Fin bil du har! Vil absolutt anbefale deg å forsterke/oppgradere akslingen på oljepumpe om du skal kjøre den friskt. Snakker av erfaring etter å knekt akslingen 2ganger på min gamle e46😊
Sjekk dreneringen under ecu ‘’boksen’’ i motorrommet går ut innenfor høyre innerskjerm. når den er tett går vannet inn i ecu boksen og renner inn i kupén via ledningsgjennomgangen. Går det lenge nok/ høy nok vannstand rykker motorstyreenheten.
Er varmeelementet det ligger feilkode på ikke blandingsforhold. Byttet til ny Bosch sensor målt motstand i varmeelement på både ny og gammel. 7ohm på den gamle og 6,3ohm på den nye byttet tilfelle det var noe på den gamle
