143 -
Alt skrevet av Koppangen
Se på denne tråden, er nok noe du trenger herifra. Ta kontakt om det er noe du trenger! http://bimmers.no/topic/783091-masse-e3646-deler-selges-motor-til-duppeditter/
Har Svat og titansilber førerdør, Drammen
har org etter manifold om interesse?
Se på denne tråden, er nok noe du trenger herifra. Ta kontakt om det er noe du trenger! http://bimmers.no/topic/783091-masse-e3646-deler-selges-motor-til-duppeditter/ Mener det er diamantsvart det jeg har
Hei jeg har så å si strøken frontrute til deg her i Drammen, pm om interesse
har hel 320 bakstilling til deg som har vært i bruk til den ble høgd, selges greit rimelig!
Hei! har 2biler og 2 delebiler fra 320 e36 seddan som er robba og alt er til salgs: Deler fra 320 seddan e36: Hva som helst du kan tenkte deg fra motor til duppeditter: 320 Motor u/ledningsnett (180000) 320 Motor+ledningsnett (230'000) Sport Eksos Girkasse (180'000) Mellomaksel Travers med hele forstilling + senkesett. Benstank Bakstilling Brekkstangen Chasis / utsendet Dører (rød eller grønn) Panser (rød, grønn eller svart) skjermer (røde) grillramme (rød eller grønn) lykter speil Invendig: Stoler Dash belter Ratt Selger haug med forskjellig dekk+felg! Selger også 316 e36 som har gått 144'000 med en frontskade. Selger også en volvo 850 om interesse ta kontakt med (Christian Koppang) Holder til Drammen Tlf: 916 09 756
INFO: BMW 3-SERIE E46 seddan MOD: 98/99 MOTOR: M43B19 Sted: Drammen Heisann! Alt dette startet, etter at motoren kom i nød modus og etter har jeg fiklet og prøvd har jeg nå fått start på motoren, men den går bare på 2 cylindere. Her er hele hendelsen: (Nød modus)Feil: Motor går rundt, men starter ikke.. Jeg kjørte og herjet, så plutselig merket jeg at bilen virket litt dau så jeg testet den med å gi bånn kule i andre gir. Når den kom over 5000 omdreininger døde plutselig motor og startet igjen (startet igjen sikkert pga den var i gir) og så døde igjen.(gassen hadde ingen funksjon) Det kom ikke noe knekk lyder / hard tiking eller lignende. (stussa litt når jeg lukket opp oljelukket og det kom damp) -Rett før dette skjedde skrallet katalysatoren min noe jævlig, var nok løs innmat, men det skal vist ikke ha noe betydning av at motoren tar selvmord. -Den er heller ikke tett etter jeg har kjent at eksos kommer når jeg prøver å starte motor. - Deretter prøvde jeg koble av batteriet og la det hvile over natten, funket ikke. -Når jeg prøver å starte motoren går den rundt, men starter ikke. -Prøvde og taue den bortover, da får jeg start på motoren, men den har ikke noe funksjon når jeg gir gass, og det tikker fra fra relèer når motor var igang, motor døde når bilen stanset. Prøver og ta diagnose test for å finne ut av dette. FEILKODER: SIGNAL 135: CAMSHAFT SENSOR SIGNAL103: iGNITION, CYLINDER 4 - Kjøpte ny og byttet kamaksel sensor i front av motor. - Kjøpte ny tennplugg til sylinder 4. og byttet tennplugghettene fra 1 til 4 og 1 til 4. - Resetta feilkoder. NY TEST: FEILKODER: SIGNAL 135: CAMSHAFT SENSOR SIGNAL 53: NO DESCRIPTION SIGNAL 151: NO DESCRIPTION SIGNAL 6: NO DESCRIPTION SIGNAL 93: NO DESCRIPTION SIGNAL103: iGNITION, CYLINDER 4 Her har jeg fått flere feil? Syntes det var rart og få feil på sylinder 4 etter jeg prøvde dette… kan det være feil i fordeler? Eller kan det være for mye bensin i sylinder 4 etter den ikke vil tenne? Hørt at dette kan skyldes på veivsensor som ligger under starteren ved girkassen, så nå har jeg byttet denne også... Måtte ta av insug og bensin/retur for å komme til. Dyttet den i går og har forsatt samme resultat av sist gang jeg prøvde, men kommmer en imorgen og tar diagnosetest idag får og se om jeg har samme feil. Jeg resetter kodene, og prøver å starte motoren. Jeg får start denne gangen, men den går ikke høyere enn 600-1000 omdreininger. Har også fått 1 ny feil, men de andre ble borte. Injector Valve, cylinder 3 Det tikker også fra dette releèt når motoren er i gang. (Dette er bak hanskerommet) Film/lyd IMG_8150.MOV legger også ut en film av bensinpumpa hvordan den er, jeg mener at den fungerer som den skal, men ta gjerne og kommentere om det er galt med denne: Hva jeg har byttet er: tennplugger Coil tennplugghetter Luftmengdemåler Veivsensor kamakselsensor Bensinfilter tatt 500ml kondens i bensina Det jeg stusser mest på er hvorfor cylinder 2 ikke har noe funksjon, tok av tennplugghetten til cylinder 2, og det skjer ingen forskjell. Jeg kan ta av tennplugghetten til cylinder 2 og 3. og motoren går helt likt som om de var på. Hva kan være feil? IMG_8150.MOV
