9452 -
Dager vunnet
61
Alt skrevet av E.C.
Kan jo hende at det sitter en luftlomme der som du ikke får ut. Jeg hadde prøvd å tømme all kjølevæsken så luftet etter korrekt prosedyre. Ergo i en liten oppoverbakke og varmeapparatet på full varme, vifta på 1 trinn.
Noen som kan bytte forstillingsdeler for/med meg?
emne svarte i E.C. sin Gabz i Annet BMW og motorprat
Hjullagere er kanskje litt pes og trenger spesialverktøy, men resten skal du greie selv med vanlig verktøy. -
Hvis det er brent slik at det er ledningsbrudd fram til vifta så vil jo ikke den gå fordi den ikke får strøm. En komponent som tydelig er defekt/brent må du nesten bytte uansett. Du kan jo alltid sjekke om vifta fungerer ved å sette strøm direkte på den og sjekke at den går rundt da. Gjør den ikke det må du fort bytte begge deler. Kan også være en ide å sjekke sikringene for å se om noen har tatt kvelden der.
Antaglivis ikke så lett å få godkjent med mindre du spiller dum og sier at du byttet kun den ene demperen, men et bedre spørsmål er hvorfor du skal ha to forskjellige fjærbein foran, hvor det ene er hele 13 år gammelt. Slike ting bør byttes i par, spesielt når de er såpass gamle og har garantert kjørt forskjellige avstander. Du må uansett punge ut for hjulstilling om du skal godkjenne og det er ikke sikkert at det blir så bra geometri foran med to forskjellige fjærbein. Vær litt grei mot M3'en og spander på to like fjærbein, så blir det helt sikkert gevinst i form av bedre kjøreegenskaper.
Ettersom jeg hater å kutte i kabler så vil jeg høre om noen har erfaring med å fjerne/presse ut/whatever, altså en ikke destruktiv måte å bli midlertidig kvitt kontaktpunkter på. Dette er i 25-pins kontakten mellom ledningsnettet til motor og hovedledningsnettet på en E36 med 6'er. En av de to som sitter ved sikringsboksen. Fant et bilde her. Har ikke noe å si på hvilken side av skrulokket, men den øverste som kommer fra motor gir litt bedre arbeidsrom. Hørt at man må ha noe spesialverktøy, men bør vel gå an å jobbe seg rundt det. Eventuelt kunne jeg tenke meg å kjøpe begge sidene av kontakten som har litt ledninger å gå på slik at jeg kan skjøte meg en overgang med de kontaktpunktene jeg vil ha.
Google litt "e36 electric fan coversion", mange som har gjort tilsvarende ting og skrevet guider på dette. Lenken din funker forresten ikke.
Skulle oppdatere litt her. Har vært på BMW-verksted og prøvd å få kontakt med bilen der, men det gikk heller ikke. Vi fikk målt litt og pin 20 som skal være > 2V var på ca. 0.6-0.7V, samt at den ga "beep" mot jord, så mistenker ledningsbrudd mot jord ett eller annet sted. Eventuelt er det en av enhetene som er defekt. Noen som kjenner til typiske steder i motorrommet hvor det kan bli brudd? Ser for meg at det kommer til å bli mye knoting med multimeteret framover
Fant den nå: http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html
Du må slutte å sjekke markedet etter at du har kjøpt. Kommer alltid opp en bedre deal når du ikke skal kjøpe lenger
Du kan prøve å skrive regnummeret inn hos GS da skal du i grunn bare få opp deler som passer din bil i delekatalogen. Ellers kan jeg se om jeg finner den siden som henter ut info fra rammenummeret når jeg kommer hjem. Gitt at ingen kommer meg i forkjøpet. Det kan jo også hende at delene er mulig å bytee om hverandre.
Utløserlager tipper jeg. Gå inn på ETK på GS så ser du. Ser ut som at det er forskjell på modeller før september 97 og etter, du må nesten finne ut produksjonsdatoen på bilen.
E28 - 525i, 528i, 535i, M535i E23 - 728i, 732i, 735i E24 - 628csi, 635csi Avhenger litt av årsmodell, det er vel også noen variasjoner av den kassa. Gå inn på realoem og finn en av de nevnte bilene så kan du trykke litt selv.
Føler ikke at det er så ille plassering originalt. Mellomtonen sitter jo uansett helt nede og spiller rett i leggen din, hadde ikke giddet å bruke masse tid på å lete etter den optimale plassen for diskant i dette tilfellet. E36 er heller ikke særlig lydisolert og er i knirkealderen, så spørs hvor mye innsats man skal legge i det. Jeg monterte relativt nylig et anlegg i min og brukte originalfestene i dørene til diskant. Måtte lime litt med limpistol, men resultatet ble bra. Ser ikke noe sted at høyttalerne er uoriginale. Dørpanelet løsner pga knekte clips, som jeg foreslo før så er det bare å bestille en pose fra Ebay.
