Super1
Alt skrevet av Super1
  1. Se der ja,takk skal du ha! Da fikk jeg skrudd ut den ødelagte skruen og satte på en ny, og løste problemet
  2. Bytta ekspansjonstanken idag/ kjølevæske-beholder, fylte på fult kjøleveske i den nye og kjørte ca 8 km og da stoppa det. Da jeg parkerte så åpnet jeg panseret og så at det var blitt verre enn før Som vist på bildet, så sprakk den skruen eller delte seg i to slik at den øverste delen ble løsnet og dermed var det åpning/hull og det kokte og den nedre delen satt fast med et hull i midten og tror den sitter fast Jeg lurer på om jeg må bytte hele den slange-delen som skruen sitter i eller om det er mulig å bare finne ny skrue? Finner ikke i gsbildeler katalogen. Trenger virkelig hjelp!!!!! Setter stor pris for hjelp.
  3. byttet du kun motor?
  4. er du i nærheten av oslO?
  5. Trenger som emnet sier, ekspansjonstank til e46 sedan Helst i god stand
  6. Står jo at det dekker Models covered 1 series E81/E82/E87/E88 3 series E30/E3 /E46/E90/E91/E92/E93 5 series E34/E39/E60/E61 6 series E63/E64 7 series E38/E65/E66 8 series E31 Mini R50/R52/R53/R55/R56/R57 X series E53/E83/E70/E71 Rolls Royce RR1/RR2 Z series E52/E85/E86/E89 Da vil den jo funke på min e46
  7. ok,,,da har jeg bestilt meg denne. Det er vel samme om det er blå kabel eller som denne hvite her bare det står at det er for inpa osv http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-INPA-EDIABAS-K-DCAN-D-CAN-OBD2-OBDII-USB-Interface-Diagnostic-Tool-Cable-Car-/271314782675?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3f2b9f09d3
  8. Kan man bruke bmwscanner kabelen til inpa og de andre programmene? eller er det forskjellig kabel på alle? Hvis det går så sliter jeg med bmwscanner kabel og INPA. 'Har fått installert softwaren men når jeg kobler den til i bilen så vil den ikke reagere på ignition. Det funker med bmwcanner
  9. Nei jobber med saken Sliter litt med å få diagnose verktøyet til å funke :/
  10. nei.. men det har roet seg LITT ned... nå slår jeg av ac når det blir for plagsomt. Men skal ta diagnose på den idag eller imorgen så får de om jeg finner ut noe konkret.
  11. Jeg var litt uklar..men mente å spørre om spess koding. Veit at det er diagnose tools
  12. Er det noe spess man kan gjøre på e46 med INPA?
  13. Har byttet abs to ganger på samme bil... første gangen var da jeg kjøpte bilen og den andre gangen er for 2 mnd siden. og har ikke hatt problem med den jeg byttet først og heller ikke den jeg byttet sist. ene var h.foran og den siste h.bak. Det er verken 100% ræva eller 100% topp. Ingen deler på bil lever livet ut
  14. Det blir det. Byttet selv min på høyre side bak Kjøp heller fra ebay, fikk min for 150kr
  15. Når jeg tenker meg om så kan det stemme med det du sier Den dagen lampe lysta var det fryktelig ustabil turteller
  16. Jeg merker ikke at den går opp når jeg kjører og heller ikke noe merkelig med vifta
  17. Ikke vet jeg heller men som sagt under kjøring så har jeg ikke merket noe annet Kun når den ikke er i gir
  18. Nei når jeg gasser så er det normal Bare når jeg har på ac så føles det som om den holder gassen inne selv
  19. Tok en tur med bilen nå og fant ut at turtelleren beveger opp og ned bare når jeg har på ac Enten det er for bakrute eller front eller aircondition
  20. Jeg skal ta en kjøretur etter å ha skifta dekk nå så skal jeg og slå av av og se om det har no å si Bor i søndre Nordstrand, Oslo Er u i Oslo?
  21. Det har jeg faktisk ikke notert, men har jo klimanalegget på under kjøring nå som det er kaldt ute.
  22. Kan man lese av med verktøy som bimmersfolk har ? Eller har BMW spesielle
  23. Ingen hjelp å få? ................................
  24. Som i videoen så går turtelleren opp og ned fra 500 -1500 rpm hele tiden når bilen er i fri eller clutchen inne, og merker at girspaken vibrerer noe kraftig føler motor skal stoppe snart. M43-TUB19 motor Dette har vært sånn i over ei uke nå og det virker som om det er noe kritisk problem. Dette begynte ned at etter en lang tur så begynte rød olje lampen å lyse innimellom eller når bilen var i fri gir/clutchen inne Men det sluknet etter den turen. Noen som har noe peiling på hva det kan være? Kan kulden være årsaken? Eller lekkasje ? Virker unormalt hnilsen IMG_1315.MOV
  25. Det er turtelleren...eller litt usikker på hva du mener med turtallet på motor. Den flyr opp og ned på tomgang. Merker da at bilen eller først og fremst girspaken også vibrerer noe kraftig.
