Bmwe61lci
Alt skrevet av Bmwe61lci
  1. Har noen montert dab+ i for eksempel 2014 Bmw X5 fra usa? Har nå satellitt radio i usa bilen. Kufatec hadde ikke adapter til usa bil? Hva med å kode inn "ny" hovedenhet? Hvilken hovedenhet bør man i så fall få tak i? Håper på svar fra noen som har gjort dette før og som ikke bare tror. Hørt om et tilfelle der man ikke klarte å kode inn ny bytte enhet fra bmw. Mulig dette var hos forhandler. Var snakk om at man ikke fikk kjøpt VO? kode.
  2. Den nye til c-tek på 70ah er perfekt til oppgraderinger osv.
  3. Sjekker over ikveld. Jorda du på batteriets minuspol eller en bolt i bagasjerommet?
  4. Fant denne tråden nå med helt likt problem som meg. Håpa på dårlig jording eller andre ting men må vel til med ny forsterker da?
  5. Ingen som har noen meninger? Har kjørt 2år uten dette problemet men kom plutselig. Jording til forsterker er lagt til et originalt jordingspunkt under høyre baklykt. burde jeg heller flytte jordingsledningen til forsterkeren til minuspolen på batteriet? hva har dere gjort? Dere som har ettermontert forsterker baki.
  6. Noen som veit hvorfor det kommer et smell i høyttalerne når jeg låser bilen? Akurat som om styreenheter går i dvale også kommer det et smell i høyttalerne. Det samme har nå begynt å skje når jeg starter bilen, musikken starter og etter noen sekunder kommer det et smell og blir stille et par sekunder før lyden er tilbake. Skjer kun etter oppstart og ikke mer enn 1 gang.(dette har oppstått nå mens det andre har vært siden dag 1) forsterkern er jordet i minuspol på batteri. Er dette best eller burde jeg finni et punkt i chassi og bare jordet der? Flere som har opplevd dette? Noen som har noe tips?
  7. Har du kikka i batterikassa? Kan være mye vann der..
  8. Muligens? Bor du i nærheten av buskerud?
  9. Kan kjøpe disse til våren, evt før om du selger uten dekk/eller billig med dekk.
  10. Dette bør brukes med gladen eller annen egnet forsterker pga 2ohm.
  11. Vurderer salg av mine 245/40-18 og 8.5x18 zito wp111 felger. Helt rå piggdekk demokjørt litt sist vinter. Stått på E61 uten xdrive. Vurderer piggfritt i år. Nypris på dekk 13900kr og felgene har nypris på rundt 7000kr med litt rabatt. Vurderes solgt, bud over 10? Litt bruksmerker i felger men ikke kantkjørt. Befinner seg i kongsberg. tlf: 97682914
  12. Kan gi 5000kr uten dekk. Finner du noe på www.felgvisning.no kan vi sikkert bytte.
  13. Noen som veit om en motor til salgs? Er ikke til min men trenger motor til en 2008 520D 177hk n47d20 ta kontakt her eller ring på 97682914
  14. Er det og mulig å kode inn voltmeter og temp? Digitalt speedometer ligger jo tilgjengelig i hidden menu og det gjør jo temp og volt også?
  15. bør få noen til å kode batteriet i bilen min da? Får vel ikke sjekka om det er riktig på noen annen måte. Fikk opp high battery drain idag. Lader 15volt når jeg kjører.
  16. Problemet er at jeg ikke veit hva som satt der, fikk nytt batteri samt registrert det så håper dem har satt inn likt. Noen som kan bekrefte om biler med agm skal lade 15volt? Sjekka dette på hidden menu, fant volt måler der.
  17. På min blei det satt inn agm batteri og registrert men bilen min lader med 15volt?? Trodde agm batterier skulle lades med max 14.5volt? Skulle jeg egentlig hatt vanlig syre batteri i min?
  18. Bare husk at 21" er dyrt, 22" dekk er mye billigere i innkjøp når dine 21" er utslitt. Felger er av og til billigere i 22 pga 21 er ukurrant. Hvertfall di merkene jeg selger mest av.
  19. Airbag SKAL deaktiveres om barn skal sitte der. Barn opptil 4-5 år bør sitte bakovervent bak i bilen.
  20. Guess you dont live in norway? Pickup available?
  21. Hva slags innpress har disse? Fristende om det er et20 eller lavere
  22. 225/55-16 dunlop piggfri med felg til bmw e60/e61 selges
  23. Pris for kun felger om du selger det? Får ikke brukt den dim på min.