Det kan blir dumt om du tar senk som senker mye, men litt senk går greit da det fortsatt holder seg i arbeidsområdet til originale dempere. Som regel er det vel "greit" å senke 30-40~ish mm på originale dempere. Jeg har selv 40/15 på mine originale og ingen problemer så langt etter snart 10k km. EDIT: kommenterte litt på pris i innlegg 12 jeg
Hvis du har skikkelig fjærverktøy så er det ikke noe pes. Jeg brukte noe fra Biltema til 200kr og ikke søren om jeg skal det igjen. Dette gjelder forsåvidt bare foran, bak ligger fjæren i skål og kan fjernes enkelt på 10 min. Om jeg ikke husker feil så er det likt på e36 og e46. Greie fjærer får du for rundt 3k, da kan du ha senkefjærer fra H&R med moderat senk slik jeg har på min bil. Sikkert lurt å bytte tårnlager og tilhørende ting, havner nok i underkant av 5k da. Med papirer fra hjulstilling kan du enkelt få det godkjent hos SVV og innskrevet i vognokrt gitt at settet har TuV.
Skal ikke spore av helt, men kan jo prøve å starte en tråd om å lage treff! Det kunne ha vært artig! Ellers kan du få en PM nærmere august Espen Ellers ON topic: tror ikke at 45k høres ut som noe upris, har ikke vært noe som indikerer direkte feil enda.
Haha, skal legge meg snart! Så likesinnede som vi er så kan vi sikkert ta en øl og prate litt BMW når jeg skal til Østlandet i august!
Når det gjelder "myk" så er det mulig at dempere er på tur ut. Planlegger du å ha bilen en stund så er det sikkert like greit å hive ut både gamle dempere og fjærer og sette inn nye. Blir fort rundt 10k med hjulstilling, men det kan gi merkbar forskjell. Spesielt på en bil med 200k på telleren.
Er vel kjede på den motoren uten at jeg gidder å ta research og svare 100% sikkert. Kondens kommer og går litt, småkjøringer fører gjerne til at vann kondenseres her og der og du ender opp med damp ut av potta. Følger du med på olje og kjølevann så er du ganske sikker på at det ikke er noen alvorlige feil. Motoren i bilen min har gått 210k og bruker ikke olje eller vann. Det er allikevel greit å følge med. Jeg hadde en liten lekkasje fra termostathus som gjorde at kjølevannet forvant i mindre mengder, men det ble en hyggeligere reparasjon enn først fryktet.
Har du noe bilde eller referanse med delenummer, har e36 sedan selv, men sliter litt med å se hva du mener.
Hjelper å si på hvilken bil.
Hvitt røyk er jo fort kondens, så trenger ikke å bety all verden. Vann under kan også skyldes AC, så det er ikke helt uvanlig. Så langt er det ikke noen direkte uromomenter.
Er ikke noe sekser på 318, aldri vært. Det som derimot stemmer er at nyere motorer bruker stadig mindre drivstoff og får bedre bunndrag samt mer effektiv kraftoverføring slik at aksellerasjonstiden blir bedre enda hestekreftene er det mindre av. Tallene tror jeg på.
E46 er i likhet med E36 umulig å justere caster og camber på originalt. Billig senkesett er sikkert like greit å hive ut, men du må like mye godkjenne senkefjærer og ta hjulstillingskontroll etterpå, med mindre du setter på originale fjærer. H&R har en del å velge i mellom, har det på min bil og er fornøyd med senkenivået. Det er på en e36 og 40/15mm foran/bak om jeg husker riktig. Jeg fikk heller ikke camber og caster innenfor originalverdiene, men fikk godkjent hos SVV med "røde tall".
Min nettleser krasjet selvfølgelig da jeg skrev et lengre innlegg og alt ble borte. For å si det kort: en gammel og sliten e36 trenger ikke å være så kjapp. En facelift e46 med 318i og 143hk er raskere enn 320i e36 og merkbart raskere enn 520i e39, begge er med 150hk. Min bil som jeg kjøpte for ett år siden var en "vedlikeholdt" e36 med én eier de siste 10 årene. Jeg har brukt så mye penger på den at det er skummelt. Og det dukker opp stadig noe nytt, dette er før jeg tar all rusten med i betraktningen. Jeg kunne ha kjøpt en 2005 318i som ville vært kjappere, tilnærmet rustfri i forhold og kunne ha gitt meg over 50k ved salg. Enda om jeg hadde tatt opp lån ville det være mer gunstig økonomisk sett. Både e34, e36, e38 og e39 er flotte biler å se på og kjøre når disse er i god stand. Problemet er at de er 20 år gamle, det dukker opp feil og de ruster. De vil uten tvil sluke penger om du prøver å holde dem i stand, enda du kan skru selv. Jeg ville heller anbefalt å satse på noe litt nyere. En facelift 318i e46 er som sagt et godt alternativ. Start med noe fornuftig, så kan du heller litt senere i livet bruke penger på bil #2 som kan være en fin BMW-klassiker som du kan holde i god stand.
- 40 svar
- førstegangsbil
- bmw
(og 2 andre)
Merket med:
