MariusE34tds
Alt skrevet av MariusE34tds
  1. Eventuelt om clutch fra m50 med dobbelmasse svinghjul passer m50 med enkelmasse:)
  2. Hei skal bytte motor snart og vil bli kvitt dobbelmasse svinghjulet. Har ett enkelmasse svinghjul fra e36 320 228mm jeg leter etter "forsterket/sport" clutch sett til dette har funnet masse på eBay men det er til m20. passer dette m50 svinghjulet? Altså trykkplate, lamell og utløserlaget
  3. Så motorledningsnett er likt altså kontaktene på ledningsnett er likt som det jeg har på b20en? At de kontaktene fra motorledningsnett passer rett på resten av ledningsnettet? Hjerne ews osv er ikke noe problem jeg skal legge inn 2,8 map/ fil inn på 2,0 hjernen
  4. 2000modell 320 m52tub20 er likt ledningsnett opp til 2,8 på disse motorene. Spørsmålet er om E39 og e46 går om hverandre
  5. Hei skal bytte motor i e46en min å har en motor på hånd. Motoren er en m52tub28 fra E39 det jeg lurer på er om e46 og E39 har samme/likt motor ledningsnett eller må jeg flytte dette over fra den gamle motoren? Håper på svar mvh Marius
  6. Ønsker å kjøpe kjøpe en m52tub28 motor komplett i god stand helst fra e46. Ta kontakt!
  7. Hei har en e46 320 2000mod som har problemer med varme i coupen. Starter med å si hva som er gjort og byttet Ny vannpumpe termostat og Vannventilen. Problemet var der før dette ble byttet. Har kommet frem til at det er dårlig/ veldig lite trykk i slangen som går fra blokka/plastrør og inn på Vannventilen og vidre til varmeregister. Bilen koker ikke! Når jeg har prøvd å luftekjølesystemet så kommer det kjølevæske ut av lufteskruen en liten stund så stopper det, så tar det kanskje 1minutt så kommer det igjen. Hva kan dette være? Tenkte på toppakning men har ingen antydning til vann i olja eller motsatt. Ikke høyt trykk i kjølesystemet og den koker ikke. Mvh marius
  8. Hei har en e46 facelift jeg sliter med å få kodet ettermonteringen av BC bryter. Bruker NCS expert. Fant en funksjon på den ene modulen/styreenheten som det stod "BC" den stod som "nicht activ" så satt den som aktiv og det skjer noe i speedometer og gjør som alle guider sier og avslutter. Så tester jeg BC bryteren men ingen skjer, kobler til NCS igjen men da står det "nicht activ" på BC Beklager om det er noen skrivefeil her. Noen som har noen tips? Mvh Marius
  9. Hakka r2 er kjempe dekk! Har solgt haugevis av dem og Michelin x-ice denne sesongen. Gir deg ett tips når du skal kjøpe dem og det er at du kan få dem neste litt for billig noen steder. Og det er av den grunn at de er produsert i Russland en annen rimeligere gummiblanding en den finsk produserte typen:) du har to utrolig pene biler! Må si jeg er misunnelig
  10. 800kr kan hente i helgen
  11. På e46 touringen til samboeren har jeg ettermontert: Tåkelys Full M-pakke utvendig Cruisecontrol Multifunksjonsratt On board computer 16:9 navi Midtarmlene Kopp og myntholder Delskinn Sportinteriør Varmespeil M-sport ratt
  12. Fra e46 eller E39?
  13. Hei noen som vet hvordan man bytter kupevifta på 1 serie 2009mod?
  14. Hva heter disse? Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Takk for svar! Så egenvekt har ikke noe å si? Så det var 145kg i forskjell:) Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Dette er min 316 Dette er da en 330 touring med automat Ble vist noe tull med det siste innlegget mitt:) Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Her er min 316 og en 330 jeg fant på finn.no den er automat det er jo litt tyngre
  18. Hei har en 03 316 med n42b18 originalt en skikkelig møkka motor. Om den får noe flere store problemer nå frister ombygging da til sekser! Tenkte når det først skal bli ombygd skal det gjøres skikkelig og helst m54b30. Tenkte i grunn å hente en tysk 330 og flytte over motor og understell samt sveise inn forsterkninger i bakstillingsfester osv. Hvordan tror dere dette er å få godkjent ombygd? Tenkte mest på vekter? Er ikke noe problem om jeg må registrere den med ett sete mindre for min del. Kommer sikkert til og få svaret at "Kjøp deg en med større motor istedet" dette er ikke aktuelt! Da den er helt strøken for rust osv:) Jeg ønsker helst svar fra folk som har gjort ombygginger selv og fått godkjent, ikke folk som tror for det gjør man i kjærka Mvh Marius
  19. Hva skal du gjøre med kanalene? Ser det er en bit som stikker ut bakerst. Ellers må jeg si at du er jævlig flink med karosseri!
  20. Hvis du vil ha "sports skiver" billig så har dem foran og bak på Biltema til 999kr foran og 499kr til bak:) funker helt ok:)
  21. Sist oljeskift ble det tatt omega motorrens. Samt en flaske med noe som skulle myke opp simringer osv. Men uten hell
