Slavearbeider'n
    30
Alt skrevet av Slavearbeider'n
  1. Fungerte da den ble demontert. Pent brukt med lite slitasje. Pris 750 kr
  2. Artig å få bilen med i BMWCCN sin kalender for 2022
  3. Ikke med brunt gulvteppe. Sort teppe hadde løfte interiøret mange hakk
  4. Hør med Wheelunique på instagram for orginale emblemer
  5. Ja sære. Cab er ikke pent med mindre modellen ble designet som dette i utgangspunktet, med noen unntak så klart. Noe av mitt problem er hvordan de ser ut med taket på. Å lage en cab av noe som kan leveres som touring, sedan og coupe gjør seg ikke i mine øyne.
  6. Kretsen kan du loope med en ledningstump. Gjorde det da jeg fjernet spylervæsketanken. Loopet kretsen og lampa forsvant
  7. Jeg fikk godkjent min bil uten tåkelys. Riktig nok har jeg brytern fortsatt i bilen. Men lyktene er demontert og festene er kappet bort samt at ledningene er tucket vekk og lagt bak kræsjbjelken. De som godkjente sa det ikke var noe problem å gjøre det sånn
  8. Da jeg var innom Bmw høsten som var så fikk de heller ikke rattet helt beint på min e46. For å justere forstillinga på denne måtte de visstnok være to stk da kunne ‘’spenne’’ seg litt om man justerte dette med en mann. Det kunne gjøre at rattet ble litt skjevt. Vil tippe det kan være tilfellet ditt også.
  9. Når du må forhindre at bilen går så høyt på tomgang på iskald motor før kalibrering er i orden
  10. Det er nettopp derfor ikke noe av det nye Bmw lager idag som appellerer til meg. Ting var bedre før mener nå jeg. Ja bilene slipper ut mer, de bråker mer, de har høyere forbruk, mindre komfort, mindre utstyr osv. Men du verden så artige dem er å kjøre, du er stort sett overlatt til deg selv. Kun Abs og DSC som hjelper deg om du skulle være litt ute å kjøre. Jeg er fast bestemt på at vi som har kjørt eller kjører mer analoge biler som du sikter til, er langt bedre sjåfører enn de som har sittet i en kliss ny bil fra dagen de fikk førerkortet med alskens hjelpemidler som automat, 4x4, varsel om ditt og datt i huet og ræva!
  11. Liten økt i kveld også, må jobbe nå som det er litt mildvær! Fått loddet sammen jord fra pedal og spjeld, mangler bare å stikke pinnen inn i kontakta nå: + fra pedal og +5V fra spjeld loddet sammen. Mangler bare å lodde dette til alt annet som går inn på +5V pinnen på kontakta: Siden alt nå er strukket frem og jeg ikke lenger trenger merkingen på ledningene, så har jeg nå ferdigstilt kabelen fra pedalen. Tredd på en strømpe for litt mer OEM finish. Også lettere å legge kabelen pent i en sånn strømpe:
  12. Så lenge han monterer orginal M sport så må vel det være greit. E6x uten M sport ser jo ikke ut i motvind!
  13. Bare bytt olje jevnlig og pass på kjølinga til motoren, samt bytte av kjedestrammer så har du motor i mange år til
  14. M52 motoren holder lenger. Min har gått 260k km. Og den har gått med kompressor og 0,8 bar i over 15 år! Holder enda. Blir misbrukt ved hver eneste kjøretur
  15. Fortsettelse fra i går Startet med å guffe opp pc’en og programvaren. Tok frem oversikten over hva de ulike pinnene går til: Startet så å lodde på ledninger fra spjeldet. Startet med + og - til motoren som opererer spjeldet. Ikke lett å finne riktig kabel, men fant den tilslutt: Før jeg klipte kablene merket jeg andre enden i tilfelle jeg skulle drite meg helt ut: Så fikk jeg klippet og loddet på kabelen som går til TPS hoved. Denne ble også merket så klart: Slik skal da dette kobles om jeg har lest alt korrekt:
  16. Skal ha alcantara i min 328, så joda. Motor er ingen begrensning😅
  17. Alcantara hele veien!
  18. Da var man i gang. Tittet litt på kontakter og sånn i går og ble ganske skuffet og motivasjonen sank i bunn da jeg så at kontaktene var stapp fulle og svært lite som kunne kobles til. Etter litt rådføring på både facebook og Link forumet økte motivasjonen igjen. Tittet på tuningen og sprutet, der fant jeg alle pin outs som allerede er i bruk samt noen som er ledige. For med denne spaghettien er det ikke lett å se hva som er hva: Fant ut at mye av det jeg må koble til allerede er der, men siden jeg ikke har riktig verktøy til å de-pinne kontaktene må jeg klippe ledningene som jeg trenger og lodde på nye kabler. Denne kontakten er en av dem. Orange nederst til venstre samt den rett over, det er allerede spjeldet som står i idag i bruk. Må da altså klippe disse og koble på nye kabler: Startet i dag med å strekke kabler fra kupeén og til sikringsboks. Fant en åpning og klarte å fiske ledningene gjennom: Kontakt til pedal strukket, mangler bare brakett til pedal og strømpe for å samle kablene slik at de ligger pent når alt av paneler kommer på: Stoppen til gasspedalen må også bort da den erstattes av en vanlig bolt når braketten installeres. Denne har stått i ro siden bilen var ny for 23 år siden så litt overtaling med vannpumpetanga måtte til: Ute: Måtte prøvemontere spjeldet for å finne riktig orientering på spjeldet, men her trenger jeg en adapter så bolthullene passer overens. Har en kompis som har 3D printer sp mulig jeg skal høre om han kan fikse det. Mener også at man får kjøpt adapterplater på ebay, men om dette funker på TS2 presse aner jeg ikke: Og tilslutt, oppsummert kaoset som er pågang. Gjelder å holde tunga rett i munn nå!
  19. Sjekka pakningene rundt baklyktene?
  20. Da er alt endelig i hus. Fikk pinner til sprutet i går. Var en tur ute for å kjøpe ledninger i ulike farger nå i kveld. Sjekka på Biltema men de hadde dyre kabler, for tjukke kabler og for få farger. Tok ett kjapt søk på google og fikk opp ett fint sett med 10 ulike farger på 5m hver, og med ca samme tykkelse som oem ledningene hos Kjell & Company. Prisen var det heller ingenting å si på! Pinner til sprutet i hus Nå som jeg har bestemt meg for farger har jeg startet å merke dette på koblingsskjemaet Og etter litt titting på youtube på diverse Haltech videoer skjønte jeg endelig hva jeg skulle gjøre med + og signal fra pedalen. Det er to av hver som må sløyfes sammen, og sløyfes sammen med to ledninger fra spjeldet. Og siden strøm absolutt er min svakeste side kommer jeg til å jukse oppkoblingen med wago før jeg kobler alt endelig😅
  21. Korrekt kontakt til spjeld med piggtails i hus Venter bare på pins til sprutet og kontaktene der nå
  22. Asetto Corsa skal være veldig bra har jeg hørt
  23. Kunne ikke vært mer enig!!!
