Traktortom2
Alt skrevet av Traktortom2
  1. Trur det skal gå fint men om ikke så kan du sette på spacer om innpresse ikke stemmer helt
  2. Her er det kun for BMW prøv ett annet sted
  3. Linken funker ikke
  4. vel. da ville jeg ha sjekket batteriet ditt og lade kapasiteten på dynamoen din. spenningen skal ligge på 14V ca når dynamoen går gjør den ikke det så må du bytte/fikse dynamoen din
  5. om spilleren din og kontakta der er i orden så er det adaptere som går til antenna de du bør skjekke (antenna de er da varmetrådene) Haifinna de er nok fake så ikke tank på den i det hele tatt MEN, som "E46dieselracing" foreslo. oppgrader til DAB+ du har ett signalproblem uansett og må bytte evt. adapter eller fikse dette FM/AM anlegge uansett. kjøp heller DAB+ og monter antenne til denne i steden. Det du da kan prøve å finne ut av er om du kan få ta i en "ekte" haifinne som du kan bruke som mottaker synes selv att disse DAB antennene blir for harry sånn generelt!
  6. Mente radioantenna gikk i bakruta på e46 jeg? Sikker på att denne haifinna ikke bare er for dekor da? Jeg har en antenne på take i mmin, men den er for mobil/gsm. Om du ikke får inn signaler kanskje det er dålig kontakt på kabelen i spilleren, eller forsterkeren som er gåen kanskje?
  7. Så vit jeg vet så er det fleksi kabler som går inn til bryterene.. og de skal være lange nok til å kunne sette ned hele boksen ett hakk
  8. Alle fjærer passer om hverandre på de forskjellige utgavene av e36 Det som kan være forskjell er mykheten. om du har framfjører til en 316 på en 330 vil fjærene synke noe siden tyngde på motor spiller inn på vekta. Og det går fint ann å bruke forskjellige fjører og dempere om hverandre (så lenge lendene stemmer) men det som kan skhe er att de ikke jobber så bra sammen og det kan gå utover handling og komfor... Jeg selv er ikke samme dempere og fjører bak på min e46 touring fordi senkefjører generelt på touring får bilen for lav og myk selv om de skal være stivere ovs... Prøv deg litt frem bare pass på att ddemperene dine får riktig vandring
  9. Selve kroken skal jo i prinsippe ikke ha mere vekt på seg enn 70 kg da. Om den har mer så er det feil lasting
  10. Start med tenningen og se om spilleren gå. Ta så styrestrøm og se om denne gir utslag. Ta så og se om du kanskje har noen kobertråder som ikke stikker inn i koblingshullene dine (kanskje den treffer remoten og får forsterkeren til å gå) Generelt se alle koblinger som har med power å gjøre og se om noe trekker strøm
  11. Jeg har en 320tds e46 og dro en henger med 1.5t på. Dette var en buggyhenger og den veier vel 3-500kg... er litt usikker på max vekt til min bil (ikke sett bare) men jeg kjører automat som er chipet og det funket som bare F det Mener jeg har hørt noe om dette med vvekt heving og att det er mulighteter for noe par 100kg ekstra men att det da var krav til bedre bremser og understell??? Ta å hør med biltilsynet og spørr dem, kanskje du også må høre med BMW om de godtar forandring??? Veldig usikker:p
  12. http://m.ebay.com/itm/111306437742?nav=SEARCH
  13. Om du søker litt rundt så skaff deg en av de nyere orginal spillerene fra etter 2003... de er det lettere å koble til aux og sånne ting
  14. Noen som vet noe mer el?
  15. lyden går jo fra spiller til forsterker også til høytaller. fra spiller blir det jo 4-kanaler, og fra forsterker så fordeler den seg i forhold til forsterker type og antall høytallere.. men mener det bare er 4-kanaler ut fra forsterker også og att det er en form for splitt til sidedørende bak og hattehyllene/baggasje. men evt. om det bare er 4-kanaler så tar du ett delefilter på de 2 kanalene som går bakover og trer kabel fra dørene bak og hattehylle/baggasje på samme kurs er du usikker på riktig kobling av HK så er denne linken her yppelig http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=701030
  16. Hadde vert kult om du la ut litt bilder og hvordan du byttet/ettermonterte dette android systemet om du går for det lykke til
  17. http://m.ebay.com/itm/271420390546?nav=SEARCH Jeg er ikke så kjent med installasjon i e60.. men tittet litt på det og du bytter ut selve lcd skjermen bare også ligger resten ett annetsteds... så noen bilder av det så skal se ganske greti ut å fikse
  18. det er en multikontakt som plugges inn den lykta som funker er den jeg skal bytte ut jeg fikk disse lyktene i byttehandel mot en jobb og kan som kjøpte dem, kjøpte de fra ett sted som vistnok er veldig upålitlige og kutter bare kontakten med kundene sine om de ikke finner feilen selv... så jeg ønsker ikke å lage mye stress for kompisen min om jeg må serru men den reagerer jo som om den skal på en måte... for når blinklyse blinker fort indikerer jo det på att det er ødelagt pære så ved å montere en motstand så vil dette gå vekk og det er noe jeg har. meeen, som det vises på bilde så er det en liten boks bakpå lykta som går til bremselyse og en ledning som går til blink. jeg trur kanskje denne boksen var en motstand og att blinklyse gikk utenom LED opplegget siden den har en vanlig pære. men hvorfor det ikke lyser sterkere når man trykker inn bremsene og att bremselys og blinklys blinker annen hvergang når man blinker til ene siden aner jeg ikke?
  19. er dette ett veldig uvanlig problem siden ingen som har peiling på dette? :S hvem skal jeg evt. kontakte for å få svar på dette?
  20. du må jo ikke bruke hele dimmen på hjulbrønnen... du kan heve bunnplata i kassa du skal ha nedi eller ta veggene nærmene hverandre...
  21. haha... sorry sånn nå funker det
  22. om det da er samme pris.. kjøp den i norge via en levrandør her. da hr du hvertfall garanti
