maggi1810
Alt skrevet av maggi1810
  1. Regner med at du byttet skiver bak? Tipper du må bytte foran også..
  2. maggi1810
    Luft belger
    Eventuelt sjekk om det kommer luft ut av slangene til hver belg..
  3. maggi1810
    Luft belger
    Sjekket ventilen?
  4. Noen som har full versjon av PSdZData files til E-SYS?
  5. Får du lest ut trykket i dieselsystemet når bilen går? Fuelrail, HT pumpe og LT pumpa?
  6. En diagnose kan nok være en god start.
  7. @Otis Har ikke E serie, dette gjelder en "i" bil, altså det blir som F seriene. Ista+ lar meg ikke komme inn på sidene som omhandler programmering uten en Icom. Får bare lest av feilkoder med en D-can kabelen jeg har. Tror ikke en E-net vil gjøre noe forskjell heller?
  8. Har ISTA+ selv, men ikke ICOM. Skulle gjerne fått "erstattet" et par moduler, da de er byttet. Gjelder en i-bil. @Otis
  9. Kunne noen ha oppklart en ting for meg.. Trenger å få kodet/programmert inn en ny modul. (den gamle fungerer ikke). 1: Jeg har en versjon av ISTA D (husker ikke versjon) med en K+DCAN kabel. Etter hva jeg har skjønt er det ISTA P som er tingen ved modul bytte. Trenger jeg da ENET eller ICOM? 2: Ser det er noen som snakker om at ISTA P ble erstattet av ISTA D med flere funksjoner. Vil det holde med en oppdatert versjon av ISTA D? Takker for svar.
  10. Typisk når man skal ha slike ting så skulle man hatt det "i går". Hadde egentlig ordnet meg fra en utenlandsk nettbutikk, men de har rotet det til. Kommer snart ikke videre i prosjektet uten denne. Men har trolig en løsning nå, finner dog ikke ut av det før om et par dager. Det beste var om noen visste om noen som solgte eller leide ut slikt i Norge.
  11. Bmw har også.. Men det koster. Skal undersøke
  12. Det var ikke mulig å bestille fra USA gitt.. Wurth hadde ikke mulighet for å skaffe
  13. Tro meg, har vurdert.. Men bør nok være litt mer nøyaktig
  14. Hadde det bare vært så enkelt De har, men til 50 ml tuber/patroner. Trenger i størrelsen +/- en vanlig tec7 patron/tube.
  15. Hei. Noen som vet hvor det er mulig å få tak i en dobbel fugepistol i Norge. Må ta 300x300 ml. Skal brukes til tokomponent lim fra BMW.. Leie er også aktuelt. Takker
  16. Det får jeg nok ikke sjekket, men er en lærdom å ta med seg. Jaja, takk for hjelp og svar. 😏
  17. Er sikkert mulig å gjøre ting på andre måter også, men jeg har fulgt newtis/bmw sin egen verkstedsmanual. Alt er vasket og blåst tørt etterpå. Montert alt etter boka. Dog kjøpte jeg brukte dyser. Men det er ikke spesielt vanskelig å gjøre alt dette, dog tar det litt tid. Kan jo være noe der. Men nå har det skjedd igjen, så får bare brette opp armene igjen.
  18. Sjekket ventilen på pumpa, der var det en hel del med spon. Skjønner ikke helt hvordan det kan ha skjedd. Har gjort alt etter boka, og var nøye på rengjøring. Bare et spørsmål som ikke har noe med dette å gjøre. Hvis man kjører bilen tom for diesel med påfølgende forsøk på start. Vil dette være nok til å ødelegge pumpa?
  19. Skal ta en titt. Men er rart at pumpa leverer godt nok med bar.
  20. Hei. Bilen har nylig hatt HP havari, og dette er utbedret med ny pumpe og full rens av dieselsystemet. Ble også byttet dyser. Kjørt bilen i en periode nå, si 100 km. Plutselig stoppet den, og har blitt veldig vanskelig å starte/ikke kjørbar. Har ligget inne noen feilkoder til dieselsystemet, men disse har blitt slettet som ledd i feilsøking. Akkurat nå ligger det inne en feil, 4590 DDE: rail pressure plausibility delivery check. Har forsøkt å lufte systemet med gjennom ISTA, og hører at fødepumpa går. Den gir ca 4,5 bar. Bilen generer nok trykk i høytrykksystemet til at den får start etter litt kinning, men dør ut kort tid etterpå. Får den til å gå på litt turtall, men dør ut når jeg slipper gassen. Skal sjekke HP for spon igjen, men er rart om denne er gåen etter kun noen km, da den var helt ny. Er det en av ventilene som ikke gjør som de skal? Forslag tas i mot med stor takk! Gjelder en N47 318d. 2009 mod
  21. Få noen til å bevege bilen, også legger du deg under. Finner nok fort ut hva det er..
  22. Denne er nå løst. Var byttet om på to kontakter. Dynamo og aculator som sitter under gasspjeldet. Denne koden kan sammenlignes med "Disa". Det er et internt spjeld i innsuget som skal åpnes og lukkes alt etter turtall. Koden dukker opp på tenning før motor startes.
  23. For de som eventuelt skulle komme utfor noe av det samme så må alle "other" filene under SQLiteDBs legges inn, ikke kun eksempelvis engelsk. Vet problemer å koble bilen, altså at man får opp feilmelding da man skal koble til, forsøk dette: Sjekk INI filene som ligger på C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI - Her må det stå Interface = STD:OBD Må også forandre på denne: C:EDIABAS\BIN\obd.ini - Slik: port=1 I tillegg må man inn på C:\Programfiler(x86)\Rheingold\Ediabas\BIN\EDIABAS.INI. Her må det også stå interface = STD:OBD. Denne filen var hos meg beskyttet av programmet/windows, måtte derfor åpne filen for både skrive og lesetilgang for å få lagret den nye innstillingen. Deretter var det å starte ISTA, og sette interface på det øverste valget.
  24. Tar opp denne igjen. Noen som vet?
