styreenheten? isåfall hvor er denne? og hvor kan jeg skaffe en billig en? takker for alle svar.
- 2 svar
- styreenhet
- lang
- (og 6 andre)
min bimmer bynnte plutselig å "klikke" når jeg kjørte, virker ikke som om den lader eller får noe strøm. men detter er kunn når bilen er skrudd på fordi når jeg har på tenningen så funker alt sammen og ingenting tyder på at noe er galt i det heletatt helt til jeg skal starte.. da virker det som om det er lite batteri siden starteren ikke vil gå rundt. når jeg trill-starter den så begynner alt elektrisk å klikke som utvendig lys og instrument. til og med motoren fusker som bare det og stopper tilslutt. batterilampa lyser også. fikk en kompis til å settepå start kabler. den startet men etter en stund så begynnte lys showet og motoren begynnte å fjuske imens vi sto der på tomgang. takker for alle svar og all hjelp!
- 7 svar
- batterielektrisk
- relee
(og 1 andre)
Merket med:
er ganske så nybegynner med anlegg og sånn men jeg har en 520i som er sedan og det er stålplate mellom baksetene og bagasjerommet. har en 12" sub som trykker litt når jeg hører på den når bagasjeluka er åpen men hører ikke inni kupeen.. er allerede et hull gjennom platen på midten (dær armlenen er) noen tips å gi meg?