INFO: BMW 3-SERIE E46 seddan MOD: 98/99 MOTOR: M43B19 Sted: Drammen Heisann! Alt dette startet, etter at motoren kom i nød modus og etter har jeg fiklet og prøvd har jeg nå fått start på motoren, men den går bare på 2 cylindere. Her er hele hendelsen: (Nød modus)Feil: Motor går rundt, men starter ikke.. Jeg kjørte og herjet, så plutselig merket jeg at bilen virket litt dau så jeg testet den med å gi bånn kule i andre gir. Når den kom over 5000 omdreininger døde plutselig motor og startet igjen (startet igjen sikkert pga den var i gir) og så døde igjen.(gassen hadde ingen funksjon) Det kom ikke noe knekk lyder / hard tiking eller lignende. (stussa litt når jeg lukket opp oljelukket og det kom damp) -Rett før dette skjedde skrallet katalysatoren min noe jævlig, var nok løs innmat, men det skal vist ikke ha noe betydning av at motoren tar selvmord. -Den er heller ikke tett etter jeg har kjent at eksos kommer når jeg prøver å starte motor. - Deretter prøvde jeg koble av batteriet og la det hvile over natten, funket ikke. -Når jeg prøver å starte motoren går den rundt, men starter ikke. -Prøvde og taue den bortover, da får jeg start på motoren, men den har ikke noe funksjon når jeg gir gass, og det tikker fra fra relèer når motor var igang, motor døde når bilen stanset. Prøver og ta diagnose test for å finne ut av dette. FEILKODER: SIGNAL 135: CAMSHAFT SENSOR SIGNAL103: iGNITION, CYLINDER 4 - Kjøpte ny og byttet kamaksel sensor i front av motor. - Kjøpte ny tennplugg til sylinder 4. og byttet tennplugghettene fra 1 til 4 og 1 til 4. - Resetta feilkoder. NY TEST: FEILKODER: SIGNAL 135: CAMSHAFT SENSOR SIGNAL 53: NO DESCRIPTION SIGNAL 151: NO DESCRIPTION SIGNAL 6: NO DESCRIPTION SIGNAL 93: NO DESCRIPTION SIGNAL103: iGNITION, CYLINDER 4 Her har jeg fått flere feil? Syntes det var rart og få feil på sylinder 4 etter jeg prøvde dette… kan det være feil i fordeler? Eller kan det være for mye bensin i sylinder 4 etter den ikke vil tenne? Hørt at dette kan skyldes på veivsensor som ligger under starteren ved girkassen, så nå har jeg byttet denne også... Måtte ta av insug og bensin/retur for å komme til. Dyttet den i går og har forsatt samme resultat av sist gang jeg prøvde, men kommmer en imorgen og tar diagnosetest idag får og se om jeg har samme feil. Jeg resetter kodene, og prøver å starte motoren. Jeg får start denne gangen, men den går ikke høyere enn 600-1000 omdreininger. Har også fått 1 ny feil, men de andre ble borte. Injector Valve, cylinder 3 Det tikker også fra dette releèt når motoren er i gang. (Dette er bak hanskerommet) Film/lyd IMG_8150.MOV legger også ut en film av bensinpumpa hvordan den er, jeg mener at den fungerer som den skal, men ta gjerne og kommentere om det er noe galt.(var for stor og legge til) Hva jeg har byttet er: tennplugger Coil tennplugghetter Luftmengdemåler Veivsensor kamakselsensor Bensinfilter tatt 500ml kondens i bensina Det jeg stusser mest på er hvorfor cylinder 2 ikke har noe funksjon, tok av tennplugghetten til cylinder 2, og det skjer ingen forskjell. Jeg kan ta av tennplugghetten til cylinder 2 og 3. og motoren går helt likt som om de var på. Hva kan være feil?
Sølv E46 Ønkes kjøpt: Frontfanger, skirt, muligens bakfanger
emne svarte i Koppangen sin Koppangen i Ønskes kjøpt
Send bilder til meg du har ikke skirt tilfeldighvis? -
Jeg postet det i alle de forskjellig trådene innen salg. -
Heisann! Bil: 98/99mod seddan E46. Fargekode: Titansilber metallic Ønskeliste: er åpen for alle fangere med farge, men helst sølv (Fargekode: titansilber metallic) Frontfanger. (helst med grøfte lys) orginal skirt eller styling skirt. Orginal bakfanger eller styling bakfanger. Xenon / led lykter forran m/u Angel eyes. Led baklykter muligens.
